1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    а почему вы не хотите позвонить мизудовцам чтобы он подсказали?
  2. nota157
    nota157
    nota157
    ТП зонта ответила, что они показывают то, что котел говорит. если котел по опентерму про давление не сказал, то и зонту к этому добавить нечего. говорят, такое бывает часто и не только с MIZUDO
  3. nota157
    nota157
    nota157
    потому как в паспорте русским по белому написано, что самостоятельный монтаж котла или системы отопления, равно как и любые другие манипуляции - повод отказать в гарантии. мне в паспорте про монтаж и пуско-наладку мособлгаз все заполнил. собственно, на этом пусконаладка и закончилась. в розетку ткнули, акты подписали и помчались на следующий пуск. грубо, весь монтаж и настройка мои, а МОГ деньги получил за бумажки с подписями и печатями, чтобы процедура была соблюдена.
  4. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    понятно, видимо поэтому в системах которыми зонт управляет, часто ставят сторонние цифровые датчики давления
  5. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    и что, Вам так быстро ответила ТП зонта? сколько времени ушло на получение ответа?
  6. nota157
    nota157
    nota157
    утром, часов в 11 написал, после обеда около 15 пришел ответ. вроде вполне оперативно.
    я что-то не так сделал?)
  7. nota157
    nota157
    nota157
    внешний датчик куплен, но все никак руки не дойдут его врезать. была мысль, что можно схалявить и пользоваться показаниями мизуды. не прокатило. буду ставить внешний датчик, на зонте есть куда воткнуть.
  8. nota157
    nota157
    nota157
    нашел тут ссылку на мизудовский вебинар. в нем (35:00) ведущий говорит, что параметр Fd (сегментный клапан "зима-лето") в состоянии OFF понижает мощность котла с максимальной до минимальной... надо будет попробовать при возможности. пока БКН не купил, мне 30кВт особо и не нужно. В системе 7 радиаторов, суммарно около 14 кВт
  9. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    да нет, кто я такой указывать Вам что и как делать?) быстро ответ пришел, однако, сутками бывает не дождешься
  10. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    вам не PL, нужен а PH параметр. точных настроек вам никто не скажет потому что у одной модели котлов бывают разные значения этого параметра
  11. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    так ли нужен этот датчик в зонте если постоянно в доме? мне вот модуляции не хватает
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Nota157, вам тут уже кое, что рассказали, действительно нужно проверить параметрРН. Если манометра нет, то можно прикинуть с помощью газового счетчика. Отключите котел, пусть система малость остынет почти до комнатной Т. Включите котел, пусть он заработает, следите за счетчиком. Как только он начнет максимально быстро менять показания, засеките разницу показаний за минуту, умножте на 60, получите расход в час. максимальный т. е РН, только в расходе газа. Сравните эту цифру с расходом в паспорте котла. Они должны совпасть. Ну а уменьшить РН можно не спеша через меню.
  13. nota157
    nota157
    nota157
    как сказать... я таки иногда бываю и не дома, и достаточно долго, система на воде (гликоли как-то не решился пока), падение давления может говорить об утечке, резкий рост - о перегреве и закипании. было бы хорошо вовремя среагировать, подъехать и устранить, не дожидаясь фатальных последствий. и, кстати, да - про модуляцию тоже было бы интересно. но модуляцию тоже всегда пишет 2%, хоть совсем его выключи, хоть на полную пусть молотит. но, видимо это мои завышенные ожидания. про ошибки умеет - и то хлеб.
  14. nota157
    nota157
    nota157
    манометра нет, газовый счетчик тоже временно отсутствует (что-то там со связью с космосом не срослось у пускачей), поэтому пока PH и PL трогать не буду. вчера попробовал Fb=OFF в дополнение к задержке 15 мин на включение котла после его отключения в настройках зонта, запрос на тепло по комнатной температуре. в итоге: 25 минут горелка горит, потом 35 минут отдыхает. температура в комнате плавно гуляет 23-25, за бортом -2-4. в большинстве комнат на радиках термоголовки, т. ч. перетопа нет. вполне приемлимый результат. посмотрю как дальше будет, тут яндекс +2 обещает на днях, а потом похолодание до -5. а в целом - надо больше времени чтобы оптимальный режим работы найти, ну и ПЗА было бы уместно. пока наблюдать буду. всем спасибо, кто откликнулся.
  15. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    По логике для снижения максимальной мощности достаточно уменьшить PH.
