1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Небольшой дом за 65 000 оцените проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sasha8810, 08.02.22.
Достойный ли проект
  1. Да
    180 голосов
    67,7%
  2. Нет
    23 голосов
    8,6%
  3. Воздержусь
    63 голосов
    23,7%
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Аж любопытно стало :) полез искать
    По типам нагрузки на клеевой шов разделяют следующие виды (клеев):
    D2 — клеевое соединение эксплуатируется исключительно внутри помещений. Используется для ремонта мебели и музыкальных инструментов, судомоделирования, а так же для изделий, которые не имеют контакта с влажными и агрессивными средами и не подвергаются большим эксплуатационным нагрузкам (столы, стулья, двери). На сегодняшний день стандарт D2 практически себя изжил, встречается редко.
    D3 — более универсальное, влагостойкое клеевое соединение, применяется как на улице, так и внутри помещений. Походит для хозяйственных, бытовых и профессиональных работ. Используется в промышленных масштабах на заводах, для склейки столярных и плотницких изделий с высокой эксплуатационной нагрузкой (Двери, Мебель, Окна, Лестницы). Применяется в 98% случаях. Эксперименты показывают, что тип склейки D3 стабильно ведёт себя на улице, клеевой шов не теряет заявленных свойств и не разрушается. Тем не менее, рекомендуется защитить шов слоем ЛКМ.
    D4 — тип соединения, которое применяется исключительно для эксплуатации изделий на улице, либо в умеренно-агрессивных средах.
    Применяется при изготовлении:
    Несущих деревянных конструкций, балок, ферм
    Малых архитектурных форм
    Деревянных лестниц используемых на улице
    Деревянного домостроения
    Склейки маслянистой древесины
    Судостроения
  2. Lojka
    Lojka
    Lojka
    Да про две фанеры 10 и одну 20 уже не первый раз встречаю
    мало кто спорить будет думаю, что две по 10 дадут больше прогиб, но насколько это будет заметно в реальных условиях ?
    чем длиннее пролет такой конструкции, тем сильнее будет заметна разница, но у нас то, у фанеры же будет см по 20 всего пустоты, между опорой, тут конечно уже зависит от того кто как крепит.
    Мне кажется на таком маленьком участке разница будет не значительна между 10х2 и 20
    Особенно учитывая, что мы их не просто кинули и забыли, а всётаки оба слоя крепим
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Ну да, для листа 1220*2440 вариантов немного. 40 или 60см шаг. Но под 9мм лучше 40. Хотя для сарая хватит и стоек 50*100 с шагом 60. Стоять будет.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Lojka, один умный человек тут посчитал как-то. Что бы получить жёсткость листа ОСП-22 на полу нужно пустить в разбежку с проклейкой 8 (по моему) листов ОСП-12. logi2121 - если не ошибаюсь?
    Ну а во вторых - всё равно не понимаю зачем эти пляски с клеем если можно просто взять толстые листы.
    ОК, ОСП-22 сложно найти. Но с фанерой ФСФ-18 проблем-то нет, вроде.
    Я на даче в пристройке потратил полчаса, по моему, на 3 листа фанеры. С примеркой, отпиливанием, укладкой и креплением. И то только потому, что шуруповёрт ниасилил и некоторое время я бегал в поисках дрели.
  5. Lojka
    Lojka
    Lojka
    ну вот не верится мне в эту историю, про 8 листов 12й осп против одного 22
    на пролете в два метра, не зафиксированные никак = да может быть
    но вот в реальной ситуации, даже пусть с лагами по 600 (хотя не знаю делает так кто или нет вообще)
    очень нереалистично звучит
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тоже думаю туфта полная такие рассуждения. 8х12 это почти 100 мм! Как можно сравнивать 100 и 22 мм. Просто накиданые 8 листов 12ки слона выдержат:)]
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Lojka, в каркасном разделе неоднократно просчитано было.
    Боюсь, что про 8 слоёв я ещё и приуменьшил.
    Кстати учтите ещё, что в бытовых условиях вы никак не склеите качественно 2 листа между собой.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Явно глюк написаного. Это антилогично. Представьте визуально 8 листов 12ки и один 22мм на двух оплрах- тут даже рассуждать не о чем.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Скорее всего расчет делался без учета опоры на лаги. Т е только по бокам. Тогда допускаю.
    Если лаги часто, то и самый тонкий материал выдержит. Если и проломится, то маленькой вмятинкой.
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Кроме трудозатрат, да нет. Из ОСП пол собирается за пол часа весь, даже если клеить 2*9, и не требует отпиливания вообще. Лично мне было проще заказать сразу много листов и не искать отдельно фанеру.
    Не вижу проблем. Но всегда готов к натурным испытаниям летом. Обрезки ОСП 0,4*1,2м у меня еще остались немножко. Осталось найти владельца ОСП 22 для сравнения результатов.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хоть и не я это считал, но такие науки, как физика, и её частность Сопромат, говорят нам, что на пролёте от высоты кое-что зависит в степени ДВА, а кое-что - в степени ТРИ.
    Сиречь В КУБЕ.:hello:
    Конечно туфта!
    200 листов бумаги по 0.5 мм тоже 100 мм в сумме. Сколько слонов выдержат? Небось целых три? :aga:
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Так бумагу с осб сравнивать некорректно.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Чойта? Чем принципиально один листовой материал отличается от другого?
    @logi2121, Простити. Я думал вы.
  14. Lojka
    Lojka
    Lojka
    ну если мы так будем сравнивать, то фанера сама тоже из 20-и листов состоит, но ведь держится...
  15. Lojka
    Lojka
    Lojka
    потому что бумага не проклеена между слоями, а фанера склеена
    примеры слишком "из крайности в крайность" пошли
