1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
  2. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Можно электронно (в режиме модуляции) снизить минимальную мощность котла 20Т с 8 кВт паспортных к примеру до 5-6 кВт?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Неучитеменяжить, меньше минималки софтово мощность поставить ни один котел не даст. а ковырять железо - запрещено ТБ.
  4. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Roaroma, а судя из сообщений ранее еще и не имеет смысла...
  5. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Правильно ли я понимаю что лезть физически регулировать смысла нет? и что надо настраивать через сервисное меню не смотря на то что "Ведущий" сказал что эти цифры только для галочки?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    подпитка в одноконтурном котле?
  7. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    справится, по очереди)
  8. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    это котел "для застройщиков", максимально удешевленный
  9. real6845
    real6845
    real6845
    Именно так и было, в розетку и все работает)
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Отлично. Повезло)
    Мизудо и "главный специалист" упорно игнорят проблемы котла.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может он у него всего на 11 кВт. Ну вот и не перегревается и не шумит.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да. По инструкции подключение хол воды и краник подпитки.
  13. real6845
    real6845
    real6845
    На 13 кВт. Больше на 100 квадратов нет смысла брать
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если он ещё на заводе был настроен отрегулирован на эту мощность, то не удивительно, что он в отопительный период в отапливаемом помещении площадью в
    не кряхтит и не шумит.
    Тем более мы не знаем каковы реальные теплопотери данного дома, и какая температура на улице в зимней период в регионе "Точка на карте".
    Его тогда реально можно было тупо воткнуть в розетку и он начал без всяких извращений работать.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уж сколько раз твердили миру
    А цифры реально не имеют значения, манометром надо регулировать настройку и настраивать по давлению газа подаваемого на горелку согласно тем значениям, что указывает производитель.
    Цифры вы можете записать для себя. Какое значение давления после настройки какой цифре соответствует, но это если только входное давление потом во времени не изменится.
