1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Примерно также рассуждал. Про то, что на прогиб работает нижняя арматура, прекрасно знаю. Но для придания объемной жесткости самому армокаркасу и фундаменту, подумал, что нужно пустить по середине арматуру.
    Опять вы меня в сомнения ввели. Изначально планировал ростверк над землей. Только исходил из размеров ростверка шириной 30, высотой 40. Все таки высота 30 см, судя по разрушающемуся нижнему ряду кирпича на заборах соседей, маловата.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да все верно, наверно:|:.
    если у тебя есть подвал, то возможно применение арматуры там необходимо,
    но думаю можно и без неё:
    - а если подвала нет и стены фундамента, обсыпаны с двух сторон,
    - применение обратной засыпки из непучинистых материалов,
    - отведение поверхностных вод, сухой грунт пучения нет.
    - утепление отмостки.
    ну и дома бывают разные иногда силами морозного пучения пренебрегают т. к. вес дома больше этих сил, а фундамент делают сборный из блоков.
    Это я к чему нужно смотреть по месту. :hello:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ну это довод тут не поспоришь, :hndshk:
    сам представь балка 300х400 из бетона, какой пролет говоришь. ;)
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сейчас подумал что возможно сами столбы не способны будут нести такой забот, возможно висячая балка отпадает. :hello: Прошу простить. за смуту. :|:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @ipnev, Жень, расстояние по центрам столбов 3 метра. Если считать длину несущей балки от сва, то длинна получается 2,6 - 2,7 метра. Сама свая диаметром 30 см, в глубину 2 метра. Поэтому, думаю, несущая способность свай более чем с запасом. Грунт - глина.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, а почему от ЕвроШтакетника отказался?
    Я не спорю - монолитный конечно посолиднее... но этот изящнее, а штурмовать через верх еще неизвестно какой лучше.
    Мне есть где сравнить - одна соседка на углу поставила из таких "песчаного вида и типа" блоков (на последнем фото в конце кусочек видать), вторая - из евроштакетника. На монолите, как положено. Ценник второго - порядка 10 тр/м.п. (с учетом откатных ворот с моторчиком, калитки и распашных для грузового заезда). первые думаю не дешевле вышли. Выглядят повыше - но перемахнуть через каменный (с широкой кромкой, если конечно там проволоки колючки или арматуры тычком не натыкано) вряд ли особо сложнее, чем через крепкий но тонкий профиль "евро". Хотя, этот чуть пониже...
    IMG_20141004_161707.jpg IMG_20141004_161718_1.jpg IMG_20141004_161626.jpg IMG_20141004_161638.jpg IMG_20141004_161648.jpg IMG_20141004_161724_1.jpg IMG_20141004_161618_1.jpg
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Чуть позже эконмику распишу по выбранным блокам, с планшета не очень удобно.
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    в голове у меня легче картинка складывается, чем пытаться на словах передать :)
    центр - имелся ввиду центр в продольном разрезе ленты по высоте и по ширине, т. е. там арматура точно не нужна, а "боковое армирование посередине высоты" это я так изъяснился о том что на картинке "красными глазами" пометил :)]
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, я сейчас до компа добрался и открыл твои расчеты. У меня мозг закипел. :)] Спасибо за помощь :hndshk:, но я, честно говоря, ничего не понял. :|:
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Как то все сложно...
    но по моему Ваши "красные глаза" и мои шесть ниток - теже, тока ф профиль, не ? Чешу репу.gif
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    суть расчета проста, что если ты, сделаешь балку между свай (столбов) сечением 300х400 (h-высота)
    то при нагрузке на один погонный метр 1000кг и пролете 3000 мм эта балка проходит,
    она проходит и с 3 нижними нитками без верхних, но в местах опирания балки на столб растянутая зона будет в верху вот туды и поставил ещё 3 нитки. (короче если надо то могу нарисовать армировку условно по позже)
    вес 1 т был принят исходя что твой блок весит 19 кг/шт, 1м.п. твоих блоков при высоте 2м примерно стока и весит.
    возможно меня поправят профи:hello:
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, на счет штурмовать, я на это даже не ориентируюсь, если надо и через 4 метровый перепрыгнут. Просто мы с женой солидарны в общем вопросе - не хотим профлист, категорически. Да и если посчитать хороший профлист+кирпичные столбы материал+работа по кладке - не так уж и дешево, как многие думают. Поэтому профлист у нас в опале.
    Евро-штакетник смотрится неплохо. Но ты уверен, что ценник указан за пог. м? Как-то не гуманно выходит.
    По-быстрому прикинул секцию забора (два столба и стенка между ними, расстояние по центру столбов 3 метра)
    Исходя из моей раскладки на такую секцию надо - 44 блока на столбы и на стену между столбами 65 блоков. Т. е. всего нужно 109 блоков. Берем расценки с сайта на желтый блок (одна сторона "рваная"). На блок у нас выходит 4796 руб. Раствор лень высчитывать, но если надо, могу посчитать. Плюс по работе - берут не за кирпич, не за столб, не за кв. м., а как и при кладке блоков за куб. Т. е. грубо говоря, от 1300 до 1700 руб/м3 по нашей местности по ценам прошлого года. Но работой я пренебрегаю, так как кладку будем делать мы с тестем (условие тестя).
    Но если даже посчитать работу и примерно на раствор, секция укладывается в 7-7,5 тыс.
    А если твои данные по стоимости погонного метра из евро-штакетника верны, то исходя из расчета 3,4 п. м. в моем случае, из евро-штакетника секция забора обойдется в 34 000 рублей. При этом на картинке у моей секции посмотри какая высота. У евро-штакетника по твоим фото, явно меньше, хотя могу заблуждаться. При столь колоссальной разнице в цене за секцию, думаю воротами и калиткой можно пренебречь - они явно пойдут бонусом к забору. ;):victory:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, буду благодарен, конечно надо. Получается между столбами балка 2,6 метра. Размер балки 30*40 см. Вес блоков на самой балке - около 1,5 тонн (блоки +раствор). Т. е. на 1 п. м. балки нагрузка порядка 600 кг/1 п. м.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    это ты точно посчитал я просто так на газ прикинул (с 1т) ели да то прикину на твои данные, да кстати блок 200м может и балку такую же сделать
    армировку либо найду рисунок либо сам нарисую. по позже.
