1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Очень интересна методика настройки котла по давлению газа. :super:
    А чем вам манометр не угодил?
  2. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Я и настраивал с манометром. Иначе откуда бы взялись данные с давлением. По ступенями расписал, чтобы было видно, что давление плавно меняется во всем диапазоне. В процессе получал момент, когда на 1 и 2 ступенях давление было одинаковым.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А где данные с давлением?
    Безразмерные какие-то величины видел, это что ли давления, а в каких тогда единицах измеряли?
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    С той же целью как и у Buderus U072
  5. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Все давления указаны в мбар или hPa. 1 мбар = 1 hPa.
  6. bkn1977
    bkn1977
    bkn1977
    Это датчик температуры бойлера.
    Вот из паспорта:
    4.3 Упаковочный лист
    № пп Наименование Количество
    1 Газовый настенный котел 1
    2 Инструкция по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации (паспорт) 1
    3 Монтажные винты, набор аксессуаров 1
    4 Прокладки 5
    5 Монтажный шаблон 1
    6 Ограничительное кольцо 1
    7 Датчик температуры для бойлера косвенного нагрева (только для моделей М11ТН-М40ТН) 1
  7. nota157
    nota157
    nota157
    Всем доброго дня!
    Вчера у меня состоялся долгожданный пуск газа, газовый котел MIZUDO M30T. После пуска котел начал тактовать (вкл/выкл каждые три минуты), т. к. его тепловая мощность 30 (12кВт) согласно табл. 1а его паспорта, а фактические теплопотери дома 7-8кВт/час (до пуска газа работал электрокотел STOUT 27кВт "задушеный" до 18кВт в настрайках, но по факту работавший на 2-4 ступени, т. е. 6-12кВт). Пока с тактованием поборолся задержкой на включение горелки в термостате Zont (два-три включения в час). Хотелось бы понять - есть возможность в настройках котла "задавить" мощность в половину от паспортной? Причина, по которой хочется половину мощности, банальна: дом 280 кв. м, но СО смонтирована частично и в ближайшие пару лет отапливаться будет только один этаж, это 140 квадратов.
    Есть еще вопросы по этой "медузе" - по опентерму, по дренажу и т. д. Если есть кто на форуме, кто уже успел по граблям побегать - буду признателен за подсказки.
  8. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    Попробуйте настройку максимальной мощности снизить раза в 2
  9. nota157
    nota157
    nota157
    Если это ответ мне - я собственно и спрашивал:
    Т. е. я предполагал ответ "в меню ХХХ поменять параметр YYY на значение ZZZ" или что-то близкое к этому. То, что для борьбы с тактованием нужно снижать мощность вытекает из самого вопроса. Я просто не понял - есть ли такая возможность и если есть, то что крутить.
    И попутно: медуза подключена к зонту через OpenTherm. Первое включение был "сухой пуск" (без газа и воды), котелок ожидаемо выпал в аварию Е4 (низкое давление теплоносителя). Позже я протянул гайки и открыл краны на подаче и обратке котловой воды, когда котел наполнился из системы, добавил воды чтобы довести давление до 1.5 атм и еще раз включил котел без газа, но уже с водой. Авария исчезла, котел показал на своем дисплее рабочее (фактическое) давление, оно совпало с показаниями манометра и второго (электрического) котла, который в тот момент и грел дом. Однако, зонт как показывал давление теплоносителя 0 бар, так и осталось давление теплоносителя 0 бар. Но уже без аварии. То ли MIZUDO всегда пишет 0, толи ZONT не может понять, что там ему пишут, но значение не меняется. Хотя температруру теплоносителя оба котла пишут одинаковую и ZONT эту же температуру получает через OpenTherm и показывает... Все вроде хорошо, но лыжи не едут...
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Nota157, а вы пробовали читать тему, в которую написали, хотя бы последние страниц 10. Тут пользователи сами в непонятках, как это сделать, уменьшить максимальную мощность.
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @nota157, покупать манометр и регулировать клапан, и душить в настройках PL, на удивление они у кого то имеют значение. Хотя сами мизудовцы говорят что эти настройки имеют декоративную составляющую...
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    чудные открытия у продаванов :)]
  13. nota157
    nota157
    nota157
    Пробовал, в т. ч. и первые страницы, и последние. И процитировал пост, где PhantomOSTU экспериментально вычислил некоторые значения, но у котла с другой мощностью. Я с момента прочтения еще не успел сегодня до котла живьем добраться, чтобы "поиграть", да и стремновато от другой модели параметры втыкать, результат трудно предсказуем.
    А что я не так спросил или написал? Поинтересовался - есть ли на форуме такой же как я "счастливый обладатель" этого чуда китайского, который успел разобраться... ну или вдруг знает, где прочитать.
    У меня пока кроме маркетинговых мурзилок больше ничего не получилось найти, а паспорт изделия - такая себе книжка. Единственное, что в ней четко обозначено "монтаж и обслуживание только спецами, а если сам монтируешь или СО сам без проекта сделал - пиндык гарантии"
  14. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    если на дисплее котла и на его манометре показания есть, то вопрос тогда к Зонту, ну либо к плате котла, которая не все данные по опентерму передает
  15. nota157
    nota157
    nota157
    Спасибо, добрый человек. Про PL понял. Про манометр - задумался, какой и куда его там подключать. пока тактование зонтом вроде победил, на перспективу - продолжаю искать информацию.
