1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    а ранее вы что обсуждали тогда? когда писали что регулировка винтом ничего не меняет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что мы обсуждали тогда?
    Кстати про винты я не писал.
    Это он писал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31027170/
    https://www.forumhouse.ru/posts/31037670/
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то и на оф. сайте не встречается.
    Или левый котёл впаривают под эти брендом или сами китайцы лепят из того, что есть и опять же впаривают под раскрученной маркой.
  4. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Вот и у меня все работает из "коробки"
    У меня 17 кВт на 100 кв. м и БКН пока только на кухонную мойку работает. Мне тоже
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреново, если у вас в режиме отопления данный котёл работает с такой тепловой мощностью.
    Весной может и тактовать по работе.
  6. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Это вряд ли.
    Котлом управляет комнатный термостат и через неделю запланирован ввод в эксплуатацию ванной комнаты (и соответственно полноценная эксплуатация БКН с внутренним теплообменником 32 кВт).
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Ну это уже хорошо.
    в 70 квадратов.
    И что? ГВС ГэВээСом, а отопление отоплением.
    У нормальных котлов максимальная мощность котла (она же мощность в режиме ГВС) настраивается отдельно, а максимальная мощность в режиме отопления отдельно, если есть такая необходимость. То есть, если она избыточна, то её занижают, чтобы он соответствовала объёму (площади) отапливаемого помещения.
    В режиме ГВС котёл работает на максимальной мощности котла, а в режиме отопления на придавленной (придушенной).
  8. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Ну, так тож у нормальных... :aga: А мы здесь с Mizudo разобраться не можем как эти мощности настраивать...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно. Так и не выяснили, а как блин он регулируется. Одно известно, что стоит газовая арматура с модулирующим клапаном с механической регулировкой, а он ни хрена механически не регулируется, только электронно. Послезавтра очередной вебинар по ним. Послушаем, что там скажут. Если скажут.
  10. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    30 января вроде назначили вебинар, в 10,00
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не слышал.
    Про семинар тут сообщали,
    https://www.forumhouse.ru/posts/31019672/
    а вот про новый вебинар нет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибся. Это не вебинар, это семинар в Питере.
  13. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    как это ? мне удалось его немного придушить, так что вполне реагирует на винты
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чудненько, то есть у вас получилось, а у кого ни хрена не получается. Это всё странно, а мизудовцам по моему по хрен. Никак не могут сами определиться.
    Немного это тоже странная формулировка. По уму должно быть не много и не мало, а как должно быть.
  15. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    Я не вызывал спецов с манометрами, на глазок делал, поэтому и "немного".
