1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    штукатурной машине трехфазная розетка нужна, а то придется под автомат пихать:aga:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня три фазы, поэтому розетка не проблема. Но сейчас много немецких штукатурных станций на 220 вольт, поэтому это вообще не проблема. ;)
  3. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    если бы такая машина была у всех ...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да вроде она не редкость. В фирмах специализирующихся на механизированной штукатурке в частном секторе, такие есть. На доске объявлений тоже не редкость.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне кажется застройщикам просто "впаривают" эту концепцию - каждой лампочке и каждой розетке - свой провод от основного щитка (3х жильный с изоляцией, да еще лучше в мет. гофре). Так модно, современно, удобно, безопасно. Потом можно похвалиться количеством километров проводов и сотнями автоматов. Но если лампочку хотя бы можно включить из центрального щита, то насчет массы незадействованных розеток (в каждом углу по 2-4шт - на всякий случай) - я вообще никакого разумного объяснения найти не могу.
    Можно конечно, если напрячь голову, придумать включение какого-либо прибора, включенного в розетку с центрального щита. Только вот какого:faq: Чайник без воды:aga:, пустая духовка:aga:, посудомойка:faq:, газовая плита:faq:, кофемашина без чашки:faq:. Не могу придумать - какой прибор полезно включать дистанционно.
    Насчет фаз - нагрузку на ближайший по району (улице) ТП одним домом отрегулировать невозможно.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А если проходной из трёх мест? ;)
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей143 согласен с тобой насчёт проводов без коробок, но себе навтыкал кучу разеток по всем углам, не скажу что бы были такие которые пожалел, что сделал, есть пару мест где жалею, что не сделал.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Есть и такие. ;) Прикроватные выключатели света. Или я не про те думаю?
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    выделить "блоками" розетки на один автомат, например розетки кухни и гостиной - это раз, розетки коридора, с/у, прихожей - это два. Это удобно, но мельчить не надо. Освещение можно еще больше укрупнить
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да пожалуйста, хоть с трёх, хоть с четырёх, на всё ваша воля:)
    Главное подбор нужных выключателей.
    К трём проходным точкам нужны два простых проходных выключателя и один двойной проходной выключатель, из этого двойного проходного вынимаются две клавиши и ставится одна сплошная, она будет работать одновременно на два выключателя. С четырьмя точками здесь используются также два проходных выключателя и два двойных проходных.
    Во всех случаях для удобства монтажа нужно использовать трёх жильный провод.
    Протянул от распредкоробки кабелёк у первой точки сделал барашик не обрезая кабель с выводом наружу 10-15 см, аналогично делаем выпуски у остальных точек до конечной.
    Схемки прилагаются:)
    Будут вопросы, отвечу с удовольствием.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @moning, Миш спасибо, мне то ненужной это объяснять, я такого навертел себе, к чему говорил это, намекал, что там не хватит только трёх жил).
    Денис это если у тебя три проходных и более к одной лампачке прикручено. У себя замастырил в спальне двух клавишный проходной, из трёх мест (с каждой стороны кровати и на входе в комнату) на свет в спальне, и розетки посадил на проходные под лампы прикроватные, что бы с каждой стороны отключать. Кстати перекрестных (назовём их третьими проходными, в схемах где используется более двух выключателей) двух клавишных не бывает (по крайней мере не встречал) не бывает, придётся ставить два одно клавишных.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    :faq:
    Вить Ещё раз посмотрел схемку вполне хватит трёх проводов, некчему там лишние провода.
    Если включать одну или несколько ламп в одной цепи то хватит и трёх жильный кабелёк, а если включать поочерёдно лампочки в одном светильнике с проходными выключателями то здесь точно с тремя проводами не обойтись.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я имел ввиду возможность включить-выключить любую розетку в доме из одного центрального щита.
    Имеем планшет - вай-фай - модуль управления щитом - электронные автоматы на каждую розетку. Открываем программу управления и - "абракадабра" - вдруг закипел чайник воткнутый в розетку (с предварительно нажатой на нем кнопкой).
    Вопрос - нужна ли такая функция кому-нибудь из присутствующих здесь? Насколько она употребима и полезна в реальной жизни?
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @moning, я про три выключателя)
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Так всегда и делалась электрика по классической схеме. В этом случае провода закладываются по расчетной нагрузке, а не по одному проводу на каждую розетку.
