1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Фотки шумоизоляции котла и показание уровня шума
    https://www.forumhouse.ru/posts/30218711/
  2. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    таким же образом можно и вентилятор проверить на турбированном котле.
    в любом случае есть разные варианты выяснить, откуда происходит звук
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а насчёт уровня шума есть СанПиН 001-96 (п.п. 4.1)
    Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях.
    4.1. Допустимые уровни звука
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ДА слышно все ... но когда делаете замеры, не должно быть посторонних звуков, не нужно перемещать микрофон (телефон) удаляя - приближая, меняется уровень звука.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вообще не об нормах речь, а о предоставлении рекламной информации.
    p. s. (в документах на котлы, которые даны на сайте, уровня в дб не нашел)
    делал скрины специально без изменений (без подчеркивания- на что внимание обратить) ... чтобы было видно, что за страничка.
    А реклама, там такая, про котлы mizudo: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ДО 32 ДБ.
  6. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    У меня на 24ТН прямо напротив смотрового окошка электроды установлены, они раскаляются и дают красный сввет. если всмотреться глубже то пламя голубое. а мельком смотришь - красное)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы сравнили! У вас же конденсационный котёл.
    А что в этом котле есть глушитель вентилятора?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я оперирую регламентирующими документами, а не рекламными писюльками.
    Там продаваны такое пишут, что диву даёшься.
    Врут, как Троцкие.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    если точнее, он называется: шумоглушитель забора воздуха
  10. forphorums
    forphorums
    forphorums
    Прослушал выложенный вебинар, и обнаружил не совсем понятный, и даже странный, момент по газовому клапану. Из рассказа инженера следует, что в клапане отсутствует вторая запорная катушка (иначе при отсутствии тока на ней, т. к. не задействован соответствующий пин, она бы не пустила газ), и её защитную роль на себя берёт модуляционная катушка, которая при отсутствии тока (и соответственно при снятой клемме) не должна пропускать газ вообще. Правильно ли я понимаю, что исходя из этого, нужно при настройке клапана со снятой клеммой добиться нулевого давления, а указанное в таблице минимальное давление должно быть при минимальном токе модуляции (PL)? Получается, что в одной из выложенных на форуме презентаций описан вообще потенциально опасный и совершенно не корректный способ настройки (со снятой клеммой), который оставляет котёл с одной запорной катушкой, что противоречит, как утверждает инженер из видео законодательству?
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ставки еще принимаются? Ставлю на Вентури.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вызов четвертого настройщика.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сноску на него не скините?
    Газовый клапан ERCO EBR2008.
    Данный клапан является неплохой копией (аналогом) итальянского SIT SIGMA 845.
    Всё там нормально с катушками.
    Газовый клапан ERCO EBR2008N является многофункциональным блоком управления подачей газа с двумя автоматическими запорными клапанами, регулятором давления и устройством электрически управляемой модуляции мощности.
  14. forphorums
    forphorums
    forphorums
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну этот вебинар я слушал. Я тоже не понял, почему вдруг модулирующая катушка стала запорная.
    Меня боше интересует какие же они всё-таки газовые клапана ставят на свои котлы с механической или с электронной регулировкой. В презентации он рассказывает и про те и про эти.
    Говорит, что с электронной регулировкой стоит на котлах с открытой камерой сгорания.
