1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stanosh, Спасибо! А если стеклопакет двухкамерный?
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    По идее там будет ещё дополнительно пара язычков пламени. Самое главное, разглядеть красный огонек.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    он ещё должен быть в нужном месте, а то бывает не правильно ставят на заводе
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, кто он? Я, пламя, окно, зажигалка, стеклопакет? :)]
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Пламя, а как следствие стеклопакет :)
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    ВАЖНО: Если будете пробовать жечь спички внутри помещения - можете красное пламя в отражении и не увидеть. Я переполошился, хорошо что проверил с уличной стороны. Оттуда было всё видно.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Подожди, цвет пламени, насколько я понял, должен указывать с какой стороны установлено и-стекло. Вернее куда оно обращено - внутрь или наружу. Не так? Насколько я понял, красное пламя мы должны увидеть внутри помещения - значит и-стекло установлено правильной стороной.
    Или я неправильно все понял?
  9. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Мне кажется, ход мысли правильный! :super:
    Где-то у Romi93 был расписан подобный нюанс, лениво искать...:|:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Короче будет видно (изнутри) 3 язычка - два первые - оранжевые, а последний - красный.
    А пакет (если конечно не с 2-х цветными раскладками как у меня :close:) можно и повернуть если ошиблись.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @PavelTLT, Павел, суд по-всему, ты не зря переполошился. Если мне говорят, что ход моих мыслей правильный, у тебя стеклопакет не той стороной установлен. ;)
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Денис Влад-ч, подскажите пожалуйста размеры Вашей террасы, и как планируете её накрывать, угол наклона какой будет. Как привязывать к дому будете? Если где-то писали, ткните меня носом, пожалуйста:|:
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не так.
    На каждую сторону каждого стекла видно отдельное отражение.
    У меня 3 стекла, я вижу 6 отражений.
    Покрытие должно быть внутри стеклопакета - для этого красным должно быть не крайнее отражение, а предпоследнее. Так и у меня было. И должно быть.
    Насчет того, какое стекло из трех (уличное или домашнее) имеет покрытие - уже не помню, больше полгода прошло. Гляну при случае.
    Заодно погуглил "какой стороной ставить энергосберегающий стеклопакет" - однозначного ответа не нашел. Люди экспериментировали - разницы не заметили. Оконщики спрашивали у производителей - ответ "без разницы". Все картинки на первой странице гугла показывают ИК-стекло внутри помещения.
    Я говорил о том, что днем (может ночью иначе) не получилось увидеть красное пламя, пока "светил" из дома. С улицы красное пламя видно. То есть я не о положении пламени (на одном из 6 отражений), а о удобстве видимости.
    Проверю еще раз - напишу.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я тоже с зажигалками бегал, то видно то нет, в последний раз было видно:)] это я к тому, сразу свечки бери с ней удобнее;)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Psipea, Размер закрытой части террасы 5 м* 2,85 м. Общий размер террасы закрытая+открытая часть - 5 метров*5,6 метров. Здесь немного видно армирование. Глубина на уровне фундамента дома. В начале темы видно форму фундамента - сверху отлита консоль. Поэтому фундамент террасы как бы входит внутрь фундамента дома. горизонтальная арматура засверливалась в фундамент. Хотя так делать не положено, по проекту у меня изначально два разных не связанных между собой фундамента. Но я пошел на это, т. к. с учетом того, что фундамент террасы "заходит" под консоль основного фундамента, смысла делать разрыв не увидел. Тем более терраса планируется в общем тепловом контуре с домом. Если бы на этапе строительства фундамента сразу озадачился фундаментом террасы, то сделал бы единую монолитную ленту, связав полность и фундамент дома, и фундамент террасы. Но хорошая мысля, как говорится, приходит опосля...
    Кстати верхний армопояс террасы тоже связан с домом, вернее с балкой проходящей над двумя дверными проемами.
    Здесь видно форму крыши. Сейчас точно угол не назову, но примерно, в районе 18 градусов по основному скату. Это почти крайнее значение по использованию черепицы, поэтому будет сплошной настил из доски, в качестве подкладочного ковра, вернее гидроизоляции будет использована специальная мембрана от Delta, которая очень мне понравилась по качеству, но стоит не гуманных денег.
