1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Кстати в облицовочном кирпиче есть вертикальные щели, вставляй в них упорные штифты из палочек, чтобы лента кирпич не сталкивала или арматуру.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Денис, купи себе 1 метр ПСУЛа, и сожми его пальцами, потом подумай сможет это усилие сдвинуть кирпич (даже без раствора)
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Кстати вокруг проемов надо гибкие связи в каждый третий ряд лицевого кирпича класть между блоком и лицом. Как Вы будете этот вопрос решать? Вам связи с дюбелем на одном конце надо брать, а дюбель короткий, под бетон рассчитан. Блоки сверлить не очень хорошо получается, надо длинный дюбель. В шов не прочно. В шов надо при кладке закладывать...
    Сверлить блоки надо в безударном режиме, иначе перегородки ломаются, и длинный дюбель держаться не будет...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня базальтовая сетка заложена (Судогодский пластик), думаю покрепче любых пластиковых дюбелей будет. Кстати выпуски сетки перезимовали просто отлично. У меня были сомнения на этот счет, но сетка оказалась класс :super: .
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    +100500!
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Денис Влад-ч, где обещанный отчет по окна?
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Опять намудрили? Сетку Вы разве натягивать при кладке будете? Нет конечно. Т. е. сетка будет свободно висеть и лицевая стена сеткой держаться не будет. И только когда стена на сантиметр отойдет - тогда удержится. Слабоватая стена при двухэтажной кладке... Мне это решение не понравилось, только связи, они дают монолитность, ни туда, ни сюда! А сетка и туда и сюда...
    -200500! У меня больше...
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не понял куда туда и сюда. Она вообще не тянется. Даже можно сказать, ничем не уступает металлической. Толщина "нити" порядка 2 на 5мм (она как бы приплюснута). В стене она не висит свободно, ранее выкладывал в теме фотки стены с сеткой, можете сами убедиться. При кладке строители ее кусачками "резали". Я родителям на пластиковые дюбели ЭППС на цоколь крепил. По сравнению с сеткой даже не возникло ощущения монолитности. Вам просто надо эту сетку в руках подержать и попробовать ее выдернуть из межкладочного шва.
    Связывает стену и облицовку явно лучше чем один дюбель, который легко руками выдергивается из стены.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На следующей неделе думаю, что уже выложу.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Рома писал, что сейчас бы отказался от галенов в пользу сетки, галены плохо держатся. Мне тоже очень понравилась сетка, к тому же её рекомендуют производители керамика в качестве связи облицовки с забутовкой.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Т. е. это не сетка типа стеклопластиковой, а уже скорее решётка типа металлической - это другое дело. А то мой партнер штукатурную, стеклохолст использовал - так стена как бы ничем не держится, сетка свободно висит. Я против именно этого, слабины в креплении. Но если у Вас именно решетка - хорошо.
    :ogo:
    А связь Гален я из своей стены руками не вырвал, хотя очень старался. Плоскогубцами раскачал крутя вокруг своей оси - еле вырвал. Усилие на вырывание килограмм сто:super: ! Может цемента клали не скупясь, всё-таки 37 тонн за сезон ушло...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Можно сказать, что решетка. Вот фото http://www.suplast.ru/index.php?page=photo_tech&group_id=17 Там же есть описание при желании почитать.
    Когда я пробовал выдернуть связь - я засверливал ее не в межкладочный шов, а непосредственно в кирпич. Связь выдернул. У меня межкладочный раствор - теплый раствор от Виненберга. Есть сомнения, что засверливая туда связи гален, этот раствор будет держать лучше чем обычный цементно-песчанный раствор и даже, мне кажется, будет держать хуже чем, если засверливать в стенку кирпича.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И так кто в теме и не очень по отоплению - очередная порция расчетов для обсуждения или просто посмотреть. [​IMG]
    Чехов. Планы..jpg Чехов. Расчет теплых полов.jpg Чехов. Гидрорасчет ТП.jpg Чехов. Гидрорасчет СО.jpg
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Денис! Очень мелко - чтобы такое разглядеть нужны очки - телескопы:um:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, не знаю как сюда выложить в более крупном формате.
