1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. forphorums
    forphorums
    forphorums
    И в документации к котлу у них только два провода указано идущих от платы к запорной части клапана, в случае двух катушек их должно быть три.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У них типа стоит EBR2006R, а не EBR2006N, как у нормальных производителей.
    Вот интересно, что означает это буква в конце названия клапана.
    Чем они, эти клапана отличаются.
  3. senns
    senns
    senns
    Если там клапан ERCO, то только электронная регулировка. Screenshot_20230120_162141_Chrome.jpg
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это только электронная, если модулирующий клапан с механической регулировкой.
    И этот на вебинаре об этом говорил, что надо винты крутить.
  5. senns
    senns
    senns
    Не поддаётся мех. регулировке этот клапан, хоть и есть винты.
    Собственноручно проверил на котлах китайских NAVIEN и ещё на парочке других брендов.
    Хотя горе-ведущие проводящие семинары, говорят об механической регулировке, на вопрос: а сами то регулировали?
    Отвечают нет :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и бредятина. Теперь я понимаю почему нельзя в них отдельно отрегулировать максимальную мощность, она же мощность в режиме ГВС и отдельно максимальную мощность в режиме отопления.
    То есть нельзя максимальную мощность в режиме отопления занизить по соответствию этой мощности объёму (площади) отопления. То есть если мы занижаем максимальную мощность, то мы занижаем и мощность в режиме ГВС и мощность в режиме отопления. Что получим, если у нас например поквартирное отопление, где площадь 50-70 квадратов. Или котёл перегревается или мощности по нагреву горячей хозяйственной воды не хватает. Идиотизм.
    Всё таки странная маркировка у клапанов на этих котлах.
  7. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    остается котел 11-13 квт+БКН на 100 л)
  8. senns
    senns
    senns
    Стоит на заметке у меня такой котёл с баком 160 литров, но не работает пока на гвс.
    Жду когда включат гвс :)]
    Интересно как справится котёл с двумя задачами.
  9. real6845
    real6845
    real6845
    https://disk.yandex.ru/i/AlvZ7c0Lg4cuzQ вот работа моего котла, таких звуков нет
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Итак! Напомню, "настраивали" 3 мастера этот мизудо (mizudo), последний 3 лично рекомендованный заводом в телефонном и электронной почте из 7 фирм представителей в нашем городе. Первые два "ну смоГли", третий настроил, прошло полторы недели, шум, треск, вой опять пошёл и даже ещё шумнее всё стало. Общие затраты на вызовы и настройки этого Г уже 4 т. р. Ссылки тут уже выкладывал на работу котла.
    Задолбало если честно это все по самые эти, кто слушал на месте в шоке от такой работы котла и шума, ощущение что сейчас как...что от него ничего не останется.
    И вот я взял прикрутил кран газовый после "мастеров", как котёл работает в нормальном режиме и шум от него до того как кран почти прикрыт, на видео это хорошо слышно: https://disk.yandex.ru/i/XWA8yAaqmWgxsA :mad:
    Какие выводы? По мне, не "мастеру" явно какой-то косяк в горелке/ клапане в котле ибо другой причины я не вижу.
    Видео и письмо отправил главному специалисту мизудо в Туле по настройкам и работе котла (как я понял из переписки и телефонных звонков, переговоров) прошёл второй день, ни ответа ни привета. О работе и настройках этого котла они в курсе. Если в понедельник не ответят, то это вообще удивительно или неудивительно будет, посмотрим на "сервис" Мизудо.
    Решения проблемы до сих пор нет!
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А пробовали сами настроить?
  12. forphorums
    forphorums
    forphorums
    Видимо ответ в комментарии к этому видео.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И где там ответ на этот вопрос.
    Заменил Ситовский клапан на китайский. И всё.
    Даже полного названия модели этого клапана не озвучено.
    Там только очередной перл. Уменьшает температуру нагрева ГВС, а говорит об изменении протока.
    Кстати в этих котлах нет расходомера, нет самого датчика расхода. Есть тупой датчик минимального давления входного ХВС релейного типа. Ну заодно, как вишенка на торт, и бренда данного уже нет.
  14. forphorums
    forphorums
    forphorums
    В комментарии к видео человек пишет, что у N версии нет 1-го пина.
  15. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Котел 15 кВт, внешний термостат. И тут оказывается, что не зависимо от настроек в котле на постоянную работу насоса, при выключении внешнего термостата, насос останавливается ... вот как-то совсем не весело...
