1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я боюсь что будет пересыхать, хотя при ежедневном использовании успевать наверное не будет
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я тоже на это обратил внимание. Под душевой кабиной на 1-м этаже и на втором под ванной.
    Также я хочу кинуть теплый пол по лестнице между 1-м и 2-м этажом, подсоединив ее к коллектору 2-го этажа, чтобы избежать завоздушивания.
    Саш, я не понял, это про что имеешь в виду?
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Это он наверное про мокрый затвор под ванной. При ежедневном точно не будет. Но есть и сухие затворы.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Про трап, наверное. Не успеет, ему сохнуть неделю.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ага
    трапы есть, а вот для ванной не видел
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вдогонку план отопления Мансарды.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И так последние вести с мест боевых действий. [​IMG]
    На прошлой неделе приезжали "крышники", осматривали дом на предмет крышевания [​IMG] - жду вердикт от них на этой неделе.
    Также приезжали оконщики с образцами. Пока приятное впечатление оставили, образцы с профилем Gealan тоже понравились. Особенно впечатлили входные двери. Армирование на вскидку 3 мм, небольшой образец ощутимо тяжелый, даже не представляю какого веса окажутся сами двери.
    В тупик поставили вопросы оконщиков. Так как концепцию строительства решил поменять и в этом году кинуть силы на внутрянку и коммуникации, а облицовку оставить на потом (скорей всего на следующий год). По планам окна будут ставить по внешнему краю блока. При последующей обкладке между облицовкой и стеной планируется техн. зазор в 1 см.
    Вопрос оконщиков следующий - как потом герметично и плотно состыковать окна и облицовку. Вчера встречался с потенциальной бригадой каменщиков (для внутренних перегородок и труб) и к, моему удивлению, их бригадир (гость из Солнечного Узбекистана), задал точно такой же вопрос.
    Думаю я не одинок в том, плане, что облицовку оставляли на потом. Но кто и как решил эту проблему? Есть ли какое-то готовое техническое решение?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Есть
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Там герметик по ГОСТу не рекомендуется, оконьщики ставят в четверть специальную ленту ПСУЛ, гидроизолирующую, но обязательно паропрозрачную:
    Применяется для организации вентилируемого монтажного шва. Полностью соответствует ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». Обеспечивает необходимую надежность и долговечность монтажного шва.
    Материал представляет собой самоклеющуюся пенополиуритановую ленту, пропитанную специальным составом. Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Широкий спектр типоразмеров ленточного герметика позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Помещенная в стык или шов лента самостоятельно расширяется, полностью заполняя все неровности и зазоры, обеспечивая надежную защиту шва от всех неблагоприятных климатических воздействий.
    http://www.profband.ru/psul.html
    [​IMG] [​IMG]
    Оставьте зазор до кирпича 5-7 мм. Думаю, что после можно будет запихать ленту. Четверть делается только с боков. Правда я делал и сверху. Ставил уголок на 1 кирпич ниже, чтобы потом не штукатурить снаружи.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Эх Витилич, а ваша шарага контора по установке окон по ходу об этом не знает :aga:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Псул конечно наверное лучше (у самого ПСУЛ) только боюсь его потом не поставишь :(
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Про ПСУЛ знаю, и установщики про него говорили. Но у них есть сомнения, что "запихнув" его в щель удастся добиться герметичности. Четверти у меня планируется также как и у Вас кроме верхнего. Облицовочным кирпичом по бокам. Верхние кирпичи планирую сделать на подобии, как реализовано у Арчи - или насажу на арматуры, или будем делать запилы и насаживать на уголок. Если сумбурно написал, могу накидать фоток, какие проемы хочу и как планирую реализовать.
    Опередил, монтажники тоже высказали на этот счет сомнения. по крайней мере, сомневаются, что швы будут герметичны. У них даже проскочила мысль - заполнить шов специальным цементным гидроизолирующим составом.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Фу как грубо... Не знаю, знают-ли они про такой герметик, но сказали, что на ПСУЛ будут монтировать. И этот герметик что-то не красиво смотрится, ПСУЛ покультурнее...
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис, я тебе ссылку дал, что об этом думаешь? Зайди в оконную тему, так есть рекламная тема (Оконный континент) так они мне предлагали именно такой вариант
    Виталич, вы на надпись на спецовке посмотрите:|:
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мы видели как Арчи делал. Геморрой, но красиво. Ну если ПСУЛ протечет, тогда поверх герметиком замажете...
