1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Окна нужно ставить правильно и не придётся утеплятся)
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Окна ставят всегда правильно, да его не правильно и не поставишь, а вот стены делают с ошибками.
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
  4. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Всем добрый день! Искал во многих темах однозначного ответа найти не могу, подскажите, нужен ли вент зазор между теплой керамикой 51 поротерм и облицовочным кирпичем. Заранее благодарю за ответ!
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Если облицовка керамика, а не клинкер, то нет. Только тех зазор 1-2 см.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, А какой минимальный может быть вент. зазор?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    От 3-х сантиметров.
  8. zol
    zol
    zol
    Все определяется вертикальностью и ровностью кладки блоков, зазор только для этого и нужен. Хорошо бы еще замазать вертикальные швы на блоках.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё выше вами написанное относится к тех зазору, а вы отвечаете человеку на вопрос про вентзазор.
  10. zol
    zol
    zol
    Я имел ввиду тех зазор. Все зависит от способа кладки облицовки, одновременно или после возведения стен из блоков. Тут все будет зависит от мастерства каменщиков. При одновременной кладки можно и без тех зазора, но более кропотливо класть облицовку, поэтому не все соблюдают качество. Если облицовку класть потом, то тех зазор получается автоматически, когда отобьешь вертикали стены. Поскольку облицовка продуваема, то не помешает промазывать вертикальные швы на блоках.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот теперь всё по теме:hndshk:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, Имеется ввиду навесной вентилируемый фасад, керамогранит.
    Кладка с максимальным перепадом и отклонением от уровня 5мм
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    О навесном фасаде речи не было
    отсюда и пошли ответы.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, все понятно, в моем случае какой должен быть минимальный зазор?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Утепляться будете?
