1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я в курсе, что на фото не клинкер, а Виненбергер.
    Просто цветовую гамму изобразил. По клинкеру думаю над этим http://www.kerameya.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=15&Itemid=32&lang=ru.
    По окнам спасибо, прозондирую.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Живьем кстати керамею видели? Более-менее бюджетно получается. Можно попробовать притащить с украины самому - возможно что-то еще съэкономить получится.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пока закинул заявку официалам Керамейи. Мониторю. Параллельно ищу альтернативу.
  4. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Белая Калитва;Ростовская область
    Что касается тёмного посмотри Победа ЛСР, геометрия не айс, но в обьёме смотрится здорово, тёмный одназначно на кладочный раствор в цвет кирпича, раствор брал у них же, да ещё кладку делать с пяти пачек перемешивая. Покупал всё в январе получилось дешевле...С окнами будь на чеку. Удачи, терпения!
  5. Александр LU
    Александр LU
    Александр LU
    По кирпичу. Брал в феврале по адекватной цене TEREX (Калужская обл) Перед покупкой съездил к ним на завод. Поразил склад готовой продукции. Геометрия нормальная.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Что-то по Терексу много негатива на форуме прочитал. Смущает он меня. На Тульский Браер посматриваю до кучи. Никто ничего о нем не слышал?
  7. Александр LU
    Александр LU
    Александр LU
    Опять же немаловажно, что внешняя стенка у кирпича 20 мм. Брал два цвета. Одно могу сказать - много зависит от каменщиков. Можно и дорогой, качественный кирпич уложить так, что смотреть не захочешь. Прошлой зимой у многих производителей кирпича была проблема с продукцией. В январе посетил строительную выставку - там и выбрал поставщика. В основном все предлагали продукцию в мае. Но очень хотелось закупиться зимой. Вот что получилось.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо за фото. Мой дом на Ваш чем-то похож. На какой раствор ложили? Смотрю на коричневом выссолы есть. Я на обычном стройрынке крутил в руках Терекс - что-то он меня почему-то не впечатлил. На вашем доме смотрится гармонично. Вдогонку вопрос по окнам: какие ставили и где?
  9. Александр LU
    Александр LU
    Александр LU
    Это не высолы. Это раствор. Клал на quick-mix и три-четыре ряда рабочие плохо укрыли от дождя. Прошел хороший ливень и что получилось то получилось. Решил подождать до весны и уберу это специальным составом. Да я тоже заметил, что похожи наши дома. Я Терекс крутил в руках на заводе. Выбрал, заказал доставку, когда приехали машины - проверил несколько поддонов (выборочно), оплатил. Может быть тогда пошла качественная продукция. Через две недели на складе уже не было свободной продукции.
    Полностью согласен с harley56 "Качество окон зависит не только от материала (профиль, гарнитура) но и в большой степени от производителя. Выбирая крупную компанию которая имеет большое производство, меньше шансов нарваться на брак или плохое качество." Но и здесь нельзя расслабляться. В крупных компаниях работают такие же люди как и везде., которые могут накосячить на ровном месте. Скажу по своему опыту. Пришлось заказывать несколько замерщиков из нескольких компаний. И в итоге из компании, которую выбрал перед подписанием договора и предоплатой ещё раз замеряли проёмы. У меня их не мало, также как и у Вас. Настоял на том, чтобы последние 15% оплатить после монтажа окон. Если будете заказывать теплопакет- внимательно смотрите правильно ли он стоит. В общем нюансов много. Будут вопросы - спрашивайте, я на пол шага пока впереди Вас. Подписался на Вашу тему. Удачи и терпения.
  10. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Победа ЛСР
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис Влад-ч, приветствую в Вашей теме. Опыт Ваш, позвольте поинтересоваться?
    Посмотрел на трубы (керам. дымоходы) Wolfshoher Tonwerke, пока всё нравится, даже утеплитель у них фирменный. Уточните по своему камину pls:
    У вас всё по правильной схеме - основание для отвода конденсата, ревизия и пр.
    Уточните - куда сливать конденсат (подводку канализации) предусмотрели? Или "в баночку"? :close:
    У меня плита, я подумывал об этом - но тащить было далеко до осн. стояков и не стал заморачиваться. Многие вообще печи-камины (топки) ставят без стаканов и дренаж. слива...
    Можно без него и как тогда выглядит конструкция?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На этой странице есть фото конденсатосборника https://www.forumhouse.ru/threads/53962/page-5#post-4205113 В нем Г-образная трубка от этой трубку и я подведу сброс в общую канализацию. Мне проще - у меня эта гильза смонтирована в котельной для газового котла, у которого температура выходящих газов достаточно низкая, Из котельной идет разводка труб канализации по дому. Поэтому проблем вывести в общую нет. Тем более у меня септик, никаких биофильтров и биоустановок, поэтому конденсату там нечего разрушать и убивать. На форуме я видел у кого-то и вариант слива в емкость. Я в принципе на этапе возведения стен вообще не вижу проблемы сразу заложить возможность слива конденсата в канализацию.
    У меня в каминной трубе нет ни конденсатосборника, ни гильзы. Кладка трубы полнотелый кирпич. Как показывает практика, в каминной трубе от конденсата (если каким макаром он там и заведется) легко избавиться элементарной протопкой камина. Температура выходящих газов такая, что моментально высушит все.
    Тем не менее для удобства монтажа, нужно все таки ставить этот конденсатосборник, ну и, на всякий случай, поставьте емкость под слив. Убрать всегда потом можно будет. Или, на крайняк, проложить в штробе газосиликата трубу к канализации.
  13. Korablik
    Korablik
    Korablik
    Т. е. вы подключили эл-во за 550р, а соседи скидывались на новый трансформатор? Вас в результате от них или отдельно подключили?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо.
    У меня фундамент - плита сразу с теплыми полами, и от камина к канализации уже трубу не заложишь (стена с камином разделяется проходом в гостиную; в полу покрытия доп. тоже не будет - сразу плитка на выравн. слой.).
    Остаются варианты
    - совсем без сборника (как у вас, но хочется все таки керам. дымоходы, пока не увидел у них просто колена на 45гр);
    - установить емкость в расчете на то что в утепленных трубах внутри дома конденсата мин. и выносить его часто не понадобится);
    - заложить трубу в стене и вывести ее наружу... далее например в дренажную трубу под отмосткой... Тут напрягает возможное замерзание оной или проход холода...
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Korablik, я уже где-то писал выше, а может и нет. Но ситуация по электричеству оказалась совсем не простой. Я еще раз напомню - при покупке участка, столбы электричества оказались рядом. Потом выяснилось, что данные столбы принадлежат соседнему кооперативу (последний участок члена кооператива, как раз напротив моего). Председатель кооператива отказалась ни за какие деньги подключать нас к электросетям кооператива. От безысходности сделал заявку в Подольские электросети на получение ТУ. И о чудо - через месяц ТУ на руках, за получение ТУ заплатил 550 рублей. Но эппопея на этом не закончилась. ТУ получены 2011г. На сегодняшний день столбы стоят, провода висят, но электричества в них нет. Как объясняют в Чеховских электросетях - нанятый подрядчик, не правильно осуществил монтаж электростолбов. Столбы уже переставили. На мои письма о сроках сдачи, каждый раз переносят на месяц. Ситуация поднадоела уже порядком, в связи с чем я решил заплатить "толкачу" денег в размере 60 тыс. руб. Официально - это деньги за сбор и оформление всех документов, физическое подключение к электросетям, монтаж и установку счетчика на столбе, включая весь материал. Т. е. под ключ свет на столбе, включая счетчик и документы мне обойдется в 60 550 рублей.
