1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Фоты давай, вместе думать будем.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вентиляция у меня организована естественная, вентстояки уже смонтированы. Приток воздуха будет организован приточными клапанами (наподобие КИВ). Что ты подразумеваешь под бестолковым проветриванием я не совсем понимаю.
    Я, например, в машине, редко пользуюсь кондиционером, предпочитаю окошко приоткрывать (если по Москве не езжу и по трассе не лечу).
    Выложу, на днях сфоткаю.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так у тебя будет регулироваться приток, а это не форточки. Откуда тогда такие теплопотери, как при постоянно открытых форточках? Какую мощность ТП берёт в расчёт проектировщик? Какую температуру воздуха в помещениях берёт в расчёт? Про рантовые зоны ему говорил?
    Ключевые слова выделил
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Цитирую: "Проанализировав обсуждения заметил что все строится на личном опыте и не учитывается то, что каждый случай есть индивидуальным.
    Никто ничего не упомянул о конструкциях и параметрах наружных стен, объемах остекления, перекрытий и, собственно воздухообмене.
    Для примера, в нашем случае, увеличив площадь помещения спальни 5, за счет внутренних перегородок (так чтоб площадь наружных стен не изменялась) и доведя ее с 20 до 30 м. кв. мы перекроем потребность в тепле помещения только теплыми полами. При чем инфильтрация через ограждающие конструкци останется прежней и будет перекрывать обьем необходимого воздухообмена по саннормам. (Теплопотери останутся те же а мощность теплого пола увеличится)."
    Еще в догонку ссылка на СНИП: "Согласно с Дополнением 25 СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и
    кондиционирование" контрольный показатель удельной тепловой мощности на 1 м2
    общей площади 2-этажного жилого дома составляет 86 Вт/м2.
    Данное значение ориентировочное, т. как точная затрата тепла на отопление
    определяется теплотехническим расчетом с учетом теплофизических
    свойств ограждающих конструкций, назначением помещений и их
    внутренней температурой, конфигурацией здания и расположением относительно
    сторон мира. Данная методика изложена в Дополнении 12 "Расчет тепловой мощности"
    СНИП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
    Я еще добавлю и климатическую зону. Смотрите вложение.
    Полезная площадь Вашего дома около 300 м. кв. с чердаком включительно. 300х100=30000Вт.
    Никто с ограждающими конструкциями и инфильтрацией думаю не парился.
    Про рантовые зоны несколькими постами выше писал. Даже проект расположения мебели привел. По итогу вердикт проектировщика - "Я, собственно, почему и задал вопрос по поводу расположения мебели. Если посмотреть план, то видно, что рантовые (1 м. от стен) в основном будут находиться под мебелью."
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис я уже писал тебе,
    от вашего предыдущего сообщения:)]
    Скорее тут два лагеря, Практики-Теоретики. Как только теоретики переходят в лагерь практиков, сразу меняется мнение о теоретиках:)]
    Тебя и Виталича не переубедить, даже опыт форумчан нашего раздела :) Константин правильно сказал, считаем, ставим, и выключаем. Это твой путь :)
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Поэтому я все взвесил, положил на чашу весов и понял, что проще запроектировать и иметь возможность включить радиаторы, чем потом еще дороже выльется переделка отопления. Если не сработает, ну что же, я попал в основном на трубы, фитинги и коллектора от Compipe, а также на свое потраченное время на прокладку лишних метров трубы.
    Если ТП хватит - то в твоем лагере прибыло.
    Повторюсь - за теплыми полами в качестве источника отопления - цена.
    У радиаторов - плюс - скорость нагрева помещения и более "быстрая" скорость реагирования на температурные изменения как в помещении, так и за его пределами. Минус - цена.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    [quote="Денис Влад-ч, post: 6100504, member: 194426"
    [/quote]
    А я всегда пользуюсь кондитером и салонным фильтром окна открываю только когда машина стояла на улице на 2-3мин пока кондер намолотит.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Денис ты мне скажи "полажа лапу на сердце":)] ты зачем тепло расчет хотел сделать чтоб убедится что ТП мало;), теперь мой расчет говорит что хватит, :aga: твой проектировщик такой же перестраховщик как и ты:)],
    Ты даже приблизительно не делал расчет ТП а уже сдался:no:.
    Про инфильтрацию, я тебе заложил 500м3 воздуха обмена, прими во внимание что семья твоя не будет находиться во всех комнатах сразу, поэтому возможно регулирование притока,(есть кстати автоматические системы), должен заметить что по моему мнению при ТП должна быть установлена приточка с подогревом которую можно за питать от котла и Т подачи регулировать.
    Хотел много написать но потом забыл:aga::)]
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    +1000050000:super::)]
    Помню помню :)
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Знаешь проектировщик напоминает менеджера вроде говорит правильные вещи и совсем соглашается, а цифры большие
    Его потерпи на инфильтрацию заложены старыми нормами, знаеш зачет чего осуществлялся приток в старых домах, по СНиП -"за счет не герметичности в оконных и дверных проемах" вот потому и такие нормы.
    Про КИВ как там организовано регулирование притока, :faq:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    верёвочкой:aga:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша это твои потери
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :|: как тебе 67 кВт:aga: и тоже естественно обосновал и инфильтрацию, и потерю давления газа в магистрале, и т. д и т. п. Пока Константин на сказал что 49 кВт топит свою махину ещё верил, а потом вник и понял, что теория и практика порой идут по разным сторонам дороги.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сам тоже планировал сделать разводку по радиаторы только для того чтобы если чес лучится с полом повесить радиаторы, затем от этой мысли ушел.
    Ты учти наличие батарей в носит свои элементы в обвязку котла, а это тоже деньги.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Из практики мой дом 180м2 топил печью (*регулярно а не постоянно) Русь-9 для бани за 3 часа топки при -5 на улице до гонял до +20-23 в доме возле печки в дольних комнатах +15, это при наличии щелей и т. д.
