1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так китайцев полтора лярада. Так что вполне возможно. Ну и потом котлы то китайский завод изначально и не делал. Они ВПГ производили. Дешёвые китайские колонки у которых теплообменник из фольги.
    http://www.powtek.com/russia/about.html
    Чжуншань POWTEK Эплаянсес Лтд компания,специализирующаяся в сфере разработки и производства газовых водонагревателей. Наша компания была основана в 2003 году,
    http://www.powtek.com/russia/product-235.html
  2. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Газовый клапан у всех мизуд одинаковый? Или только 11-17 и 20-28? Типа 2 варианта.
    И также про камеру сгорания?
    Можно ли из 20Т сделать 13Т ?
  3. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Купил излишне мощный котёл, послушал советчика... В минимальном режиме хватило бы 4,5 кВт (у 20 -8квт)
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кто отапливался ЭЭ, на газовый счёт внимания не обращает. :)
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Термостат подключите и будет норм.
  6. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Термостат само собой, но есть нюансы
  7. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    В hex
  8. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Общался с мицудо по поводу слишком большого расхода газа на минимальной мощности для своей 15шки. Получил ответ, что 11-17 котлы одинаковые и все 17. И мощности, и расход у всех как у 17. Так что такой вот бизнес.
  9. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Вот это поворот...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чушь. Все котлы, которые являются производными от базового в определённом мощностном ряде, это по сути да, один и тот же котёл. Одинаковое только при работе на максимальной мощности, то есть в режиме ГВС. В режиме отопления расход должен соответствовать указанной мощности в названии котла. Так должно быть по уму.
    Но у Мизуды ещё интересней, при понижении мощности в режиме отопления в сервисном меню, почему то понижается мощность и в режиме ГВС. Так что тем более расход разный. Хотя это абсурд.
    Абсурд не расход, а алгоритм настройки котла по максимальной мощности (она же мощность в режиме ГВС) и по максимальной мощности в режиме отопления.
    Если у нас максимальная мощность котла избыточна для данного отапливаемого помещения, то мы должны иметь возможность задавить её в сервисном меню, но при этом котёл в режиме ГВС всё равно должен работать на максимальной.
  11. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Я разбирался с минимальной мощностью, а не с максимальной. По моим расчетам вместо положенных 6квт реально было около 8,5. На что получил ответ от мицуды, что мой 15TH котел, это 17кВт и характеристики нужно смотреть на него. На второй мой вопрос про то, что 11-17 это одно и то же, также получил утвердительный ответ. Они ничем не отличаются конструктивно (одинаковые запчасти, одинаковые диаметры сопел), и по настройкам давлений (вспоминаем таблицу из вэбинара), и по квт (реальные замеры потребления).
    Поэтому не стоит торопиться называть мои слова "чушью". Они основаны на реальных данных и заявлениях офф лиц, а не на пустых умозаключениях. Как оно должно по логике работать я и сам прекрасно понимаю, разбираемся с тем, что имеем по факту.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Пишите четко: мой котел работал в режиме отопления на минимальной мощности один час (пол-часа, два часа) и за это время, газовый счетчик накрутил 1 куб (0,6 куба или 2 куба)
    И второй замер: мой котел работал в режиме ГВС на минимальной мощности один час (пол-часа..) за это время газовый счетчик накрутил 0.5 куба, 1 куб
    Ну короче, точные данные нужны, а не эмоции.
    Котел по разному работает в режиме отопления и ГВС (таблица на сайте мизудо представлена)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А минимальная у котлов одного мощностного ряда должна быть у всех одинаковая.
    Вы уважаемый написали
    Так что вы определитесь, это ваши слова или это ответ от Мизудо.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Официальных лиц от завода POWTEK в России нет, ибо нет представительства.
    А Тульские продаваны, это не официальные лица. Это просто перепродаваны.
    ООО «Тульский завод газового оборудования» — основной сертифицированный Российский поставщик настенных газовых котлов MIZUDO, проточных газовых бытовых водонагревателей марки MIZUDO
    http://tgef.ru/
  15. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Кому нужны чёткие данные, читайте мои ранние сообщения. Там мной чётко указаны получившиеся расходы при минимальном давлении на горелке.
    Гвс у меня нет. Разбираюсь только с отоплением, и речь веду только о нем. Можно ссылку на табличку с сайта про разные мощности гвс и отопления?
    Котёл mizudo, общаюсь с представителями фирмы mizudo. Купил автомобиль ваз, чудит в нем датчик бош. Звонить в бош либо? Или в сервис ваз?
    Кто утверждает, что минимальная мощность одинаковая во всей линейке, читайте прежде паспорт.
