1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А кафельная плитка с нормально затёртыми швами разве не защищает?
  2. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Не знаю, зачем-то делают такое
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну это там, где нет плитки, или вместо неё.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дело даже не в теплопроводности, хотя это тоже имеет место быть, а скорее в возможном последующем растрескивании. Не пойму, как при полусухой стяжке, обеспечить плотный контакт стяжки и труб. Когда стяжка заливается - тут все понятно, труба обтекается вокруг раствором.
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Денис, если треснет полусухая по тп, то ты будешь первым... При нормальных исполнителях она не треснет ни при каких условиях.
    Когда раствор полусухой подается, он трамбуется будь здоров за счет силы с которой он вылетает из установки. + потом по нему еще ходят рабочие, трамбуют, да и потом затирают.
    Стяжка получается идеально ровной, никаких дополнительных работ по выравниванию не потребуется. При обычной мокрой за раз нормальную никто не сделает. Надо либо наливной делать, либо затирать вертолетом, а он далеко не у всех исполнителей есть, да и навыки работы с ним должны быть...
    Делай полусухую и забудь о мокрой как о страшном сне!
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Денис, полусухая стяжка отличается от обычной только удобством работы - готовый раствор из аппарата по шлангу подаётся к месту укладки. Ну и ровнять полусухую по уровню проще и легче.
    Никто не мешает насыпать нужный слой полусухой и в него вибратор сунуть.
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Что то очень сомнительно что что то произойдет с ней при вибрировании. Она по консистенции как творог зерненый... Скорее маяки отвалятся чем из нее вода пойдет!
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да нет там никакой силы, и обычно треножник ставят чуть в стороне, а раствор из-под него лопатой раскидывают.
    А затирать зачем?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну попробуйте, раз не верите...
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Обычно она без маяков делается... Точнее маяки из раствора. По ним и затирается плоским правилом.
    И ни разу не видел чтоб ее вибрировали, хотя "курил" эту тему довольно плотно
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как делать я знаю, я спросил - зачем затирать?
    Вот по полусухому раствору и вибратору:
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Это не полусухой раствор
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На первых кадрах видна характерная куча...
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Это обычный раствор наложенный кучей. Полусухая в РАЗЫ суше и куча выглядит по другому.
    На видео видно что из раствора вышло под литр воды. При полусухой на такой объем бы ушло грамм 200, которая бы вообще выйти не смогла
    Вот что я имел ввиду под затиркой (с третьей минуты)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не соглашусь, сильно зависит от применяемого песка.
    Но спорить не вижу смысла, просто я говорю о том, что сам делал и участвовал.
    Понял, это вы про выравнивание так.
