1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    я за обои больше 100 никогда не давал и давать не собираюсь.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вадим, намекни как ты такой слой наносил? У меня на откосы, чтобы слой пены закрыть в некоторых местах надо по 5-6 см накинуть и я очкую. А тут у тебя аж 13 см. :faq:
  3. Дримп
    Дримп
    Дримп
    Питер
    При обсуждении работ по шпатлевке сразу уточните входит ли в цену грунтовка.
    Обычно грунтуют 2 раза: до нанесения первого слоя родбанта и после нанесения второго слоя шпатлевки. Цена на грунтовку 20-40 руб. м. кв за слой!
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Attila1, Кстати, бригада по механизированной штукатурке за 500 руб/кв.м. штукарит по системе все включено - работа и весь расходный материал (штукатурка+маяки+грунтовки и т. д.). Короче под ключ и голова не болит.
  5. Дримп
    Дримп
    Дримп
    Питер
    @Денис Влад-ч, советую такие откосы смделать гипроком, положив под него 5 см полистирол Knauf.
  6. Дримп
    Дримп
    Дримп
    Питер
    Я делал силами украинцев известково-цементную штукатурка по маякам с их выдергиванием по 8$. Сейчас они готовы делать за 6$. Здесь важно оговорить внешние углы, т. к. они у некоторых стоят дополнительно. Я оказался за них платить около 600 $, т..к в изначальном предложении таких условий не было.
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Уважаемые коллеги!
    Еще вопрос по штукатурке. Как лучше - сначала сделать штробы с отпусками проводов (все провода пойдут в подвесных потолках по периметру) и потом штукатурить или сначала черновая штукатурка, потом штробы с опусками и подрозетниками. В первом случае смущает что будут торчать провода при штукатурке и не понятно как заранее точно установить подрозетник (на какую глубину).
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Этот вариант более правильный.
    @Attila1, за штробу идет отдельная доплата, зачем переплачивать? и не факт что по штробам могут пойти трещены.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Attila1, не знаю, как у других, но мне элекрики на порядок выше заряжали цены, если прокладывать и штробить по штукатурке. Что касается подрозетников - у меня электрики особо не церемонились - молотком два удара - дырка готова, туда сматывают колечком провод. Провода штукатурам не мешают, После штукатурки и стяжки, когда будет точно определена высота подрозетников, они уже в эти отверстия вмазываются. А так - плюс/минус 2-3 см по высоте - пофигу. Зачем эту высоту прям ловить до миллиметра?
  10. Дримп
    Дримп
    Дримп
    Питер
    @Attila1, а зачем вам штробы? Кладите кабель без гофры от потолка вертикально вниз и штукатурьте потом. Подразетник подогнать сложно, но лучше немного сделать глубже, чем потом отрезать края болгаркой
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я делаю сначала штробы и отверстия для подрозетника. Провод скручивал в отверстие и затыкал смятой газетой. Потом просто расковыривал. Подрозетники лучше ставить перед шпаклевкой, тогда он будет заподлицо со стеной.
  12. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Белая Калитва;Ростовская область
    Подразетник удобнее ставить после штукатурки, но предварительно засверлить под него отверстие в которое и прячутся концы.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Делается на стандартную глубину коронки, там с запасом отверстие получается. Ну а отрезать можно просто нормальным ножом со сменными лезвиями. Типа канцелярский, только побольше.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Но это смотря каким ключом:aga:
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А я "затычки" из пенопласта нарезал фрезой по дереву.
