1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. senns
    senns
    senns
    Искать, ещё раз искать грамотного спеца.
    Я бывает не один и не два раза, выезжаю на котёл, пока не пойму в чём засада.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Каждый раз за приезд деньги берëте? Или бесплатно катаетесь?
  3. senns
    senns
    senns
    Средний ценник на ремонт 3500, вот за эту сумму и работаю.
    Бывает диагностирую, что требуется поэтапная замена деталей, говорю заказчику, вместе определяем приоритеты по стоимости работы и запчастей.
    Тогда может работа завершится и на одной замене, цена одна, а бывает и не на второй, а на третьей, тогда ценник другой, но всё согласовано, поэтому проблем не возникает.
    Ещё один момент не маловажный и дисциплинирующий в первую очередь меня, это чаты поселковые, там жители советы дают и спрашивают, какого мастера вызвать, поэтому хитрить-обманывать, для меня это потерять клиентов в посёлке.
    Вот уже лет пять я не рекламирую себя, трачусь только на спецодежду с моим товарным знаком "ЭННС работает+"
    Эту рекламу видят на моей спине когда я с котлом вожусь :)]
  4. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    А это не датчик бойлера косвенного нагрева?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ХЗ, опираемся на:
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    У меня 15й котел с встроенным трехходовым, я внимательно почитаю инструкцию, но про уличный датчик не встречал упоминания...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давление загуляло? :)]
  8. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Вчера поменял одну временную систему отопления на другую. Было 2 радиатора с 20 трубой ппр. Теперь мощный тепловентилятор с 32 трубой. Звук работы котла при одном и том же пламени изменился.
    Так что товарищу с шумами могу предложить провести эксперимент. Вместо труб подключить кольцо из нерж гофры, её опустить в ведро холодной воды для теплосъема. И послушать.
  9. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    У меня в комплекте такой же датчик. Это датчик температуры бойлера косвенного нагрева.
    Можно фото наклейки?
  10. real6845
    real6845
    real6845
  11. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    погуляло и пришло :)]
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гениально.
  13. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Сегодня провел много времени за экспериментами. Основная цельи понизить планку минимальной мощности котла.
    Модель M15TH (макс 15кВт, мин 6кВт). PH=6E, PL=33. Давление макс 11,7, мин 1,92. Минимальный расход газа 0,828куб/ч.
    Судя по данным паспорта можно считать 1куб=10,3кВт. Получается, что минимальная мощность не должные 6, а 8,5кВт. Из вэбинара для линейки 11-17 котлов давления должны быть 2,2-11,3.
    А) уменьшил только PL. Итог: на 1 и 2 ступени давление 1,92.потом растёт до 11,7.
    Б) Вернул PL к заводским. Винтом понизил давление до 1,43 (0,73куб/ч). На 1 ступени получил 1,75.
    В) Винтом выставил 1,15. Экспериментально подбирал PL. PL=30, давление 1,45. 2F=1,40. 2E =1,24. 2D=1,15. 2C=мало, слишком рано становится 1,15.
    Оставил 2D.
    По давлениям ступени получились примерно следующие:
    1- 1,15..2,2
    2- 2,2. 3,2
    3- 3,3..4,4
    4- 4,5..5,35
    5- 5,4..7,2
    6- 7,2..?, но не менее 9,2
    7- ?..11,7.
    Расход минимальный 0,663 куб/ч. Это ~6,8кВт, что близко к паспортные 6кВт. На глаз пламя горит устойчиво.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это?
  15. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Под ступенями я имел ввиду кол-во делений на дисплее.
