Звукоизоляция после ремонта
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Projack63, 08.02.22.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    может лучше задуть эковатой, есть специальный пылесос, в аренду можно взять, и через розетки задуть. потом дырки заделать гипсом. это первое.
    второе пеноизол но он садится сильно.
    не извесно что лучше песок или или эковата как шумоизоляция.
    надо опыты проводить.
    но вектор правильный, чем то набить стену.
    может пенобетоном залить.
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Пару дней назад на этом форуме в другой теме обсуждалось бессмысленность с т. з. звукоизоляции использования ваты застройщиками в составе двойной перегородки.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ваты или эковаты? это разные вещи
  4. Projack63
    Projack63
    Projack63
    @ARZAK, очень понравилась тема с пенобетоном и пеноизолом. :super:Хотелось бы больше углубиться в эту тему и выбрать лучшее для звукоизоляции.
  5. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Скорее всего проблема именно в щелях и двойных перегородках.
    У меня в квартире прошлой тоже была двойная стена из 2 гипсолитовых перегородок с воздушным зазором. Стандартное решение от советских строителей. Не могу сказать, чтобы было прямо-таки невыносимо и ужасно. Одно время слышал откуда-то бурчание ТВ по ночам (но не факт, что именно за этой стеной), а голосов вообще не слышал. Думаю, что в хорошем исполнении двойная перегородка хотя бы 49дБ по средним и высоким частотам даст и не должно быть слышно дословно разговоров.
    Да и вообще должны же быть какие-то обоснования делать в проекте именно такие вот стены, которые якобы должны отвечать нормативам 52дБ хотя бы в теории.
  6. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Слегка приглушит и всё. Разницы не заметите.
  7. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Добротность гипсолитовой перегородки намного ниже, чем только что построенной перегородки из варианта блока СКЦ, как у автора темы. Задувание любой ваты, эко, не эко, холлофайбера и прочих классных ват для звукоизоляции - не изменят ситуацию кардинально. Будет слышно чуть хуже, но разницу не заметите. Проверено не раз.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да там брака много на ютубе набери, и с тем и с тем,
    на свой страх и риск,
    можно крошку пенопластовою с цементом намешать, залить, засыпать туда как то,
    короче что то придумать можно.
    идеальный варик задувать с пылесоса что нибудь, чтобы внутри растекалось, и рассыпалось хорошо.
    если ширина простенка не большая может дырок насверлить через 30 см, и пеной задуть.
    что фасады утепляют.
    второго шанса не будет, вытащить от туда это. если не поможет)
    придумал варик- штукатурная станция просто задуть гипсовой штукатуркой. она тоже давит.
    или просто засыпать сухую штукатурку. она сама воткнет спустя время. или сверху пролить водой маленько, до первого этажа).
  9. Projack63
    Projack63
    Projack63
    @ARZAK, задувать я найду чем, в немаленьком городе живу все-таки. Меня больше интересует вопрос по звукоизолирующим характеристикам материалов. Утеплять мне там нечего.
  10. Projack63
    Projack63
    Projack63
    Нашел хороший материал - пенополиуретан (ППУ) открыто-ячеистый. Пока больше всего понравился.
  11. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    Так если нашли - пробуйте :) Потом поделитесь результатом.
    Есть опробированные варианты - каркас с ватой и 2+слоя акустического гкл, предварительно заделать швы, щели и подрозетникив стене
    Не вы первый, не вы последний кто попал в такую неудобную ситуацию - сделал ремонт, заехал и привет (я сам такой же был, если что), и выхода из нее "по лёгкому" увы нет.
    Если решили задуть полость - только не ппу с открытой или даже закрытой ячейкой (открытая это обычная монтажная пена, закрытая это дорогая 2х компонентная, дуется проф. компресмором), сделаете прямой мостик звука от соседей.
    Используйте тогда лучше "эковату" - бумажную труху по сути, за ее хорошую звукоизоляцию хорошо отзываются те кто возводил каркасные дома, но протоколов испытаний звукоизоляции конструкции ни один производитель не делал, и это всё лишь субъективные оценки людей.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Я думаю это просто через подразетники идет акустический сигнал.
    там все что угодно уменьшит его.
    пена конечно хорошо раздувается в стене. и тоже сработает, но что лучше вопрос открытый.
  13. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    Я бы если пытался исправить то что есть - сделал бы эковатой, полость достаточно широкая, и за эковату тот же Смирнов писал что при заполнении жёсткого потолка с 1м слоем ГКЛ и без ваты, и полостью в 6-8см, будет эффект до 3дб по звукоизоляции.
    Вся конструкция жёсткая, без виброразвязки, но автору мешает голос, может быть и поможет.
    Но с подрозетникамт надо что-то думать.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А что думать с подрозетниками? Надо просто их все наглухо заделать и вместо них поставить накладные! Сразу лучше станет...
  15. Projack63
    Projack63
    Projack63
    А заделать посадочные места подрозетников чем лучше всего? Типо я вынимаю стакан, пеню жирно и засовываю пластмассовый стакан обратно? Или только это раствор должен быть (алебастра, гипсовая штукатурка, цемент)?
