Подключение дренажной трубки водонагревателя к канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Falkree, 07.02.22.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Многие (возможно и все) эл. бойлеры такими комплектуют. Там внутри седла обратного клапана перепускной клапан. Два бойлера было у меня, в обоих штатно в комплекте были. Внешне выглядит как обычный.
    Поэтому я и писал, что если нет предварительного ОК. К слову, далеко не во всех квартирах на вводе стоят ОК. Это скорее, диковинка.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот картинко:
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ДмитрийМ, у меня в основном был вопрос о целесообразности сброса (при повышении давлении сверх допустимого) в водопровод холодной воды.
    Обычно ведь сброс осуществляется не в водопровод.
    Вот именно в таком решении и возникли сомнения.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как раз, чтоб не капало...
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Каким образом этот клапан подключается к магистрали ХВС?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У большинства чуть подкапывает унитаз - этого достаточно для компенсации расширения ХВС. Есть в магистралях гибкие подводки, стиралки, посудомойки и пр. Это надуманная проблема.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я специально установил манометр в линию ХВС и наблюдал за ним. 16 АТМ ! И говеный металлопласт valtec с их фиттингами (вся разводка от застройщика), как ни странно, выдержал. Но в последствии эту проблему закрыл установкой расширительного бака.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Накручивается на вход бойлера, как и любой другой.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы точно про тот клапан, который показали на схеме?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Выделю самое важное
    "сбрасывают излишки воды назад в ХВС"
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ни на какой схеме я ничего не показывал.
    На этой странице я чертёж клапана приводил и даже описал конструктив.
    Что именно вам не понятно?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да что же такое с людьми? Пишут и сами не понимают что! Уже и выделил красным, а все мимо. Проехали.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для тех, кто в танке:
    1. Клапан сбрасывает излишки воды назад в ХВС. Уже выделил жирным:aga:
    2. На второй странице данной темы, в сообщении 16 (это первое сообщение на этой странице;)) написал: Там внутри седла обратного клапана есть перепускной клапан. Внешне выглядит как обычный.
    3. На второй странице данной темы, в сообщении 17 (это второе сообщение на этой странице;)) есть чертёж такого клапана. С перепускным. И с пояснениями для понимания принципа работы. Там три клапана в одном. Три, Карл!
    Дальше разжевывать уже некуда:no:
    ПС: есть мнение, что вы и понимать не собираетесь... Троллите?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Такие клапана идут в комплекте к любому ЭВН, ты прикалываешься? Или первый раз такое увидел? В результате и в ХВС и в ГВС давление поднимается и с трубки травит.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Не тыкай (те).
    2. Травит не с трубки, а назад в ХВС. А с трубки травит при аварийном превышении давления.
    3. Показал чертёж и рассказал о нём дочке (10 лет). Она поняла! :super: А если вам сложно чертёж посмотреть и прочитать три строчки, то мне вас искренне жаль:aga:
