Оконные проемы в газобетоне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем amarrak, 29.01.10.
  1. мышов
    мышов
    мышов
    Не надо передёргивать и приводить не сравнимые между собой аналогии.
    Я вам про "строгие" госты, а вы мне про лошадь и огниво.:)]
    Производители притянули все новые требования (и стали они называться ТУ), с которыми удобно и может остаться "жирок"...они(новые) менее затратны. Зато в старых домах(даже 200лет назад...они живы) жирок остался в самом доме. Какие предки дураки...не знали что четверь можно приклеить:), а потом ходить каждую весну вокруг дома замазывать, подклеивать, подкрашивать.это уже про штукатурку. Таких домов столько в м.о.muz Всё ...пошёл флуд.
    Суть вопроса автора была в том,что стоит ли четверь выпиливать сразу или "приклеить" потом, и как сделать не" для галочки , а для себя". Я высказал ИМХО как-бы я сделал для себя.
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Интересная тема
    Тоже скоро предстоит окна ставить в газосиликатную коробку, но про четверти даже не задумывался
    А какой ширины должна быть четверть?
    Если поверх будет стена еще утепляться + сайдинг, не получится ли, что окна будут слишком утоплены в проемах?
    Я думал ставить по наружной границе проемы , чтобы с учетом утепления и сайдинга окна не слишком утоплены были - ~15 см
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы правильно решили.
    Первый раз ,когда решили ставить утеплитель снаружи , а второй раз , когда решили ставить окна по наружней границе.
    Просто здесь обсуждают, что делать , если дом без утеплителя.
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Все понял, спасибо
    Я так в принципе себе и представлял, что утеплитель и наружный откос или как там он называется ) перекроет стык окна с проемом
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, Вы первый начали.:)]
    Вы слишком переоцениваете значение цельной четверти, из мухи слона раздуваете. Четверти делают только в кирпичных домах, при кладке из кирпича их просто напросто не составляет труда сделать, вот и делают. В панелях аналогично. А вот, например, в деревянных домах, никому в голову не придёт их выпиливать.
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Да, с утеплителем есть готовые схемы. Но по планам мне утеплитель не нужен. 400 мм газобетона вполне достаточны для нашей погоды. У нас -15 - это очень холодно :)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот готовая схема из ГОСТа, если хотите, но лучше внутренние и наружние откосы утеплять.
  8. мышов
    мышов
    мышов
    Первый начил автор топика:)] Я всего лишь высказал имхо... Как-бы сделал "для себя"(с аргументами)...Согласен...из кирпича четверть можно лёжа(На боку/легко) выложить. Следуя вашей логике...если было бы не "легко" ,то что , их не делали бы? Невытанцовывается. Но "для себя" это же не будет критерием.А в деревянных домах они обзываются по другому.:)]
    https://www.winfin.ru/articles2.php
    Мне дерево не очень интересно для домостроения...
    Если Вы это серьёзно...то я muz
  9. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Вроде утепленные ППС откосы сделать лучше, но ведь наружная штукатурка на стыке обязательно треснет? А если не штукатурить, а так оставить, как элемент декора?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На стыке сетка, штукатурка должна быть хорошей, с базовым слоем, а не просто песчано-цементной, а пенопласт шершавым. А так, тоже оставлять как-то не очень, тогда уж пластиковыми элементами как-нибудь...
  11. Непритворенный
    Непритворенный
    Непритворенный
    Гость
    Почитал с интересом. Сам задумывался над сеей проблемой.
    Четверть вырезать в газобетоне больно хлопотно, а лепухи из пенополистирола на откосах и вовсе ниочём(разные материалы-велика вероятность расслоений, да и хлипенький откосик выйдет-палкой задень и шевельнётся)).
    Мне больше по душе вариант простой тёплой штукатурки( песок,цемент,известь)
    уложенной на нормальную металлическую сетку: надёжно, однородно, практично
    и при должном исполнении долговечно.
    Против наклейки четверти из токих кусков газосиликата не вижу никаких разумных возражений, за исключением того что всё равно штукатурить придётся.
  12. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Если рассмотреть на срез раму хорошего окна или стеклопакет(пусть даже двухкамерный) , ИМХО , гораздо они холоднее окажутся чем даже слой монтажной пены вокруг окна! И сколько там этот зазор кв. см. занимает?
    А сколько по сравнению с ним площадь самого окна ?!
    Стоит ли того такая "ловля блох" :)
    Порой разумнее размер окон уменьшить - больше выгоды по сохранению тепла будет!
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Правильно мыслите!!
    И, вообще, рад за продолжение темы!! (немного выпив)
  14. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    А чё ещё делать - дождь льёт как из ведра ! А я ещё и упал вчера с блоком 400-ым в руках ... Теперь вот только и могу по клавишам тренькать
    З.Ы. то-же что-ли выпить ...
  15. Непритворенный
    Непритворенный
    Непритворенный
    Гость
    Проблема не в теплопроводности пены а в сроке её службы. Без защиты монтажная пена долго не стоит и в ней образуются бреши( рассыхается под воздействием ультрафиолета и разрушается под воздействием влаги помноженной на частые перепады температуры атмосферы от положительных значений к отрицательным и наоборот). Не говоря уже о том что не всегда монтажники качественно пропенивают проёмы(микрощелей достаточно для сквозняков).
