1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    +1 ибо чем меньше горизонтальных полочек, тем меньше снега ... пыли... грязи...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, разница не столь уж велика. Я же написал - это с учетом откатных ворот с приводом + калитки + распашные + (могу ошибаться, проверю) МОНОЛИТ под ним.
    У тебя вроде цена же только блоки + кладка. Посчитай еще монолит. Прибавь ворота 4 метра откатные, привод к ним. Калитку. И 3 метра ворота распашные.
    И выйдет у тебя не секция 7,5тр, а видимо 1-1,5 м. п.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нашёл,смета с фундаментом. Сечение порядка 0,3х0,6метра длина 27м (судя по 5 кубам на 27 метров).
    1. Бетонная часть - 117 тр (это вертикальные столбы забора 11 шт 200х200 высотой 2м, часть с гофрой под эл-во + монолитные работы фундамент).
    2. Пролёты (сам металл. штакетник) - 67 тр.
    3. Калитка 8,2 тр + откатные 4м с фундаментом 109 тр + распашные 21 тр. Итого Входы на 138 тр.
    4. 5м3 бетона для фундамента, 130 кг арматуры ф16, 135кг хомутов ф8 - еще 34 тр.
    Итого 358 тр за забор 27 м. п. под ключ. Или около 13,3 тр за метр.
    Так что, если отнять ворота и монолит - сами столбы + металл между ними выходит на 135тр. Или метр за 5 тр. Или пролёт 15 тр.
    Но у тебя всё равно в 2 раза почти дешевле - 7500. :super:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А вот это вряд ли дешевше выйдет. Да и монолитных работ около 5-6 кубов добавь (50-60тр набежит с опалубками, подсыпками..). Итого ценник всё равно будет за 200тыс "дешевеющих ценностей":)]
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, готов подождать, сколько скажешь. :hndshk:
    Тогда исходные данные для расчета -
    Балка длинна 2,6 метра, размеры балки - ширина 20 см, высота 40 см, нагрузку возьмем с запасом 800 кг/п.м.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Аллах услышал мои молитвы :victory:
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Солидарен с @ipnev, Женей, достаточно залить балку.
    Если есть переживания на счёт провисания балки, можно в медурядье блоков, в шов вложть дополнительную арматуру.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Саш, ты меня запутал. ;) Сначала пишешь -
    В следующем посту
    Я думаю и меня, и тебя, прежде всего интересует, стоимость секции или пог. метра (хотя это не совсем правильно, т. к. не учитывается высота забора) из основного материала который рассматриваешь в качестве забора, поэтому я фундаментом я в расчетах пренебрег, т. к. делать его надо в обоих случаях и даже в случае с профлистом, если конечно не просто его прикрутить на поперечины. Получается в моем варианте стоимость 1 пог. метра 2200 руб/пог.м. Это если бы я привлекал на кладку стороннюю рабочую силу. Но напомню, в планах обойтись своими силами, только на фундамент найму подсобников.
    Ворота и калитка тоже отдельная песня. Я, например, очень хочу распашные, а не откатные.
    Вообще с лицевой стороны забор у меня будет выглядеть немного по-другому - кладка будет ниже, а между столбами ковка. Примерно так, только ковка другая (взято с просторов инета)
    Т. е. я в своих расчетах отталкивался от самой большой секции из блоков, на лицевой стороне их будет меньше, но прибавится стоимость ковки.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, при сравнении вар. "под ключ" и "блоки" разница была "колоссальной", т. е. порядка 70 тр против 370. Конечно, на фоне этого (отбросив фундамент и ворота) разница стала не в 5 раз, а "всего" в 2 :)
    А насчет распашных - дело твоё, но читал что они намного сложнее автоматизируются (сложнее механизмы, привода), требуют для распаха места уйма (но тут если как у меня 3 метра до дороги от забора - не проблема, у тебя не знаю). Откатные "едят" только вдоль забора внутри неглубокую "нишу".
    Вот эту статью после озвучь. У самого уже дверь с ковкой куплена, обратно пути нет. :victory:
    А стоит это... огогого...:|:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, понимаешь - мечта. Всегда любил распашные ворота. Место позволяет, у меня дом последний на улице и дорога четко упирается в ворота. Если и не в этом году, то в следующем сделаем, если по деньгам не потянем. Времянку из профлиста и рамку из квадрата сделать - на 2-3 часа работы.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Обязательно озвучу, тем более у меня рисунок ее уже есть. Но заказывать планирую не в Москве и даже не в области. Во Ржеве. Там есть знакомые металлисты, хотя ковка будет из штампованных элементов.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Денис Влад-ч,
    лови два варианта, как то так, можешь показать кому нибудь кто разбирается я лет 10 не считал.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ничем ни хуже такая ковка смотрит от оригинальной ковки, главное грамотно скомбинировать все элементы и получится красота:)
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Хорошая статья об особенностях распространенных приводов распашных ворот -
    http://privod-azov.ru/rasp_choose.php
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @ipnev, Жень, спасибо! :hndshk: Ничего, конечно не понял, но выглядит все серьезно. Понял правда, что арматуры 10 мм 2 нитки внизу, две вверху достаточно и понятно как армировать. :)] Еще раз спасибо!
