1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VictorUfa, В ручную я представляю как переключить. А вот как в мое отсутствие автоматом пустить теплоноситель от электрокотла в ТП, в обход радиаторов? Или я тебя не так понял? Можешь разжевать тугоплавким как я? ;)
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Странно, сделать можно любого размера. http://verde.pro/proekty/275/ Делайте деревянные рамы.
    http://verde.pro/stati/stati.php?ID=512 Сегодня деревянные окна больших размеров – это не мечта, а реальность.
    Тут проблема не в размерах, а в весе окна. Большое окно не выдержит фурнитура. Сделать Вам могут, но без гарантии. Поэтому ни кто не хочет связываться. Можно еще одно решение, в место стекол поставить поликарбонат. Не знаю найдете ли исполнителей, но такие окна делают. Может быть комбинация одно стекло, второе поликарбонат. И третий вариант делайте не стекло блок, а как в былые времена две рамы, на таком окне и тепло потери будут меньше и тише.
    Но думаю цена не понравится. Придется использовать спец технику, двойную бригаду и т. д. Стоит ли цена выделки?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Денис Влад-ч, как то так себе представляю: у шарового крана с сервоприводов два фазных провода и один ноль, соответственно когда питание подал на одну фазу он открывается на другую закрывается; ставим кран на магистраль радиаторов и его фазу что его перекрывает сажаем на фазу електро котла которая идёт после (пускателя самого котла то бишь как только котел включается кран перекрывается) а вторую фазу вешаем на что то в газовом котле которое работает только тогда когда работает сам газовый котел, тем самым у нас не будет напряжения сразу на двух фазах. Может сумбурно описал, спрашивай.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Всё это хорошо, но какой смысл в отключении радиаторов ни как не пойму :faq:
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, какая разница в температуре теплоносителя в ТП и радиаторах?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Большая :) Но какое это имеет отношение к резервному отоплению?
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В такой глубокий вопрос я решил не вдаваться)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, мои соображения - для дома выделено условно 15 кВт электроэнергии. Т. е. электрокотел не должен превышать 12 кВт, чтобы оставался запас электричества на насосы и другое оборудование в доме.
    12 кВт - мало для комфортного отопления дома площадью около 300 кв. м. Поэтому основная задача поддержания минимальной положительной температуры. Подогревать плиту, которая хороший теплоаккамулятор намного проще, на мой взгляд. Да и теплоноситель до 20-25 градусов разогревать маломощному электрокотлу будет проще и быстрее, чем кочегарить теплоноситель до 40 и более градусов в радиаторах. Тем более радиаторов с конвекторами у меня будет около 8 штук, которые особой погоды в отоплении дома не сыграют.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    На насосы нужно 500 Вт, допустим холодильник и сигналка, ну итак по мелочи, думаю на 1 кВт наберёшь, если постараться :)
    12 кВт для отопления твоего дома будет много в 90% времени отопительного сезона, тем более для поддержания минимальной температуры а не комфортной. В общем не я не вижу необходимости в отключении радиаторов, скорее всего ты их и так отключишь когда начнешь жить, и проблемы этой у тебя стоять не будет :)
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, по мелочи - насос скважины, насосы котельной, тэн в бойлере косвенного нагрева, холодильник и прочие мелочи - у меня в голове никак в 500 Вт не укладывается. Расскажи, как?
    Проблемы отключить у меня не будет, так как радиаторы будут с термоголовками.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, мяукаю :)
    Идею понял, то есть управление идет не центром (котлом), а либо насосами в контурах батарей/ТП, либо клапанами. Это меняет дело, а то я снова думать о напольнике начал (baxi дружит по OpenTherm с ЗОНТОМ\Кситалом).
    Кстати парни кто пробовал - пишут что ЗОНТ на порядок лучше и гибче Кситала. Я пока детально не изучал вопрос, но готов тем кто попробовал поверить. Уже утомился всё сам тестировать :|:
    p. s. на дом 300м2 12 Квт будет чуть-чуть недостаточно только в максимальные зимние теплопотери.
    Я свои 282 считал - выходит порядка 16 квт потерь при -30С. А зимы то у нас теперь известно какие - так что 90% времени и 12 Квт будет достаточно. А если авария в морозы = ну будет пару дней не +22С, а +17-18С. Не страшно если временно:victory:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    кроме насоса скважины и ТЭНА - то что ты перечислил даже меньше. Насосы по 80 вт берут грюнфос, холодильник 250-300 при работе...Правда пусковой ток у него 3-5 А (до 1000Вт).
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    8шт. радиаторов - (к примеру 10секц. приближенно принимается 1секция на 2м2) достаточно для отопления 100-150м2:) ЗЫ У нас ТП всю зиму был выключен - во время укладки плитки его использовать нежелательно. Радиаторы вполне справляются без ТП. Получается, что сделал я полностью дублированную систему отопления;)
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Может я где то упустил но при ограничении электроэнергии надо двигаться в сторону теплового насоса при использовании 10 киловатт можно получить от 20 до 50 киловатт тепла. Если использовать тепловой коллектор Можно 10 месяцев иметь бесплатно горячую воду. Но как говорят в отличии от электро котла, деньги утром горячая вода вечером, то есть надо в эту технологию вложиться, окупаемость только через пять, семь лет.
    Можно еще и такую систему соорудить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/295409/page-3#post-12340238
    Система натурального освещения, которая доставит солнечный свет в самые дальние уголки дома
  15. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    У меня ЗОНТ и я оч доволен, правда без OpenTherm, просто по сухим контактам.
    По OpenTherm, а он появился недавно - у пользователей есть в опросы, ветка здесь, кстати там сидят и разработчики и принимают пожелания) https://www.forumhouse.ru/threads/203393/page-108#post-12341154
