1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не раз писал, но еще раз повторюсь. Меня поражает Российская действительность и чиновничий беспредел творящийся в России. За то, чтобы платить всю жизнь за газ, за электричество, за воду и канализацию - ты еще должен купить право подключить себе эти услуги. Это все равно, если бы ты захотел залить себе бензинчика, а въезд на заправку был бы платный. Причем стоимость въезда во много раз превышала бы стоимость бензина (не исключено, что мы и к этому придем). Долго на эту тему можно рассуждать и приводить кучу жизненных примеров. Гнилая система одним словом.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, фоток нет, забыл их сделать и акцентировать на этом внимание. Но схематично все выглядит так:
    На концы канализационных труб устанавливаются тройники. Как ты правильно заметил, основная чача которая не тонет образует сверху "пирог". Тройник на конце канализационной трубе "протыкает" этот пирог и при подъеме уровня в трубу затекает только жидкая фракция. Надеюсь не сумбурно написал?
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    понял
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Прямо мой вариант подключения к городской канализации - 3 колодца (помните песенка такая "УУУчкууудуук - три колодца":)]). Первый колодец приемный с дома с насосом фекальным - 2ой колодец гаситель - выходит гусек 40ой трубы и продукты жизнедеятельности фонтанчиком вниз - 3ий колодец опять обычный.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не понял зачем такой изврат, чтобы подключиться к централизованной канализации?
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Э. как бы не сразу, а постепенно все равно тонут.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    3ий колодец на троих соседей (сообразили на троих:)]) находится в 65м от моего дома, уровень трубы в нем 80см от крышки, уровень въезда в гараж, куда идет труба в ноль с крышкой колодца, если планировать самотеком - получается ко мне труба должна прийти 15см от поверхности. Пришлось городить напорную канализацию - колодец-гаситель обязательное требование водоканала, поэтому имею по факту 3 выгребные ямы - одна с насосом, другая самотечная по заполнению, а третья на троих без лотка - сосед воткнул свою трубу ниже выхода в городскую и поэтому у него там все плавает:)]
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Денис Влад-ч, я очень расстроен Вашими злоключениями с септиком. У меня как-то всё гладко прошло. Единственный минус - мы с Малхазом с уровнем ошиблись чутка, выше поставили. Не оставили место под утеплитель сверху колодцев. Брусчатку прямо на бетонные крышки придется класть.
    Я обмазал битумом только верхнюю часть колодца 1 метр. Там где возможны разрушения бетона морозом. Бетон в септике кальмируется (забиваются поры) и становится герметичным после месяца эксплуатации. Так что изнутри его гидроизолировать не надо. А снаружи даже вредно по-моему. Сейчас весенние воды проникают в септик и он не всплывает поэтому. Когда поры бетона закальмируются фекальными массами, септик загерметизируется, то он будет наполнен и тоже не всплывет...
    Котлован у меня не обрушился, я стенки с уклоном делал. Дно первых колодцев тоже из самомесного бетона заливал. А вот дренажный колодец делал из колец без дна. У меня снизу большая щебёночная засыпка. Зачем Вы делали кладку? Зачем ещё дополнительные отверстия в стороны? Всё в щебень уйдет.
    Первый день раскопали, даже не поправляли котлован лопатами. Щебенкой засыпали не меньше метра. Крышки залили. Через 3 дня кольца смонтировали, благо у меня кран прибыл на заливку бетона колокольчиком в фундамент дома. Старый дом мешался. Он и смонтировал кольца, все равно на смену взят был. Дырки пробили трубы смонтировали, крышки на раствор поставили, забитумировали сверху на метр и закопали. Накрыли пластиковыми люками. Всё было очень просто и быстро. Даже в памяти не особо отложилось, потому что проблем не вызвало...
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Надо показать Ваше сообщение соседям, а то они своим септиком 3 года пользуются и каждую весну он полный воды, приходится ассенизатор вызывать. Бедолаги в этом году по кругу его обкапывали и обмазывали аквастопом. Надо было еще подождать пару лет. :aga:
    Мне экскаваторщик тоже сделал с уклоном, но я писал - дал ему размеры по верхней части ямы, не учел я что на уклон надо было запас делать, поэтому внизу пришлось расширять стенки, а тут как назло дождь фиганул.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это вы Ратникову обоснуйте. :aga: Делал по его четким рекомендациям из книги, по обустройству фильтрационного колодца. Щебеночную подсыпку сделал снизу и с боков. В случае весеннего повышения уровня грунтовых вод, рассчитываю что за счет боковых отверстий, часть воды будет распределяться в почву. Затраты по возведению такого колодца небольшие - монтаж - 1 чел/день. Эффективность наверняка выше, чем просто бетонные кольца без дна. :hello:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня другая ситуация - пришлось участвовать в этом процессе лично. Да и думаю привлечение сторонних людей мало бы что изменило. Хорошо что вы заранее отлили крышки. Дно тоже отливали? Я решил крышки делать по месту - сложностей с этим нет, кроме только как временные затраты.
    Кстати с уровнем я видимо тоже промахнулся и крышки вышли на ноль с уровнем земли (я планировал, чтобы земля над крышками была на 20 см выше под посев газона в этом месте). Теперь думаю как обыграть эти крышки и кольца, есть мысль сделать небольшую подпорную стенку вдоль забора (искусственную террасу), засыпать землей и разбить красивый цветник и газон.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Крышки покупные, дно заливали квадратом - 8-10 см, а сверху ставили колодец. Хотя сейчас думаю и изнутри залить ничего страшного не было бы. Колодец на щебне, закопанный в земле - устойчивая вещь...
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Получится отлично. :super:
    Вот-вот, если комната квадратная - дизайнер скучает, а вот если стояк мусоропровода или балка выпирает - тут поле для фантазии. Если балок и др. уродств нет дизайнер сам их прилепит.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Запутался я. Да ладно, бог с ними с крышками.
    Я заливал не только ради устойчивости, но и чтобы исключить попадание грунтовых вод снизу.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мне не страшно, в случае повышения уровня вода а дренажном колодце у меня сделан аварийный перелив в ливневку и затем через 180 м выход в мелиорационную канаву...
