1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Красота тут важнее, а льда может и не быть никогда. Да и не порвёт их. А порвет - заменишь кусок трубы небольшой.
    А сделаешь уродливо - мучения навсегда.
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    У меня просто лежит эта арматура и ждёт своего часа :) 10 нужно покупать дополнительно.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, привет.
    Я тут посадкой двери в проём озаботился. Выбираю покрытие крыльца, от высоты зависит поднимать ли коробку или пониже поставить (что желательнее). Что бы ниже - нужно невысокое покрытие крыльца - плитка, а не камень 3см...
    У тебя тоже спрошу - а то как то сомнения берут... - уточни pls - а на улицу (крыльцо, ступени, балконы твои) - керамогранит клал на клей?
    Сегодня начитался, что он на улице не держится (тоньше 3см) - вне зависимости от клея отваливается через 1-4 сезона максимум...:faq:Только толстый держится, ну или плиты каменные (типа плитняка, тротуарной и пр). :mad:
    Ребята, кто читает ветку - может у кого есть опыт или видели как ведёт себя в жизни?
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    у меня пока опыта нет :(
  5. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    У меня плитка лежит в гараже и часть ее выходит на улицу (за ворота),толщина клея меньше 3см,клали на Юнис+,2 зимы и пока не заметил изменений.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ставьте 12ю и не парьтесь:) Эти расчеты для висячего забора, если кирпич сложить без раствора - просто как груз. А когда раствор схватывается секция забора работает уже как цельное полотно и нагрузка на нижнюю балку бетонную балку становится немного другой.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    У себя планирую мраморную стяжку.
    Если нужен подходящий цвет, можно пигмента в раствор добавить.
    Клинкер, керамогранит, камень даже не рассматриваю.
    Плитка обломилась из-за пустоты.JPG Проблема с крыльцом.JPG Халтура плиточников.JPG
  8. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Простите что навязываюсь, себе сделал вот так. (очень уж нравится "драный кирпич")
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Канаву просится закрыть решётками или еще чем... туда упасть (спьяну или ребенку) нечего делать :(
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Саш, поднял свои записи по твоему вопросу.
    Я еще не клал, предстоит в этом году. На крыльце и террасе планирую использовать клинкерные ступени и плитку. На балконах керамогранит. Консультировался по этому вопросу в трех местах. Везде единогласно говорят, что плитку на улице надо клеить без пустот и воздушных зазоров на сплошном слое клея (не использовать гребенчатые шпатели, наносить обычным сплошным шпателем и вдавливать плитку, немного шевелить влево-вправо). Опыт форумчан это подтверждает
    https://www.forumhouse.ru/threads/163514/page-51#post-5835654
    https://www.forumhouse.ru/threads/106599/page-17#post-3017126
    https://www.forumhouse.ru/threads/163514/page-13#post-4590432
    Плиточный клей - консультировался в компании Ceresit (ты тоже можешь это сделать, у них есть грамотные специалисты). Посоветовали следующие виды клея - CM 16, СМ 17, СМ 117. Круче, но и дороже СМ 17. Эти клеи хороши тем, что они эластичны, почитай сам.
    Не любимый тобой Надежный, мне по телефону и на выставке рекомендовал использовать СМ 16.
    Строители из Сербии (рядом дом строят) тоже хорошо отзывались о Ceresit для наклейки камня на цоколе и ступенях, по их словам, раньше UNIS был неплохой, но сейчас качество заметно упало.
    Еще мне советовали один супер-мега клей для плитки, который одновременно является и гидроизоляцией. Не могу найти название, знаю их сайт, но не смог сейчас дозвониться. Если нужно кину ссылку, сам постараешься у них все узнать. Я у них гипердесмо брал. Они специализируются на гидроизоляциях и все что с ними связано.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет вам прощенья. :)] Прятать такой забор от нас это не простительно. Выглядит отлично, красиво. Кирпич вижу, что гиперпресс. Кто производитель? Фундамент какой под забор сделали? Ковка на заказа или сами из готовых элементов делали? Если не секрет, бюджет ковки.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, вот это дело! Теперь понятно, что и как.
    Всё занёс в заметки, использую в работе.
    Родион (@Sintetik) еще советует эпоксидкой швы затирать. Но если вообще без швов и пустот - думаю достаточно. Если эти клеи 0% воды пропускают.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, вот на счет швов, к сожалению, ничего не смогу сказать. Сейчас сам призадумался, надо ли их специальной затиркой затирать или этим же клеевым составом. Однозначно, что швы как-то заделывать надо, иначе влага свое дело сделает. Эпоксидка сурово, конечно. Мне кажется, что какая-то герметизирующая эластичная затирка должна быть. Надо проконсультироваться с кем-то.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По тобой же приложенной инструкции (ссылки на коллег, что выше выложил) - вопрос швов решён так:
    "САМОЕ ГЛАВНОЕ(!) при укладке плитки клей должен выдавливаться через щели между плитками. Т. е на улице не должно быть НИКАКОЙ затирки.
    Полноценное заполнение швов,- Залог долголнетней службы плитки.
    Инче через щели может поступать вода зимой и осенью и отрывать плитку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/163514/page-13#post-4590432"
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Как вариант, можно затереть тем же клеем, А если хочется выделить швы, как быть в таком случае?
