Оконные проемы в газобетоне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем amarrak, 29.01.10.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @44alex,@Dimastik25,
    Спасибо большое за информацию.
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @44alex,
    А ещё вопросик. Когда вклеится доборные блок 100 мм если его не армировать с заходом в стену, трещины в углах не появится?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не надо его армировать и в стену заводить
    армируется подоконный блок -по третьему ряду основной кладки
    а этот 100мм блок никакие нагрузки не воспринимает -он по сути заполнение и лежит сам по себе
    ни разу в этой области трещины не наблюдались
    термоусадочные бывает появляются на стенах менее 400мм но обычно по центру подоконника в окнах ближе к середине стены
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Посмотрите на ЮТУТАХ, там Терехов со совими земляками -установщиками как раз рассмативали этот вопрос и подставочник доробатывали-утепляли.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? Точнее, для чего?
  6. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Ветку прочитал - так и не понял. ЭППС можно использовать для четверти - или все же ПСБ-С 25Ф?
    С удовольствием сделали бы из ГБ - но сверху окна монолитный пояс, наружный блок 100мм лежит на мет уголке 100мм.
  7. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Вот такая конструкция ГБ 100, ЭППС 100, ЖБ 200
    Окно хочу вставить со смещением 110мм, с четвертями, между окном и четвертью псул.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    ЖБ 200 - у многих фундаменты тоньше Ваших стен. Бункер на случай атомной войны? :)
  9. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    200*250 нормальный армопояс. Можно и меньше конечно. Что сделано - то сделано. Под мауэрлат поскромнее буду.
    ЭППС можно или нет в виде четвертей использовать? Выгнет потрескается шов с гб?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Тогда норм. Я думал это стены такие :)
  11. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
