1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Этот звук сразу появляется? Или после поджига, или когда на полную мощность работает?
    P. S. Цвет пламени мне что то не нравится. Красным светится. Обычно голубого цвета.
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Сфоткаю свое. Может добавит что-нибудь. У меня котел так и работает с прикрытым вентилем подачи газа. Из вебинара понял, что давление на клапане д. б. 2.2-11.3 для серии 17ТН.
    Шум от котла есть, но у меня дымоход просто вставлен в дыру в стене. Ничего не пенил пока, м. б. он дребезжит-гудит. Стоял бы на кухне-точно бесил бы.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    не сразу, ориентировочно при 35-40 градусов и до выхода на установленные 65 градусов и дальше пока не выключится.
    в момент поджига никаких особенностей нет, работает как и при первом запуске котла.
    голубой цвет пламени до определенного момента, первые 2-3 минуты работы, потом красным.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично. Отрицательный пиар, тоже пиар.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Красный цвет пламени говорит об избытке газа или нехватке воздуха. Попробуйте прижать газ. кран перед котлом, цвет поменяется?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда к ушнику! :)]
    Там реально грохот и довольно громкий.
    Всё прекрасно слышно.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Как можно рассуждать, когда у нас разные условия прослушивания?
    Шум на видео конечно слышу..и он там не один (звуки разные).. но нет привязки, к какому то знакомому, по уровню силы звука.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё, понеслось заумничанье.
    И условия разные и слуховым аппаратом обделены.
    А вот мужики из BAXI всегда и всё слышат. У них со слуховым аппаратом полный ажур.
  9. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    для большей информативности снять бы еще кроме части котла и то, как он обвязан, да не в темноте
  10. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    И ни один из трех мастеров не смог установить природу и причину звука? или Вы им задачу такую не ставили?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    По звуку напоминает проблему с насосом, разбитые втулки или вал, или дребезжит крыльчатка, но могу ошибаться, можно отключить котел и подать 220 напрямую в насос и выяснить, прав ли я или нет!
  12. real6845
    real6845
    real6845
    Имею такой же котел, но модель 13t. Звуки и в правду странные.
    На ум приходит три варианта, либо шум от насоса, либо от вентилятора, из за этого возможно и красное пламя, не хватает воздуха для горения, либо кипит тепнососитель и "стреляет" в теплообменнике.
    Можно снять переднюю крышку котла и тогда будет понятно откуда звук идёт
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Возьмите на себя, роль третейского судьи.
    Вот скрины с сайтов MIZUDO
    И вот неверная информация (т.е. не существующая в характеристиках описания руководства по эксплуатации на котел мизудо... смотрел файлы pdf), но приведенная на сайтах (см.скрин) - уровень шума в 32 дб.
    В свое время, писал про свой котел (naneo 24), у которого производитель, в документах четко пишет про 40 дб ..есть даже планирование противоаварийных мероприятий (там значение 48 дб)
    Но в моем котле, понятно за счет чего получается такой малый шум (звукоизоляция котла, глушитель вентилятора)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В курсе. На вебинаре сообщали телефон, лектор сообщал, а я его тут на форуме сам выкладывал.
    Это что такое?
    А что за котёл?
    Этот?
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Звуки не разные, это звуки работы котла, треск, гул, вой.
    А тут слышно или тоже не слышно? https://disk.yandex.ru/i/9shk_dxTGDGJLQ это было в декабре, первые "особенности" работы из-за чего и начался цирк с поиском мастеров и настройки.
    Специально кинул то видео со звуком где вы не слышите, знакомым чтобы прослушали, все услышали на любом фоне и устройстве, а вы никак не слышите, странно.
    Во так раньше работал https://disk.yandex.ru/i/9shk_dxTGDGJLQ до того как 3 мастер смог настроить, убрав этот шум, сейчас новый шум появился который выше. У вас же таких тоже нет, звуков?
