1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    И я именно так. Поэтому и считаю, что не к объему помещения надо воздухообмен привязывать, а к количеству людей, там находящихся.
    Битлджус так же подходит: 60 кбм на чел.
    Только + у него это учет ванных и т. п.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да уж, дебаты разгорелись не на шутку. Вчера весь вечер изучил, считал, кумекал, сомневался. И пришел все таки к выводу, что вернусь к первоначально планируемому мной варианту ТП+радиаторы.
    Жень, спасибо за расчет. Площадь по полу с учетом отапливаемого чердака и зимнего сада получается около 300 м2 (чуть меньше). С учетом нагрева бойлера - смотрю в сторону 2-х котлов в каскаде по 25 кВт.
    Рантовые зоны в теплом полу вдоль внешних стен отпадают, т. к. большая часть внешних стен в помещениях будет заставлена мебелью со шкафами.
    Вот план этажей с расстановкой мебели.
    Так что я команде ТП+радиаторы. Все таки у такой компоновки для меня плюсов больше. Недостаток только один - цена радиаторов.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Денис мне нужна площадь пола первого этажа где происходят потери, остальные площади здесь не нужны.
    Для себя принял во всех помещениях по кол-ву людей, кроме с/у и кухни, там по 3-рех кратному обмену,
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    у богатых свои причуды :)
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Лучше перебздеть чем не добздеть.
    Саш, еще раз давай пройдемся по радиаторам - их недостаток в твоих аргументах только цена самих радиаторов. Кинуть под них трубы - цена вопроса - мелочь. Подключить я их смогу в любой момент, пока оставлю выходы на них, которые заглушу.
    Но я реально вижу, с точки зрения теории, ТП в моем случае не восполняет теплопотерь. Про рантовые зоны я написал. Я понимаю, что практика говорит об обратном. Поэтому трубы выведу под радиаторы, но сами радиаторы смонтирую по мере необходимости. По крайней мере таким образом я создам себе корридор безопасности. Если ТП не справятся, то у меня могут возникнуть доп. трудности, которые исправить будет мне стоить намного дороже радиаторов.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, получается, что площадь по полу отапливаемых помещений 1-го этажа 105,31 кв. м.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Угу подставь её в расчет. вопрос с окнами и вентиляцией остаётся в силе.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати, отдельное спасибо хочу сказать Саше "трубодел" и его теме. Подсматриваю у него многие вещи. Хотя в некоторых позициях мы с ним не сходимся, но это к лучшему. Вообще благодарен многим, когда-нибудь сделаю отдельный пост, у кого и что полезного я подсмотрел, подглядел и использовал.
    Для чего это пишу. Я подытожил для проектировщика отопления общую концепцию котельной, часть оборудования я подглядел именно у Саши, "списал" что называется. Так как пока проектировщик на форум не выходит (но я надеюсь, он все таки сюда заглядывает), буду выкладывать небольшие фрагменты из нашей переписки для обсуждения. И так ТЗ на котельную, мое видеьне в общих чертах:
    Цитата из переписки: "Роман, хочу все таки подытожить будущую концепцию котельной. Напишу мои хотелки, вы подкорректируете их, если есть необходимость.
    И так: Отопление ТП+радиаторы (причем радиаторы выполняют вспомогательную функцию и вкл./выкл автоматически) Подключение нижнее с термоклапанами. Подключение лучевое от поэтажных коллекторов.
    Нагрев производится с помощью 2 настеннных котлов соединенных в каскаде (Vaillant atmoTEC plus VU), также котлы нагревают воду в бойлере косвенного нагрева (такого типа http://www.euro-system.ru/prod/boyler-gx-200-s/). Монтаж и дальнейшее управление через готовый гидромодуль.В качестве резервного котла - установка электрокотла (т.к. сроки подключения газа у нас всегда неизвестны и могут занимать от 3 месяцев до года, то возможно на первых порах это будет основной источник отопления).
    Чердак отапливаемый, если возможно то подключение к коллекторам 2 этажа, если есть опасность завоздушивания - то тогда отдельный коллектор.
    При укладке труб теплого пола, прошу рассмотреть возможность укладки на межэтажной бетонной лестнице между 1-м и вторым этажом. Подключение, скорей всего к коллектору 2-го этажа (опять же из-за опасности "завоздушивания"). Лестница между вторым этажом и чердаком планируется монолитная бетонная, но без труб теплого пола.
    Пока все что вспомнил. "
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо! :|: Вместе легче не наделать ошибок;)
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати, меня смущал диаметр смонтированного дымохода для подключения каскада из двух котлов. Напомню - дымоход у меня загильзован керамической трубой 160 диаметром, в рассчете на Напольный котел Buderus который я планировал ставить изначально. Проектировщик отопления успокоил меня, что данного диаметра достаточно для подключения Каскада. Цитирую: "По расчетам 160 диаметра (внутреннего) как раз достаточно для 2х котлов по 24 кВт (0,8 суммы площадей 2х дымоходов диам120-130мм), при высоте дымохода 8м."
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Когда скинул мнение форумчан по теплопотерям и обсудил этот момент с проектировщиком, вот что получили в ответ "все цитировать не буду, только основную мысль":
    "Дело в том, что подсчет вт/м.кв. является довольно приблизительным.
    В процессе теплорасчета учитываются:
    1. конструкция и размеры стен, окон, дверей, полов, перекрытий.
    2. Очень важный аспект - инфильтрация. Это проникновение воздуха в помещение как пасивно - через выше указанные конструкции (а по нормам они все обязаны "дышать"), так и активное - вентиляция, кондиционирование или обычное проветривание. На каждую группу помещений помещений есть свои санитарные нормы воздухообмена. Это есть очень важным моментом в создании микроклимата в помещении и соответственно для человеческого здоровья.
    Инфильтрация не учитывается в случае нагрева поступаещего воздуха нагревательными элементами систем вентиляции и кондиционирования.
    В противном случае Вам придется в целях экономии тепла жить в "закаупоренном" здании что, как говорилось выше, негативно сказывается на самочуствии людей, проживающих в доме.
    Просмотрев теплорасчет (во вложении) Вы увидите, что затраты на нагрев инфильтрующего воздуха практически вдвое превышают теплопотери через ограждающие конструкции.
    В помещениях, где теплопотери перекрываются теплыми полами (а это помещения 2, 4, 7, 8, 11, 15, Чердак) можно использовать только теплые полы.
    В "комнате посиделок", раз уж это не "зимний сад" инфильтрацию можем не учитывать, но радиаторы необходимы."
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис, при последнем визите к газовикам, они мне сказали вообще не важно какой диаметр дымохода! Главное что бы он был не меньше чем выход из котла, и входы в магистральный были разнесены на 750мм
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Посмотри дом Арчи, особенно окна, он бедный не знает что ему нужны радиаторы :). Вентиляцию нужно организовывать, простое бестолковое проветривание считаю, всё равно что в машине ездить с открытым окном.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня теперь другая трудность - кумекаю, как одному входу подключить два котла? Причем стена дымохода, на который это нужно смонтировать шириной 1070.
