1-этажный каркасник 160 кв. м для семьи из 4-х человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Skylark2410, 07.02.22.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Нет не правильно. И картинку, что вы привели тоже не правильная, правильную я вам дал. :hello:
  2. Skylark2410
    Skylark2410
    Skylark2410
    Из того, что подходит для каркасников, я вижу либо ленту (которая при полёте фантазии может превратиться в цоколь), либо плиту. Сваи не рассматриваю в принципе, поскольку даже большой уклон рельефа даёт возможность реализовать интересные решения по заглублённым (полуцокольным) этажам вместо того, чтобы "возносить" стены над местностью, как утёсы над морем.
    Какие ещё варианты вы можете предложить, которые не так сильно падают на дно?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вот такая коробка по состоянию на декабрь 2021 года материалы + работа получалась в 10.5 млн ₽
    Но тут площадь в 1.5 раза больше вашей.
    Фундамент плита
    Материал внешних - газобетон Д300 400 мм
    Внутренние - силикатные блоки + силикатные перегородки
    + монолитное перекрытие + холодный чердак
    Черепица BRAAS
    Облицовка кирпичом 1800 ₽/м2
  4. Skylark2410
    Skylark2410
    Skylark2410
    Геометрия дома, - следовательно, и расположение помещений, - может быть разная. Впихивать одну и ту же схему всюду - вот это, мне кажется, неправильный подход. Вы можете принципиально сказать, что именно не правильно даже не в той схеме, которая использована у меня, а в той, которую я привёл в комментарии? Поскольку хотел бы понять, может правда нужно что-то поменять концептуально.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если получится, попробуйте сделать дверь в с/у из гардеробной.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    sk.jpg так проще обсуждать.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    я не манагер, ничего не предлагаю.
    решений то не много. их вроде как 3 более менее вменяемых. просто выбрать лучшее. для вашего грунта и региона.
    не брать на фасад и несущие стены самый дешевый гб, в который гвозди руками можно забивать,
    35-40см +облицовка кирпичем норм решение.
    заливная опалубка+ облицовка кирпичем, норм.
    кбб. пенопласт, кирпич, тоже норм.
    но не каркасник это полная хрень
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Концептуально не нужно входя в спальню упираться в голову отдыхающему. Отдыхая на кровати не нужно наблюдать, как бодрствующий бродит перед глазами из одной комнаты (туалет) в другу (гардероб) и обратно. Бодрствующему негоже бродить по комнате туда-сюда, когда кто то отдыхает.
    А и не нужно "впихивать" одну и туже схему где не попадя, я ее дал для другого - увидеть правильный подход к организации. И не стоит пытаться "впихивать" туалет и кладовку в спальни, только для того, чтобы они были - это так называется в вашем варианте. Получили проходную спальню между вспомогательными помещениями.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Skylark2410, вот еще вариант грамотно выстроенной планировки
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Skylark2410, а это почти "идеал", когда места мало, а очень хочется
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В таком случае лучше и то и другое
    Надписи получились мелковаты, но уже читаемы
  12. Skylark2410
    Skylark2410
    Skylark2410
    Как я говорил, была изначально мысль сделать вход в ванную комнату через гардероб. Возможно, так и сделаем. Но, несколько комментариев:
    1. Гардероб мастер спальни и шкаф прилегающей детской создают дополнительный шумовой барьер.
    2. Кровать я расположил головой к гостиной исходя из соображения, что, если кто-то из детей (или гостей) постучался, приоткрытая дверь практически полностью перекрывает обзор спального места. Сейчас же получается, что вся кровать видна, даже при небольшой щелочке.
    3. Как я понимаю, проходной можно назвать комнату, если для достижения определенного места назначения нужно пересечь ключевые места помещения. У меня и в предыдущем варианте кровать особо не зацеплялась, а сейчас вообще получается в стороне от "человеко-потока".
    Такой вариант уже можно назвать мастер спальней или ещё чего-то не хватает? :)
    P. S.: Так, конечно, больше функционального пространства стен. Можно даже комод с телевизором поставить... Вопрос только, нужен ли в спальне телевизор? Кто как считает?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У каждого свои фломастеры. Мне нужен. Вы сами определяйтесь. ;)
    Может попробовать головой к окнам, а сами окна разнести по бокам кровати?
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Интересное решение: кладовка на кухне в углу. :super:
    Не менее интересно мнение форумчан по такому решению. ;)
    Я считаю, что нужен.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Довольно часто, в западноевропейских проектах встречается.
    В данном случае практичнее угловых шкафов и возможно дешевле.
