1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Удивляюсь вашей наглостью: мне ваши данные не нужны. это вам они нужны: посмотрите .. получились, вот такие параметры ... написал выше чего нужно предоставить (время и количество кубов)...
    а то ссылку ему подавай ... ищите сами.
    p. s. сами скрин прислали - технические характеристики .. выберите на сайте котлы, которые делают ГВС, там и есть в технических характеристиках все данные
    красным выделил: одинаковая мощность при ГВС, зеленым разная мощность при отоплении.
    Чего вы там говорили с представителем, как и тут... никто не читает ваши мысли и не следит за тем что вы написали, несколько страниц назад. :hndshk:
  2. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Где Вы увидели наглость?
    Расход в куб/час я уже выкладывал. Повторю. В режиме отопления у моего котла m15th было 0,827 куба/час при давлении 1,92мбар на горелке.
    Это котёл с трехходовым клапаном. Табличку с характеристиками выше я взял нигде-нибудь, а из паспорта на котёл. Минимальная мощность должна быть 6кВт.
    Прокомментируйте, на Ваш взгляд расход соответствует?
    На мой, нет. Или очень низкий КПД, или реальная мощность выше паспортной.
  3. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Вы привели данные для линейки двухконтурные котлов. У меня одноконтурный с трехходовым клапаном m15th.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ну нет, там расхода газа, при минимальной мощности, даны на максимальной мощности.
    как вы узнаете, что котел работает на минимальной мощности, на максимальной ?
    если прикидывать по таблице .. котел работал не на минимальной мощности ... либо настроен так,
    что газа уходит больше. ставьте теплосчетчик .. и он точно покажет сколько килокалорий скушал котел и на какой мощности, в данное время, работает котел (и еще кучу всяких параметров выдает)
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ваша ситуация: Вы говорите с менеджером .. он вам озвучивает, что ВСЕ котлы, работают одинаково на минимальной мощности. Лезу на сайт смотрю ... вижу - что в режиме ГВС котлы действительно работают одинаково.
    Как вас понял менеждер ... почему он так сказал .. ответ понятен. (он просто пропустил буковку)
  6. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Действительно, расхода газа для минимальной нет. Использовал такую методику. Опираясь на данные из таблицы расхода газа при максимальной мощности для всей линейки получил 1куб=10,3квт. Интернет выдаёт примерно такое же соотношение. Свои 0,828куб * 10,3 = 8,53кВт. Если учесть меньший КПД на малом горении (не менее 85% против 90,5%), то получится 8,53 * 0,85 / 0,905 = 8 кВт.
    Скидывал трубку и клемму с клапана. Получал минимальное давление газа на горелке независимо от хотелок мозгов. По факту мои 1,92мбар даже выше положенных 2,2мбар из вэбинара. При 2,2 расход был бы ещё выше.
  7. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Вот кусок переписки с инженером мицудо. 1 мой вопрос был по поводу большого расхода газа. 2 про отличаются ли настройки давления газа для разных моделей в линейке.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    кроме давления газа, есть еще один параметр - качество сжигания газа (сколько подается кислорода)
    Косвенно, можно узнать по цвету пламени. (ну или ГА... но такая настройка, обычно требуется конденсационных котлах)
  9. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Кислорода предостаточно на минимальной мощности. Пламя голубое. Избыток воздуха приводит к снижению КПД, т. к. тепло просто улетает в трубу. В расчётах этот момент учтён.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    что Вы хотите ? уменьшить потребление газа ... так тут, не только настройка котла, но и сам дом.
    я не доверял, данным в инструкции на свой котел ... купил теплосчетчик ...на пуск котла, вызывал специалиста с ГА ... Теплосчетчик, показал те данные (и сейчас показывает), которые были в инструкции... меня это естественно устроило (КПД большое)... но у меня котел, с гораздо большими настройками.
  11. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Я захотел разобраться, почему один и тот же по железу котёл может быть разной мощности от 4квт до 17. Нужно мне это, т. к. дом довольно тёплый вышел. Похоже своей цели я смог достичь и даже переплюнуть. Вышло, что можно не только понизить минимальную мощность, не теряя максимальную.,расширить диапазон. По паспорту же вместе с минимальной меньше и максимальная. В теории реально настроить котёл на режим от 4 до 17квт.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Непонятки какие-то с этой минимальной мощностью в режиме отопления.
    Если она механически отрегулирована на модулируюшем газовом клапане газовой арматуры до мощности в 5,8 кВт в режиме ГВС, то с чего это она в режиме отопления понижается.
    А если её в сервисном меню понизить (параметр РL, электронная настройка) ограничив величину напряжения (тока) подаваемого на катушку индуктивности электромагнитного модулирующего клапана, то она и для режима ГВС должна измениться (понизиться).
    Но дело в том, что электронно понизить минимальную мощность меньше того значения, которое настроено механической регулировкой - нельзя. Если конечно вы правильно настраивали механический модулирующий клапан на минимальной мощности изначально.
  13. tianddu
    tianddu
    tianddu
    А у вас нет случайно схемы в разрезе данного клапана? на вебинаре ее показывали, а в инете я так и не нашел.
    Если подать 1мА то открытие будет на столько мало что произойдет очередное редуцирование...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем вам это?
    Что-то не помню, чтобы в разрезе на вебинаре показывали.
    Что не нашли, ERCO EBR2008N?
  15. tianddu
    tianddu
    tianddu
    да именно его внутреннее строение, так сказать в разрезе - не нашел.
    понять логику работы винтов регулировочных и катушек.
