1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Небольшой дом за 65 000 оцените проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sasha8810, 08.02.22.
Достойный ли проект
  1. Да
    180 голосов
    67,7%
  2. Нет
    23 голосов
    8,6%
  3. Воздержусь
    63 голосов
    23,7%
  1. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Ато:hello: конечно насмотрелся, да и сами всегда стойки на 600 ставили, а зачем укосины? Боюсь за конструктив, хочу же штукатурить, впилить циркуляркой укосины много времени не потрачу, да и доска есть для этого, зато устойчивость каркаса будет устойчивее в разы, не хочу что меня потом Теща заклевала:aga:лучше перебдю, да и фанера толщиной 6-7 мм где то, немного чутка разная по толщине
  2. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    А сам через Скока стойки советуешь?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А со вторым не получается. :(Все упирается в лестницу.
  4. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Единственный момент, лестницу хочу ужать немного по длине, что бы хол на первой этаже был хотябы 3.5 метра шириной, просто если стол поставить и будет посиделки что бы не тесно,
  5. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Печаль, а так мне нравится 1 этаж
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну да, толку от нее мало. Я думал потолще будет.
    О прослаблении стоек от запилов не думал? :nono: Максимум 20 мм укосина.
  7. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    А может чуть тут стены расширить?
  8. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
  9. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Да хотелось бы потолще, но эта я считаю практически бесплатно досталась. Ну да запилы согласен, так что думаешь сколько пройдёт по ширине?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда и со вторым будет проще, но лестницу так просто не ужмешь. И это размер для высоты потолка 250-260 см, чем выше, тем больше места занимает.
    Все вертится вокруг лестницы.
  11. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    А если первый этаж сделать 2.80? А второй например 2.30? Тогда лестницу можно ужать
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    От высоты первого зависит, второй не при делах. Поиграй с кальком, чтобы ступень была 160-180х300.
  13. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я же писал, я бы делал под размер ППС. Как его крепить, если не в стойки?
  15. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Тоесть 910 расстояние между центрами стоек, при ширине стойки в 100, получаеться 810, я правильно понял? А посередине ещё доска 50 на 100, правильно?
