1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Bumiko
    Bumiko
    Bumiko
    Нижний Новгород
    Вот ещё несколько фоток:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не вижу дренаж, гидроизоляция какая? Судя по тому, что в фундаменте стоит вода, почвы у Вас ничуть не лучше чем у меня. Подушки под фундаментом нет?
  3. Bumiko
    Bumiko
    Bumiko
    Нижний Новгород
    Фундамент сделан всё как надо, подушка, подбетока, гидроизоляция (праймер+технониколь в два слоя в внахлест), теплоизоляция 100мм. Грунтовые воды залегают очень глубоко, дренаж делать не стал т. к. обратную отсыпку сделал глиной которая после трамбовки и усадки сама будет выполнять роль гидроизоляции, в принципе можно было вообще сделать пол по грунту (перестраховался). Что касается воды внутри фундамента то это дождевая.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А дренаж не только от грунтовых вод делается, но и от паводковых весенних, дождей и т. д.
    Вот это вообще считаю спорным решением. Глина пучинистый грунт. Архитектор не зря в своем проекте обратную отсыпку песком рекомендует.
    Я понимаю, что это дождевая - но стоит то она на чем? На глине?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    От этого не подземный дренаж, а водоотведение верховодки... Но оно по любому должно быть, назначение разное. Как раз сейчас прорабатываю как не только от дома отводить, но и со склона (ов) за домом...
    Но в принципе водоотвод (если профиль не сложный) можно и после сделать лотками
    В отличие от дренажки в глубине... да еще и под отмосткой.
  6. Bumiko
    Bumiko
    Bumiko
    Нижний Новгород
    Так под лентой плита залита, весь фундамент гидроизолирован, куда ей деваться вот она и стоит как в бассейне. Дожди были я раза три насосом её откачивал. По обратной отсыпке глиной не я один так делаю, единственный минус глина долго слёживается (2-3года), нельзя сразу делать отмостку в отличии от песка, засыпал песочек утрамбовал и порядок делай отмоску. К тому же после слёживания и утрамбовки глина образует естественный барьер воде, как известно глина плохо пропускает воду.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Bumiko - а есть имя, ато мне как-то по нику не очень обращаться? Ко мне можно на ты и просто Денис. Надо было сразу все подробнее описать, тогда и вопросов бы не было - я то смотрю на фото - там лента, внутри ее стоит вода, под водой какой-то суглинок, как можно определить, что это плита?
    Думаю не единственный - еще один я назвал - пучинистый грунт.
    Знаю я про глиняный замок, просто мне интересно почему в разрез проекту.
  8. Bumiko
    Bumiko
    Bumiko
    Нижний Новгород
    Ещё фото!
  9. Bumiko
    Bumiko
    Bumiko
    Нижний Новгород
    Зовут меня Миша, можно на ты я не против)
    Засыпать глиной посоветовал прораб, ещё подобный совет я слышал от Андрея Курышева в киножурнале "Строить не перестроить" вот и принял такое решение)
    Что касается пучения глины:
    В зависимости от уровня межпластовых вод пучинистые явления проявляются в течение сезона в разной степени. Если водонасыщенные слои находятся высоко, то пучинистые явления проявляются и зимой, и весной. В этом случае низкие зимние температуры и повышенная влажность грунта усилят пучение грунта. Если же грунтовые воды залегают глубоко, то увлажнение верхних слоев грунта "верховодкой" возникнет только при таянии снега весной, когда температура воздуха не такая низкая, как зимой. При таких условиях пучение грунта не будет столь значительным.
    Наличие в глинистых грунтах большого количества коллоидных частиц сильно затрудняет передвижение воды по капиллярам, что резко ограничивает возможность большого накопления льда, образующегося за счет подтягивания воды по капиллярам из нижних слоев грунта к фронту промерзания. Кроме того, мелкодисперсные грунты обладают большой удельной поверхностью частиц и за счет поверхностной энергии притягивают к себе воду; таким образом, эти грунты затрудняют передвижение воды по тонким капиллярам к слою промерзания и, следовательно, уменьшают возможность накопления линз и прослоек льда.
  10. Bumiko
    Bumiko
    Bumiko
    Нижний Новгород
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И так, новый сезон не за горами, вернее многие уже на низком старте. Я с женой в том числе. Планов и задач громадье, главное, чтобы хватило сил и терпения. Зимой плотно занимался изучением некоторых вопросов, прорабатывал материалы, инструменты, технологии. По отоплению все больше склоняюсь к теплым полам. Мониторинг цен среди специалистов по монтажу отопления - показал просто нездоровый аппетит в вопросах оплаты данного вида услуг. Поэтому пришел к решению монтировать собственными силами, в крайнем случае, только обвязку котельной доверю профи. Все остальное развести планирую сам с помощниками. Был найден и куплен инструмент из-за границы для монтажа, о чем я сейчас по порядку и поведаю.
    И так отопление - теплый пол, прокладка металло-пластиковыми трубами, соединение обжимными пресс-фитингами. Для этого заказал следующий инструмент -
    1. Пресс-обжим для фитингов - http://www.ebay.de/itm/Presszange-Preszange-Alu-Verbundrohr-PEX-TH-16-32-mm-18536-/350694331859?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item51a702d5d3&_uhb=1#ht_3356wt_1139
    2. Такер (я его зову скобочник) - http://www.ebay.de/itm/SANPRO-Profi-Tacker-Setzgerat-Setzstock-Fusbodenheizung-System-Tackernadeln-/150928273660?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item232406b0fc#ht_4182wt_952
    И скобы к нему - http://www.ebay.de/itm/4-x-1000-4000-Stuck-Tackernadeln-Tackernadel-Fussbodenheizung-Heizrohrhalter-/121048895600?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item1c2f139070&_uhb=1#ht_4380wt_952
    3. И две внешние пружины для укладки и монтажа труб на 16 и 20 диаметр - http://www.ebay.de/itm/Aussen-Biegefeder-Aussenbiegefeder-f-Verbundrohr-NW-16-/120666776168?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item1c184ce268&_uhb=1#ht_3791wt_952 http://www.ebay.de/itm/Aussen-Biegefeder-Aussenbiegefeder-f-Verbundrohr-NW-20-/150542429695?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item230d072dff&_uhb=1
    Причина покупки за границей, а именно в Германии - дешевле, проще, качественнее, в чем я еще раз смог убедиться. Цены вы сможете и сами посмотреть по ссылкам. Ко всей сумме, я дополнительно заплатил 80$ - за услуги посредника, упаковку и почтовые услуги. Срок ожидания - 2 недели.
    И так, немного фоток того, что пришло:
    Во-первых покажу упаковку - размером со стиралку, на почте обалдели, когда мне ее выдавали. Поставил специально рядом с дверью, чтобы могли сравнить габариты:
    Половина коробки - пенопласт, пенопластовые шарики, надутый полиэтилен. Думаю, благодаря этому, все целехонькое.
    И так в коробке ожидаемо оказалось:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Маленькое тестирование Такера. Попробовал на пружине, прикрепив ее к пенопласту. Прикольно.
    И фото пресс-обжима поближе.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Денис Влад-ч, там 4 шт вкладыши 16, 20, 26 и 32 так?
    И по скобкам вопрос. Какое количество заказывали на какую площадь, или длину труб?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да, профиль обжима TH.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Скобки заказал из расчета 3 штуки/метр трубы. Трубу тоже на вскидку прикинул из расчета 6 м. п./кв.м. для шага 15 см. Т. е. на один квадрат пола надо 18-20 скобок. Умножаем на площадь дома по максимуму в 200 кв. м. - получим - 4000 шт.
