1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Канализационная труба рассчитывается на давление то ли 1, то ли 2 атмосферы (забыл)
    Так что столб воды в десять метров (то ли двадцать) выдержать обязана.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Месье знает толк в извращениях";)
    Денис! А никак попроще слив с балкона нельзя было организовать:faq:
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не готов спорить, но у меня есть сомнения, что резинка в раструбе канализационной трубы, способна обеспечить полную герметичность.
    Андрей, а как еще организовать слив с балкона? Я перебрал все варианты, которые смог найти. Из вариантов были балконные трапы, лотки. Как еще можно отвести дождевую воду с балкона? Пустить на самотек с балкона, чтобы по столбам и стенам текло?
    Трапы поставил такие.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне кажется с балконов везде самотеком делают... У меня просто уклончик небольшой и все...
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Денис Влад-ч, Балкон это красиво но геморно... Потому его и убрал, посижу на терассе.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Т. е при сливе ванны к примеру до септика должно дойти ванна минус два ведра ? Или сие сомнение только относительно вертикально установленных труб ?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, а куда самотек то? Я просто не представляю куда все это капает и сливается... У меня даже в квартире есть внизу бетонного балкона дренажные отверстия с выводом за пределы фасада. На покатой кровле на складе у нас стоят специальные желоба отводящие воду от стен подальше. Я могу сделать фото соседнего склада, где не был организован нормальный водоотвод от стен и с крыша вода капала на стену. Сейчас там огромнейшая яма на стене. Торчит арматура. Сделаю фото.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, абсолютно с тобой согласен, я уже писал об этом, что балконы и эркер - для меня стали жизненным уроком.
    При сливе ванной направление движения воды какое? На резинку будет давление (но в горизонтальной трубе меньше, чем в вертикальной), если закупорить трубу с другой стороны. Вода в таком случае начнет сочиться через резинку. У меня у знакомого, несколько лет прожившего в новостройке, забилась труба, он полез под ванну или раковину (я точно не помню) и каково же было его удивление, что труба была воткнута вообще без резинки (от застройщика как говорится) и при этом, все работало, пока труба не забилась. Т. е. раструб трубы работал как воронка, противотока не было и уклон позволял уходить воде нормально, пока она не забилась.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Дануна ...
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня было желание провести тест. Взять трубы по три метра, соединить и залить водой с балкона и посмотреть на герметичность соединения, но как-то не дошли руки, теперь опять любопытно стало. Проведу тест (может быть завтра), по результатам отпишусь. :pioner:
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Видео будет утвердительней...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Попробую.
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    У Николая водосточка такими трубами сделана, давай попросим заткнуть и налить, высота приличная...
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Денис:um:, здорово:super: все основательно и красиво:cool:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Спасибо, Тамар. До красоты еще далеко...
    Я тут озадачился поиском колпаков для столбов. Сначала хотел сам сделать опалубку фигурную сделать и отлить, но надоело и времени нет. В активном поиске красивых колпаков. Хотел найти из натурального камня, типа ракушечника - пока не получилось. Рассматриваю вариант из бетона. Прислали фото - выглядят достойно. Может быть кто-то прорабатывал этот вопрос и есть наводки?
