1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Думаете дело в этом? Таких матерых строителей нет. Сейчас направил проектировщику, чтобы он еще раз проверил нагрузки, жду от него ответа
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У меня два живых примера перед глазами, когда в подобных ситуациях плиты провисали пузырём, причём со временем.
  3. zol
    zol
    zol
    При мне, на одном пром. объекте пересушили бетон на монолитном перекрытии, появилась паутина. Выходили из ситуации перед сдачей объекта так: Сбили молочко, намочили бетон до насыщения и покрыли двумя слоями пенетрона с перерывом 4- 6 часов между слоями, с последующим проливом. Не знаю как по надежности, но на вид было вполне и вода перестала проступать!
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Globse, а подпорки из-под перекрытия через какое время убирали?
  5. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Через 8 дней, под длинные пролеты оставили подпорки. На улице жарко, поэтому посчитал, что бетон должен схватиться быстро. Параллельно строится еще дом товарища, брали стойки на двоих, он после меня заливался
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А кирпич для стен 2этажа когда загружали? Может в центр перекрытия слишком большой вес поставили?
  7. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Кирпич пока вообще не загружал, строители уехали отдохнуть, с этими трещинами думаю грузить только под несущими стенами, не хочется рисковать, теперь придется разгружать второй этаж, вместо межкомнатные перегородок из полнотелого кирпича больше склоняюсь к ГКЛ
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда вообще странно:faq: Такая высокая марка бетона, пролет вроде бы сравнительно небольшой, нагрузку не давали до набора прочности. А точные размеры плиты какие?
  9. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Скорее всего дело в растворе. Сегодня сосед заливал монолитную плиту, погода не жаркая около 20 град, солнца почти не было, так вот у него через 3 часа после заливки плита уже схватилась и по ней можно было ходить и тоже начали появляться трещинки, он пролил водой, затер те места где были появления трещин и все Ок. За сегодня уже 3-й раз проливают водой. Строители говорят, что раствор очень хороший и в нем много цемента, поэтому быстро сохнет и если не добавлять воды начинает растрескиваться. Как говориться: слишком хорошо- тоже плохо, так видно у меня и получилось.
    Скорее всего это и повлияло, т. к. когда я заливал было жарко палило солнце и поливали плиту только на след. день (
  10. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Ориентировочно 13,5 х 10 м, плита со сложной геометрией с выступами и 2-мя эркерами
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Globse, попробуйте снизу горизонтальный уровень плиты отбить, тогда хоть какая-то тех. информация будет.
  12. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Спасибо, попробую проверить
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Это и есть усадочные трещины, говорящие о том, что бетон НЕ достаточно, либо вообще не вибрировали, а гладили и не сразу накрыли строители (возможно специально чтобы побыстрее затвердел - без укрытия и при высокой температуре вода быстрее выходит-испаряется из бетона и появляются усадочные трещины).
    Врут не раствор очень хороший, а бетонировали не правильно - просто вылили бетон, загладили и не накрыли хотя-бы плёнкой., ну и конечно то, что поливали на следующий день. :hello:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Усадочные трещины на всю толщину перекрытия - 18 см? Не особо верится, ведь снизу опалубка...
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Автор пишет, что трещины только сверху, а протечки насквозь. Пересохший бетон как сахар - быстро впитывает воду и пропускает её сквозь себя, даже без сквозных трещин.
    И мне кажется зря хозяин протёкшего перекрытия гадает и беспокоится. Нужно взять склерометр или другой приборчик и проверить прочность бетона, а уже после этого беспокоиться или нет - в зависимости от показаний прочности. Полно строительных лабораторий и думаю можно попробовать договориться за разумные деньги.
    Может быть такая ситуация: бетон имеет достаточную прочность, но слабоват на водопроницаемость из-за "пересушки". Но это перекрытие, а не дно бассейна и воды сверху потом не будет, а будут комнаты. :hello:
