1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, так сколько ждать результата с зеркалки? :|:
    Поди уже влажность и Т стала в норме? ФОТО ПРОСИМ. :hndshk:
  2. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    @Денис Влад-ч, скиньте пжл. в личку наименование и адрес места где закупали лес для кровли. Остались ли вы довольны материалом? Может посоветуете еще что-то? Буду благодарен всем кто посоветует проверенные места. Строюсь недалеко от Подольска
  3. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Еще такой вопрос, после заливки монолитной плиты перекрытия 1-го этажа, в некоторых местах сверху на плите после дождя появились течи, визуально трещин не видно, скорее всего образовались микротрещины, через которые капает вода. Как мне сказали, возможно при заливке пересушили бетон (водой не разбавляли, была жара, полили на след день после заливки). Подскажите, на сколько это серьезно и как с этим бороться. Допускаются ли такие микротрещины при строительстве? Заранее спасибо за ответы и советы!
    Денис, прошу прощения, что в вашей ветке, просто она, я так понимаю, пользуется большой популярностью... Если разрешите, могу выложить фото плиты с течью
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Globse, По лесу порекомендовать не могу, остался очень недоволен качеством пиломатериала. Было три партии. Самая лучшая оказалась последняя с обычного рынка, где сам сортировал доски для погрузки. Поэтому посоветую покупать там, где разрешат сортировать и выбирать пиломатериал самому.
    По плите фотки выкладывайте, никаких запретов, чем сможем, тем поможем.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Globse, вся как решето в трещинах, или проблемных пара мест?
  6. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Нет, не все решето, течей разных размеров штук около 20-ти по всей плите image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Globse, странно, чтобы монолит так протекал... Может быть, вибрирование не делали? Да тоже вряд ли... Толщина перекрытия и марка бетона какие?
    Сверху второй этаж же будет? Тогда нет причин для паники - течь неоткуда будет. Сверху когда стяжку делать будете, плёнку под неё подстелите.
    Единственное, разобраться бы надо, почему так случилось - если верхнее перекрытие заливать будете, чтобы ошибку не повторить.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Globse, а перекрытие точно за один раз заливали? Перерыва не было при заливке?
  9. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Да, этаж будет, вибрирование делали, арматурная сетка 200х200, все как по учебнику, толщина перекрытия 18 см, Марка бетона 350. Я просто боюсь, чтобы в дальнейшем микротрещины не переросли в полноценные трещины, пока визуально с внутренней стороны плиты в местах подтеков трещин не наблюдаю, сверху плиты видны небольшие растрескивания. Я где- то слышал, что можно " лечить " цемент какими- то растворами, что-то типа клея. Заливается в место течи.
  10. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Все было залито за один раз 24 м3 за пару часов отгрузили. Единственное на что грешу - пересыхание бетона, как уже ранее писал, хотя и поливали его на след. день
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Globse, всё как по учебнику... А максимальный пролёт перекрытия какой?
  12. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Здесь есть небольшие отклонения от СНИПа, максимальный пролет 7,3 метра, но на расстоянии 5 метров укреплялся 20-й арматурой, делался дополнительный армокаркас. Если бы дело было в пролете, то потёки были бы в месте данного длинного пролета, а здесь они по всей плите
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне кажется беспокоиться особо не о чем - скорее всего что-то поставщики бетона начудили. При решетке 200*200 в два слоя - хоть весь бетон потрещит - на арматуре повиснет - не упадет - залейте цементным молочком и не парьтесь.
  14. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Понятно, что выдержит, просто не хотелось бы трещин на потолке, эстетика страдает. Буду наблюдать за дальнейшим развитием, чере год- два если будет - покажет, надеюсь ничего не произойдет
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, расстояние большое. При таких пролётах уже нужно делать ригеля с выступом из тела плиты.
    А нет никого знакомого - опытного строителя, чтобы на месте экспертизу сделать?
