1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж сколько раз это обсуждалось, что
    И потом грамотный специалист, когда пишет или редактирует инструкцию вставляет обязательно, ну для примера, типа такую информацию:
    Внимание!
    · Настоящее руководство (С ПРАВОМ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ) содержит указания, которые должны выполняться при эксплуатации, монтаже и техническом обслуживании изделия.
    · В целях повышения качества изделия, информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного уведомления, то есть в конструкции изделия и в комплекте поставки могут быть изменения, не ухудшающие его технические характеристики, но не отражённые в данном руководстве.
    · Приведённые в данном руководстве изображения дают упрощённое представление об изделии и могут содержать несущественные отличия от изделия, которое вы купили.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это, сопло лишнее? И это не практика, это колхоз и самодеятельность.
    Если гарантия на котёл закончилась, то пусть, что хочешь варганят, хоть Санта-Клауса в дымоход под рождество задом вниз запихивают.
  3. tianddu
    tianddu
    tianddu
    обсуждалось что? Если я вас правильно понимаю, то вы намекаете, мол производитель имеет право вписать 4квт минималки, а выдавать 10? А как же сертификация? испытания? или они это задают в режиме тактования?
    В общем я в эту тему зашел только за одним вопросом. Есть ли смысл брать мизудо 11-17? Как у него с запчастями? Ибо это единственный производитель у которого теплообменники разнятся в 1 линейке котлов. И все.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    бакси 14 и 24 тоже вроде разные
    я по своему региону обзвонил несколько серевисников/продавцов - тех что на сайте мизудо указаны. продавцы про такие котлы почему то не в курсе даже оказались
    Если интересно - у лемакса есть котлы - копия мизудо
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сертификате ТХ не указываются. В акте испытаний написано, как есть. И пишет не производитель, а дилер. Не на китайском же написано.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не копии. Это и есть Мизудо.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, не вроде, а так и есть, 14 и 24 это разные котлы в линейке Бакси, горелки разные.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ох ты, не знал, значит по сути, можно отталкиваться от отзывов по Лемаксу, при выборе Медузы.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Кусочком асбеста :aga:
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А на вид разные
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спросите у него. Он их видел.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30309215/
    И я думаю, то что он видел это не газовый настенный котел Лемакс PRIME, а что-то новое.
  12. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    У меня есть двухконтурный 17кВт mizudo m17t и одноконтурный с трехходовым клапаном 15кВт m15th. Думал внутри различий будет минимум. Оказалось наоборот, минимум общего. У 15 камера сгорания меньше
  13. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Вот так выглядит m17t
  14. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    У m15th камера такая (фото из инета)
  15. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Фото с сайта мизудо говорит что у 17T камера схожая с 11 по 17. А у вас она другая как в линейке 20Т+..
