1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Небольшой дом за 65 000 оцените проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sasha8810, 08.02.22.
Достойный ли проект
  1. Да
    180 голосов
    67,7%
  2. Нет
    23 голосов
    8,6%
  3. Воздержусь
    63 голосов
    23,7%
  1. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Да это очень хорошее решение, делал бы сейчас, то сделал так же, я к сожалению не догадался сделать наклонный потолок, с небольшими затратами на боковые стойки можно было получить значительно большую высоту потолков
  2. ekaterinovna
    ekaterinovna
    ekaterinovna
    Говорите что все почти бу, а там дерево которое на основу приходится почти как новое. где взять такое?)
    чтобы сэкономить
  3. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    AEC6D6D0-6D46-421B-8E18-AF88623791EB.jpeg 8A149E19-2553-4C63-A938-5259B95518F0.jpeg 2BA5C1CB-5B8F-40B2-BA21-DA4FAA126EF0.jpeg 1579605E-BAED-4034-814B-E9542CF9F766.png 9FB0DBE2-7128-46CE-953D-DFC74BE6ECCB.png 956EC694-A928-4D73-9D2A-D8A325786294.png D8E687FE-CA8B-4142-9A68-DCF834B45A1E.jpeg BDF7852A-7377-4403-996D-9896E70C3D8B.png
    Ну если из этого дерева было что то собрано, сарай или ещё что то и не намокало то оно в отличном состоянии будет, вот фото этого добра, тут только искать на авито да юла, опять же от региона зависит, у нас в мск богатых людей побольше, хотя смотрю на ютубе, да и тут пишут, что находят варианты, как говориться, кто ищет тот всегда найдёт
  4. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    7CE4B657-EAFC-4774-86C6-34FF34D2A34A.jpeg B136B3E4-9610-435D-A232-E97BD9AC64C7.jpeg DF0EF785-3245-48C6-B3C2-370626C1E2BC.jpeg 71E5DF60-3D12-4D64-8240-BA2A1836F9FD.jpeg C6A658DE-530C-4820-B359-366884892E00.jpeg Вот нашёл и купил по весне, довольно хороший объём бруса за очень хорошие деньги
  5. ekaterinovna
    ekaterinovna
    ekaterinovna
  6. ostrovkr
    ostrovkr
    ostrovkr
    Жуковский
    Если не трудно, напишите еще раз, из чего сделана внешняя облицовка домика?
  7. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Не трудно, купил фасадный пенопласт 100 на 100 на 5 см. Пенопласт под кирпич покрытый базальтовой крошкой, его с помощью плиточного уличного клея приклеил на предварительно заштукатуренные стены. Потом все равно красил. Делал бы сейчас то сделал бы по другому, и вышло бы дешевле на порядок, и было бы вообще не отличить от кирпича. Когда буду делать большой дом буду по другому, сначала на фасад закрепить пенопласт обычный, я уже купил, стоит сейчас дёшево, потом заштукатурю стены с помощью обычного плиточного клея который для наружных работ (в Леруа по 213 рублей, я в него влюбился какой он классный:aga:) расход мешок 25 при слое в 2-3 мм хватит на 7-8 кВ метров. Все высыхает далее грунтуем и берём рамку для кладки кирпича (1400 руб) и с ее помощью начинаем формировать кирпичи на стене, перед этим конечно берём плиточный клей и льём туда коллер, и будет не отличить от кирпичной кладки, и красить не нужно
  8. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Друзья вот и пришло время огласить смету моего септика самодельного и если я не ошибаюсь то фильтрующей траншеи, хочу не просто сливать г в землю, а хотябы немного их очистить, скажу сразу, заложил 50 000 но надеялся что подешевле выйдет, так как очень стеснён в финансовых рамках, плюс наши великие маркетологи и финансисты гонят цены хрен знает куда, получил конечно дешевле но не дешевле в 10 раз как говорят некоторые, опять же старался делать так что бы не пришлось переделывать после зимы, так как у меня высокий УГВ и грунт суглинок, сразу скажу что конечно не все соблюдено согласно нормативам, купить готовый септик вышло бы только за септик 52 000 схожего объема и Доставка, опять же трубы и заливка бетоном, итого вышло бы не меньше 80-90 рублей плюс фильтрация около 20 тысяч так как гадить там где живу меня не научили, итого вышло бы около 100-120 тысяч, опять же если делать самому, но их к сожалению у меня нет. Итого сумма: кубы 11000 вроде, трубы 6500, цемент 6750, песок 5500, Щебень 12400, насос 5000, люк 1600, Итого 47750.
    На халяву как дом построить не удалось, бесплатно следующий материал, сетка металическая 10 на 10 4мм для заливки, кольца колодезные 2 штуки диаметр 1м (уже были вкопаны предыдущим хозяином дачи, пенопласт для утепления, фанера, все остальное покупал, уже полностью залит сам септик который имеет следующую конструкцию, 2 еврокуба соединены между собой хомутами металическими и болтами и рядом стакан из 2 колодезных колец, была выкопана вплотную к кольцам яма для этих кубов, вниз уложил сначала 6 см пенопласта сверху самую плохую фанеру и опустил туда кубы. Около 20 см сверху кубов а остальное в грунте. Общий объём у меня где то 2.6-2-8 куба. Кубы у меня в металическом каркасе, сверху я их обшил сплошняком фанерой, сверху уложил 10 см пенопласта где то и так же сверху фанеру. Все врезки в кубы делал балеринкой, делал отверстие диаметром 120мм и соединял трубы и кубы с помощью манжет для перехода на чугун, сидит очень туго. Далее я вставил с боков и сверху металическую сетку, колодезные кольца я обкопал ниже второго кольца, так что бы нижнее кольцо было видно сантиметров 10, далее вокруг колец так же вставил сетку и связал ее с сеткой вокруг кубов, сделал для того что бы залить полностью монолит, и соединить кубы и кольца что бы не двигались, для этого же и обкопал нижнее кольцо в колодце. Далее вокруг кубов и колец, вплотную к стенам ямы я вставил пенопласт 2 см толщиной, и все это заливал жидким раствором, делал без щебня для того что бы все стыки не забивались щебёнкой, что бы не было пустот, тут честно говоря потрудиться пришлось, тесть заливал а я помогал 1 рукой и крепким словом:aga:так как палец сломан. Раствор залился очень хорошо, во все полости, тесть замучился мешать, хорошо бетономешалка есть, ушло 15 мешком цемента, раствор 1 к 3 делал, кубы естественно наполнил водой. Сверху на кубов решил не заморачиваться с прорезью с трёх сторон и склеивание потом этой дырки, я просто вырезал люк 60 на 40, так будет удобнее делать ревизию и отсуживать его, сделал каркас и досок и прикрутил его сверху на куб, прошёл все стыки жидкими гвоздями. Над землей я выставил опалубку и так же все залил цементным раствором. Это то что сделано, а что ещё предстоит, вокруг кубов на земле сделаю утеплённую отмостку на 50 см от кубов в стороны, отмостку сделаю из пенопласта 8 см толщиной и сверху сетку от забора металическую и залью это бетоном, и так вокруг всего септика, так же буду делал фильтрующую траншею длиной 30 метров которая будет уходить в канаву. Фото все будут позже, так что прошу сильно не пинать меня:hello:
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если у Вас еврокубы как топор в известной каше, то да, дёшево не будет...
    Из "бесплатных" вариантов септика - грузовые покрышки к примеру.
    У меня так яма слива с бани сделана.
    Там затрат только пластиковая крышка сверху, да болгарка вырезать отверстие под трубу.
  10. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Весной вода почти у поверхности стоит, летом сантиметров 50 копнёшь и вода, покрышки не вариант в моей ситуации
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я такой участок продал нафиг, вовремя поняв, что это не стройка, а мазохизм...
    А так тут на форуме народ как раз из покрых всё мостырит на таких участках.
    И фундаменты и септики...
    Так же на ентом же форуме где то есть тема вообще поверхностного септика как раз из еврокубов.
  12. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Проблема в том что я живу недалеко от Москвы в посёлке по Новорижскому шоссе, это единственное шоссе наверное без пробок, хоть и от Москвы 120 км но еду за час с небольшим даже летом, а по этому направлению суглинки везде, поэтому шило на мыло менять смысла нет мне очень нравиться наше снт, поэтому поменять не вариант. Поэтому и приходиться крутиться что то выдумывать.
  13. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Насчёт мазохизма это да:)очень много лишних движений
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Разве в подмосковье селятся не для того, что бы заработать в Москве кучу денег и отгрохать домище не считаясь с затратами? :aga:
    Я про участок не просто так речь завёл - это важный и весомый вклад в экономию пожалуй у любого строителя с любым достатком.
    А уж для экономной стройки так вообще первостепенный.
    На глине, со своего участка я сложил печь для отопления.
    Песок от рытья ям использовал для бетона.
    Благодаря отсутствию грунтовых вод и пучений, фундамент вышел по сути бесплатно (только передвинул куда нужно уже лежавшие на участке блоки).
    А кто то берёт чуть дешевле, но на болоте, и потом вваливает, вваливает вваливает...
  15. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Ну не мой случай про деньги, иначе бы не строили из того что есть:aga: ну живем на той земле которая есть, не всем так везёт с участками, у нас тут большая часть такой земли:hello: завидую вашим грунтам
