1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что? Все пишут и он пишет.
    Передо мной сейчас Жпко ебр2008н без 1-го пина. Как его подключить? Если ли даташит? Bbb @ gmx. ru
    Название модели клапана просто умиляет - "Жпко ебр2008н".
    А, ну да, он же человек, а человекам надо доверять.
    Интересно он справа налево считал или слева направо?
    В общем, не важно, у газового клапана ERCO EВR2008N есть разные версии вывода пинов.
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Газовый клапан ERCO EВR2008N
    Ещё раз.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    У меня бойлер 200 л и 13тн котел-гвс пока не запустил.
  4. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    у людей выходных быть не должно ? и кроме вас им никто не пишет думаете раз требуете мгновенного ответа)
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Классное мышление. Пришли одни клоуны, денег взяли, ничего не сделали, потом пришли вторые, третьи... и т. д. и т. п. в итоге человек с неправильно работающим котлом. без денег и еще и виноват, что мешает им отдыхать и при карманеные у него деньги просаживать. Это возмутительно!
  6. senns
    senns
    senns
    Безобразие
  7. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Вечер в хату! Я прочитал всу ветку уже несколько раз. И накопилось много вопросов. Котёл у меня первый в жизни. Мизудо20Т. Висит на стене, газ будет через неделю, две. Всё проведенно, комиссия во вторник.
    1 вопрос на который не нашёл ответа - электронная регулировка минимальная, максимальная, в режиме запуска... Реально что то меняется или никто ещё с ней не разобрался?
    Другие вопросы по мере обсуждения
  8. senns
    senns
    senns
    Всё регулируется, электронно.
    Без прибора не хер лезть.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вчера видел очередной перл.
    Висит одноконтурный котел. Газ подключен, но хозяева решили пока пользоваться ТТ котлом. А почему то газовый котле не охотно греет отопление, большую часть времени греет бойлер, хотя им не пользуются. Кто угадает, что не так?);)
    P. S. Пусконаладка была, печать в гарантийном стоит. Но не увидели ошибок, и как то так сделали пусконаладку. :faq:
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Насосы котлов навстречу друг другу? я с таким столкнулся... только не ТТ котел а Дайсунг и протерм скат...Чехи победили
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Все проще до безобразия.
    Обратка бойлера в подпитку подключена. :aga:
    А она после насоса врезается в обратку. И соответственно нет циркуляции в контуре загрузки. Задание есть, выполнить не может. Но он упорно старается это сделать, выключаясь по максимальной температуре теплообменника.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ха! Такое не часто, но периодически монтажники мастрячат именно при обвязке одноконтурных котлов с бойлером, а особенно, если одноконтурный котёл со встроенным трёхходовиком.
    И не только у данного бренда.
    А если кран подпитки ещё и закрыт, то вообще без разницы, где она подключена в котле.
    Кстати, что значит после насоса?
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    У нас тут в городе вот такие в новых квартирах налепили) название и модель в оф. магазине не встречается) вроде как по тендеру выиграли застройщики.
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    т. е. котел с газом это фигня полная? и то что это оборудование смертельно опасно можно положить болт?
    и вот уже 5 день (с 2 выходными) на такую фигню как работа котла на видео, уже 2-ой месяц не возможно нормально эксплуатировать этот котел, завод не обращает внимание? надо чтобы навернулся теплообменник, насос или клапан, тогда то и решим проблему?
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    и ведь может же работать норм. Как настраивали? или в розетку и само работает?
