Оконные проемы в газобетоне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем amarrak, 29.01.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    минимально считается по рекомендациям производителей 60см
    но всё зависит от обстоятельств и конкретных конструкций -в принципе можно и 10см сделать если этот простенок разгрузить единой на оба проема перемычкой
  2. KapitanDC
    KapitanDC
    KapitanDC
    У меня между дверью и окном гаража осталось всего 30 см. :( Переделать могу, но придётся заложить одно из окон.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    если его несущая способность обеспечивает поддержания приходящигося на него веса- то можно
    без чертежей, или как минимум эскиза точнее никто не скажет
  4. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    Тоже хочу попросить совета.
    Проект z34 от студии Z500. В проекте в фасадной стене большое окно в пол (3500х2100) с дверью. Хочу перенести его в торцевую часть дома и несколько уменьшить (2850х2100). Стены из газобетона, планирую блок H+H 600х250х400 D400. Сверху по армпоясу хочу перекрыть пустотками. Опирание пустоток приходится как раз на стену с этим большим окном. Каменщики говорят, что ничего страшного, абсолютно безопасно, поставим ригель или прогоны и все будет отлично. Высота стены 2600. Отопление пока планирую комбинированное (электрокотел + твердотопливник с теплоаккумулятором)... хотя, газ тоже возможен.
    Вопросы:
    - можно ли безбоязненно ставить таке окно в таком месте ? Терзают сомнения.
    - Или лучше оставить его на проектном положении (на ту стену пустотки не опираются, просто уменьшив размеры ?
    - Не выстудит ли такое окно дом ? (Псков) Может, лучше его еще уменьшить ?
    На первом эскизе - исходная планировка по проекту. На втором - моя предполагаемая модификация.
    Расположение пустотных перекрытий - вдоль длинной стороны.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Rustex, так окно на 2м этаже - дальше перекрытие плитами - тогда просто посчитать нагрузку (вес плит то известен) - понять, сколько веса придется на края стен, если по нарузкам пройдет - то можно
    /пс есть еще вариант с вертикальным армированием - не путать с каркасом!, делаются вертикально штробы или внутри блока оставляется канал, который потом бетонируется с армированием - какраз для случаев высокой нагрузки, в целом схоже с каркасом, но работает вместе со стеной, а не самостоятельно
  6. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    А по теплопотерям - имеет ли вообще смысл (кроме эстетического) делать столь большое окно ?
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Читаю тему. У меня к Вам вопрос по этому сообщению. Подскажите пожалуйста. Если сделать кладку высотой 750мм, в этом ряду она будет армироваться по всему периметру.
    1 Затем в проем окна надо будет вклеить доборные блоки 100мм по глубине проема? Правильно?
    2 Надоели их заводить в боковые стены и армировать их?
    3 + блок 50 мм тоже на ширину проема или только на глубину становки окна?
    Правильно ли я понял?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 да
    2 нет и нет
    3 не блок а подстановочный профиль окна с подоконником
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А через этот профиль не будет промерзания?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не знаю -как поставят окна -это часть окна пластикового
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Но с наружи он ни чем не утепляется, только отлив ставится?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это неизбежное зло, от которого никуда не денешься. Льда конечно не будет, но теплопотери будут чуть выше, чем вокруг. Рубля на два в сезон, на каждом окне:)
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Рубля на два. Это 2 рубля или 2000.?;)
    А вообще как правильно его устанавливать. Нужен ли утеплитель между ним и окном? Или паз тот запенивается?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Два рубля, это и есть два рубля:) не тысячи.
    Никак. Оконщики сами знают, что, где и как. Проставочный профиль приходит, сразу прикрученный к окну снизу. Как то вот так 1584358452608423871164.jpg
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    внутри под подоконник пенить
    на пределе конечно -но стандартно лучше не придумали)
