Подключение дренажной трубки водонагревателя к канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Falkree, 07.02.22.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это хорошо, когда дети больше понимают, чем их родители. :super::aga:
  2. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Добрый день ув. форумчане.
    У меня вопрос может немного не по теме но создавать отдельную смысла не вижу.
    Имеем водогрей зануси 100л, из дренажной трубки в пятилитровую канистру набегает вода, не скажу что много но за определенное время она может и переполнится, факторы которые влияют на это выявить не удалось, поэтому и пишу сообщение с вопросом "Что влияет на активное выделение воды через предохранительный клапан?".
    Предыдущий водогрей пал смертью храбрых был куплен новый аналогичного объема и производителя.
    Сейчас подключено так:
    Grundfos SBA 3-45 - ПНД 32 - ПП 32 - фильтр АКВАФОР Гросс 20 - ПП 20 - компенсатор гидроударов FAR - собственно сам предохранительный обратный клапан - водонагреватель - на выходе ПП 20.
    Прошу знающих людей подсказать какие меры защиты можно организовать чтобы предохранить водогрей от повреждения в следствии избыточного давления.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Снижение температуры нагрева в водонагревателе и снижение давления в системе водоснабжения может уменьшить поступления воды с предохранительного клапана.
    Так же по моим наблюдением при наличии в системе мембранного бака уменьшается капель из клапана. Но это не точно.
    Важно стабильность в электросети, качество поступающей воды и интенсивность использования.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    1 (самое главное) - качественный предохранительный клапан, а не та ерунда "3 в одном", которая лежит в комплекте с водогреем, сброс в канализацию через сухой сифон или под мойку как СМ и ПММ.
    2 - если обратный клапан не идеальный (стравливает давление), то повреждения от превышения давления маловероятны
    3 - если между обратным клапаном и водогреем установить расширительный бак литров на 10, то давление не должно после нагрева превысить 6 АТМ
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Вопрос, конечно, древний, но тем не менее. В свое время я поступил следующим образом. На канальи у меня стоит тройник, купил заглушку и купил кабельный ввод PG 9. В заглушке просверлил отверстие под этот кабельный ввод, установил его на заглушку и провел трубку сквозь этот ввод, после чего затянул внешнюю гайку ввода, и вставил заглушку в тройник канализации.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такое соединение противоречит Нормативам.
    Нельзя организовывать связь канализации и водоснабжения напрямую.
    Допустимо только с "разрывом струи".
  7. korn64
    korn64
    korn64
    Да это понятно. Много что в этом мире противоречит друг другу. После подключения пару раз сдавал воду на тест на органику. Все в норме. Да и клапан практически никогда не срабатывал. Домик частный, все свои. :) Возможно, переделаю, добавлю колено с гидрозатвором.
    Но на всякий случай предупреждаю, я это сделал на свой страх и риск и не призываю остальных так делать.
