1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Да зачем, эт у меня снегоуборщика нет, вот и делаю крыши чтоб меньше снега было...
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    не рассматривайте эту крышу отдельно, она участник комплекса. Если угол крыши гаража будет отличаться от угла крыши дома - будет смотреться отчужденно. Т. е. угол наклона (и вид) крыши известен, дальше - дело техники
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Какие задумки на счёт зоны отдыха?
    Может предусмотреть этот вариант в зоне гаража?
    Поддержу @Demidovdm, Диму, уличное освещение лишним не будет.
    Не стоит делать бункер без окон.
    Думаю окна с двух сторон не помешают.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @moning, Миш, про окна думаю. Думаю, что даже с трех сторон делать необходимо - сзади генераторная будет сомещенная с хозблоком - а это значит бензин и прочие радости. Надо иметь возможность, помимо вытяжки для генератора, иметь возможность еще и проветривать. Не подскажешь, какие оптимальные размеры для окошек гаража? Чтобы даже такие худощавые люди как мы с тобой, туда протиснуться не могли? :)] Надо знать проем в чистоте, чтобы потом, когда встанут ПВХ окна - не получились совсем узкие полосочки.
    По зоне отдыха - во-первых это будет терраса, которая сзади дома. Ну а еще хочу сделать навес около бани, чтобы туда барбекю запихнуть. :|:
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если так на вскидочку, думаю оптимальным размер проёма будет 600-650/1200, если сделать уже то это уже будет не окно, а какое-то подобие окна. У себя в котельной именно такое окно сделал.
    Через такое окно конечно можно пролезть, но ты поставь решётки и все сомнения прочь:)
  8. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    @Денис Влад-ч, нарисуйте ещё вариант с кирпичными фронтонами (двускатная крыша). А по центру можете хоть подкову, хоть колесо повесить :)
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @MOVeee, Можете пояснить на каком-нибудь примере? Не совсем понял. Так как я себе представил, мне не совсем понятно, как делать фронтон на столбах.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это тебе предлагают сделать гараж с двускатной крышей и навесом для авто. Но это не твой вариант.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, @moning, Спасибо. Если я правильно понял, то с фронтоном не получится. Вернее фронтон я бы рассматривал только из кирпича (из сайдинга фронтоны как-то мне не очень, даже если там будет колесо от телеги ;)). Чтобы опереть кирпичный фронтон на столбы, нужно будет, как минимум, заливать очень хорошую железобетонную балку. Все это очень усложнит и удорожит конструкцию, на мой взгляд.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну и действуй согласно утверждённого плана:)]
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    @Денис Влад-ч, я именно из кирпича и предлагал. @moning всё правильно нарисовал :) И колесо тоже. Только не понимаю, почему не получится? Балку металлическую положить, а сверху кирпич. Проблем нет. Там нагрузки как таковой не будет, балку может быть даже не очень сильно жирную нужно делать.
    Кстати, даже уголок справится, наверное. Главное подобрать нужный.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @MOVeee, У меня в голове огромные злые тараканы, которые меня всегда жрут изнутри. Чтобы их успокоить, мне нужно будет залить монолитную хорошо армированную балку, чтобы она даже на миллиметр не сыграла. За уголок и балку металлическую под кирпичным фронтом, эти бессловесные твари мне спать по ночам спокойно не дадут. :(:)]
