"Дачный" дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Artel295, 08.02.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ш, так ещё сваи не закрутили, зачем думать о стропильной системе? ;)
  2. Artel295
    Artel295
    Artel295
    Не выходит... 1300 мм у меня по длине и надо подняться на 2400 мм.
    Так и запланировано:
    По бокам лофта и над ванной-прихожей - места для хранения "добра")
  3. Artel295
    Artel295
    Artel295
    114 НКТ у меня будут.
    Нет, совсем нет)
    Эстетика и сохранение природы - в приоритете. Хотя и финансы не на последнем месте...
  4. Artel295
    Artel295
    Artel295
    Я, может, коряво выразился, просто. 3-4 млн не за дом, а за фундамент. И не за свайный, а за плиту. Но там дом запланирован 17,3х16,4 метра в 2 этажа и с тех. подвалом с выходом в цоколь на склоне. Из керамзитоблока.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Artel295, я бы еще покрутила планировку. Может и санузел перенесла вправо, и кухню соответственно тоже.
    Пока примерно так. Ужать родительскую и сделать общий вход в спальни через тамбурок.
    Лестница нормальная. под ней и перед ней диван.
    Грубая схема
    Моя реализация - замена гусиного шага на лестницу и а-ля диваны- лежанки под ней
  6. Artel295
    Artel295
    Artel295
    Вы только что лишили нас удовольствия завтракать перед видовым окном "в пол" и готовить еду на кухне перед другим видовым окном :)]
    А что за штука с рожками на месте "старой" кухни?
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Artel295, рожки - это телевизор :aga:.
    А вот еще вариант ;)
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это беспредельно мало для двух метров над землёй. Для таких вещей диаметр стальной трубы должен быть порядка 300. И лишней длины у ней быть не должно. Поэтому в подобных случаях в грунте делается бетонное основание, а на него уже столб.
    И ещё. В первом сообщении Вы писали о сложности грунтов. Что под этим понимается?
  9. Artel295
    Artel295
    Artel295
    Ну не знаю, у нас целый посёлок построен так, "Шведские дачи"
    Доломит с прослойками гипса. Но основная сложность, как я говорил, что никто не смог сделать однозначного заключения по возможности возведения задуманного дома из блока. Никто не взял ответственность)
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну так если много раз произносить глупость, то она не перестанет ею быть.) Хотя слово Шведские должно спасти ситуацию.
    Неужели никто не рискнул поставить строение на основание с несущей способностью в несколько раз выше, чем у 90% россиян? Чем мотивируют? А ещё интересно как Вам в доломит собрались вкручивать сваи?
  11. Artel295
    Artel295
    Artel295
    Мотивируют наличием гипсовых прослоек, которые могут быть при определенных условиях вымыты и образовать пустоты. Вымывание не прогнозируется. Более того, в одной из трёх скважин была на глубине 6 метров обнаружена пустота, инструмент провалился под своим весом на не помню сколько... См на 60, кажется. И куда дальше распространяется эта пустота - не ясно.
    Доломит - не тот доломит, который скала) Выглядит он как серый сыпучий грунт.
    Вот, я фотографировал, когда изыскания делали. Как раз видно и доломит, и гипс:
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для красной стены 1.6х6=9.6м2,синяя стена 4.6х6=27.6м2,зеленая стена 5х6=30м2,последняя 1.8х6=10.8
    Умножив на хотя бы снеговую, упрощенно 160 кг/м2,получим 1536-4416-4800-1728 кг на каждую стену соответственно. Равномерная нагрузка прослеживается? Наложить на сваи попробуйте сами.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Всё же сначала надо узнать чем передать на стены всю эту радость с кровли.
    Вот с примером всё ясно, в нём перекрыли всего 5 метров коньком около 75х300 и тремя прогонами 75х200. Чем перекрыть 6 метров и при этом залезть в прогиб 1/400?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ТС попросил объяснить, что такое грузовая площадь. Как смог. :|:
  15. Artel295
    Artel295
    Artel295
    Я всё равно нифига не понял, но зато понял направление движения :um: Инженер я или где...
