1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    У меня под песком плита и гидроизоляция, да и что с ним случится?, лучше плёнку подстелю.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я тебе написал в личку, здесь продублирую. В твоем случае смыслы заморачиваться нет. А в моем - лента и в ней песок (никаких плит снизу) - смысл заморочиться, пожалуй есть.
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    разбирался с инфильтрацией. Попробую изложить:
    1. Проверил информацию, почему вальтек выдает такие большие потери, если ставишь V в клеточке "учитывать инфильтрацию"?
    Ответ: Вальтек выдает цифру, которая получается так: Q = V (объем всех помещений) х дельта Т.
    По крайне мере очень близко.
    2. Если на это забить, то как? Совсем или заменить правильным расчетом?
    Ответ: Забить на потери на инфильтрацию в вальтеке и считать самому.
    нашел как считаются затраты в Вт на нагрев воздуха.
    Q = 0,28 x L x 1,2 x ∆t, где L - объем воздуха. расшифровка всего есть во вложении.
    3. Осталось понять, сколько все таки воздуха нужно?
    Ответ: СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование (приложение М)
    с учетом СП54.13330.2011 таблица 9.1.
    они повторяют друг друга, но в СП учитываются еще и помещения (кухни, туалеты и т. п) -2 лист файла в моем вложении. для нас всех 60 кбм на человека (как я понимаю у нас больше 20 кв. м на человека, ну и возьмем вариант - без естественного проветривания (с ним вообще 30 кбм на чел).
    4. Нашел еще один подход к расчету:
    Q=0.33*k*V*dT, где
    k - расчетная кратность воздухообмена, равная
    0.3 - для комнат
    0.8 - для помещений с каминами и подобных им
    1.0 - для кухонь и санузлов.
    V - объем помещения
    dT - разность температуры в помещении и расчетной температуры наружного воздуха.
    как я понял это упрощенный вариант п. 2 и п. 3.
    5. Результаты расчетов во вложении.
    Дом всего: 191 квм (с гаражем 20квм)
    Теплопотери: 11,3 КВт - без учета инфильтрации
    Инфильтрация по вальтеку - 25КВт - забыл как страшный сон.
    Инфильтрация по п. 4. = 5,47 КВт
    Инфильтрация по п. 2 и п. 3. СНиП и СП (по людям) = 6,43 Квт
    Инфильтрация по п. 2 (по 1кратности помещения и 3 кратности кухня, котельная, с/у) = 14,68 КВт
    буду ориентироваться на 6,43.
    Т. е. всего рассчитываю на потери 11,3+6,43 = 17.73 Квт. (92 Вт/м. При условии красноярской -40 гр и +22 в доме).
    Но как верно заметил
    во вложении есть ссылки, на источники.
    Денис Влад-ч, извини за многобукф.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Про инфильтрацию спорить не буду.
    Буду делать примерно так. взято здесь
    Не так. Вы не обязаны забирать весь воздух с улицы и выбрасывать весь воздух из дома на улицу, это нонсенс - ведь большую часть времени помещения стоят пустые
    На самом деле при правильной организации вентиляции, свежего воздуха НА ДОМ надо 30 кубометров в час на каждого человека. Если в доме живет 4 человека - то 120 м3.
    Правильно это как: вы создаете цикл воздухообмена между комнатами. Строится центральный вентиляционный коллектор, в котором по-минимуму есть центральный вентилятор и пылевой фильтр.
    В каждую комнату из центрального вентиляционного коллектора разводится приточная вентиляция, из расчета один объем в час или 30м3 в час на человека (считаем по максимуму).
    Из комнат через щели под дверями или через вентиляционные решетки в дверях воздух попадает в коридор. Вытяжная вентиляция в коридоре и (не обязательно) в комнатах забирает воздух обратно в центральный коллектор; туда-же через фильтр, приточный вентилятор и калорифер (электрический или водяной если в доме газ) идет забор свежего воздуха с улицы - те самые 120 м3 на 4 человек. Таким образом, в комнатах и коридоре у нас постоянно циркулирует перемешанный воздух, к которому постоянно подмешивается свежий.
    И у нас получились лишние 120м3 воздуха, которые, побывав в комнатах и коридоре, через вентрешетки или двери поступают на кухню и в санузел откуда вытяжкой выбрасываются уже не в центральный коллектор, а наружу.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Можно просто Денис. Многобукф по-существу, поэтому мне извинять не за что, даже наоборот спасибо. Опять возьмусь за карандаш и буду считать.
    Придется карандашиком самому считать, одно не пойму, почему у VALTEC есть программа для расчета, а у Compipe нет? Кто в теме, тот поймет в чей огород камень. А тот, чей это огород, надеюсь поймет, что я шучу. :aga: Хотя в каждой шутке...
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    я в эксель из вальтека транслировал и там уже считал. формулы во вложении сохранились. Но можно проще. считайте сколько воздуха надо: 60 кбм на чел + 25 с/у, кухни т. п. А потом, на нагрев этого объема считаем Вт.
    тоже такой вопрос возникал:close:
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Т. е. если вначале этой цепочки некий гад утром испортил воздух, то весь дом это поймет и до вечера будет помнить и крутить носом?
    Не надо мудрить, господа. Прошу Вас, не делайте ошибок. Делайте вентиляцию как все, как правильно. Приток в жилых помещениях (спальнях, гостиной, кабинете) через форточки, естественная вытяжка в нежилых (кухня, гардеробная, с/у). Воздух через форточку зайдет в жилую комнату, где Вы больше всего находитесь и поэтому всегда дышите свежим, пройдет по коридору (в коридорах никаких притоков и вытяжек категорически нельзя) и выйдет в санузле в вентиляцию. Для этого не жалко лишний куб газа в сутки сжечь, 4 руб. в день Вас не разорят...
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вопрос уже обсуждал, возможно скоро будут подвижки :) но пока:close:
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Выделил неверное :) от +5 уже не работает:aga:
    а с остальным согласен:super:
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    При +5 у всех отлично работает - в помещении 25*С на улице 5*С дельта в 20* обеспечивает хорошую тягу.
    А от +15*С окна открываются и естественное проветривание через окна летом больше вытяжки в 15-20 раз. И зачем она летом, эта вытяжка?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Или летом мы не дышим? :aga:
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Допустим площадь окна 1 м2, и летом к Вам в комнату через него заходит воздух с очень небольшой скоростью, пусть 20 см/с. За час в комнату зайдет и выйдет Q=1*0,2*3600=720 м3 воздуха:ogo:, тут с вытяжкой в 30 м3/ч даже сравнивать смешно, ну зачем она летом, ЗАЧЕМ?...:faq:
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    НЕ, спать с открытыми окнами это не наш метод :)
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Я понимаю, что с супругой спать лучше, но еще лучше совмещать...
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :)]:super:
    Давайте рассмотрим два варианта. Мой не берём во внимание, я это клинический случай :)
    1. Микро проветривание
    минусы
    шум (в деревнях обычно собаки и коты), нет возможности контролировать приток, при сильных порывах ветра сквозняк.
    Плюсы
    дёшево и сердито
    2. Форточки
    минусы
    те же самые, только плюс совсем не контролируемый приток :) Ночью можно и замёрзнуть.
    плюсы те же, только совсем дёшево и сердито :)
