1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Олег - это достопочтенный Baus, как я понимаю. Интересно, а как он сам конструктивно видел решение по трапу в дальнейшем при отделке. Я сижу сейчас кумекую по Вашей ситуации и пока не могу сообразить как вывести трап в трубу 110 мм, которая залита заподлицо с плитой? Чтобы было "дешево и сердито". Иного выхода, как использовать трап, ссылку на который я дал выше не вижу. Нужно найти по это трапу технический рисунок с высотами, чтобы понять на какую высоту его нужно монтировать. Если есть возможность вставить его до упора в 110 мм трубу, то тогда вам не придется делать высокую разуклонку и выскочите, почти без потерь, не считая стоимости специализированного трапа (для примера у меня трап стоил около 900 руб, этот Вам обойдется в 3,5 тыс.), но другого выхода пока я не вижу.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Одновременно написали, я как раз по этому поводу мысли высказал выше. Найдите тех. паспорт на трап или запросите у производителя - давайте покумекаем вместе, что-нибудь придумаем.
    Я и написал, как же так Baus планировал разместить трап, если трубу вровень с плитой вывел, сейчас бы не пришлось голову ломать, как трап вставить.
    У Саши (Трубодел) он лихо косячки замечает, а про свои ошибки не пишет.[/user]
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вопрос по оголовку - то ли его только на указанные 53мм гофры можно утопить, и тогда ж... Ибо 75 будут торчать.
    Или 97мм диаметра тела в каналью 110 войдут, и тогда приемлемые 22 мм останутся сверху. Нужно уточнить или примерить по месту в офисе :)
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, По вашей ссылке в инструкции дословно написано - "
    Вертикально расположенную трубу DN110 (DN100) обрезать по кромке бетона. Трап HL73Pr
    вставляется внутрь до уровня чистой поверхности. Перед соединением трапа с трубой на
    многоязычковый уплотнитель необходимо нанести специальную смазку для канализационных
    труб. "
    Насколько я понимаю - данный трап загоняется по "решетку". А 75 мм - это скорей высота по которую можно данный трап регулировать по отношению ко входу в трубу. Т. е. грубо говоря данный трап можно воткнутть в трубу на высоту от 0 до 75 мм. В вашем случае будет полностью 0 на уровне решетки и плитки.
    Короче если этот трап мы правильно подобрали, то вы легко отделались. Не надо делать большой перепад плитки и разуклонки, даже я не стал бы его отдельно выводить цементов, пожертвуете чуть больше плиточного клея. Перепада в 1 см от края до трапа, на мой взгляд, более чем достаточно.
    Кстати гидроиозоляцию пола будете делать? Очень мне понравилась обмазочная гидроизоляция Кнауф Флехендихт (хрен выговоришь).
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ага, особенно там где их нет :)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Хорошо что сухие трапы выбрал у меня в гараже мокрый пересыхает ну и последствия - фи...
    про установку честно не понял, себе выпускал трубу обратной стороной (не соединительной частью) высоко выше отметки на 15 -20см затем брал вот такую https://www.in-ua.com/products/uniplast-mufta-d-40_3 выставлял (уровень) трапа по полу и в неё вставлял лишнее от трубы из пола отрезал. бетон вокруг трубы немного долбил чтобы попасть в уровень.
    прошу простить если не про то написал.
  7. Alexrubdoc
    Alexrubdoc
    Alexrubdoc
    Чапаевск
    @Денис Влад-ч, Bumiko здравствуйте!
    Понравились проекты ваших домов, себе искал такой-же с двумя полными этажами, не сложной кровлей. На просторах интернета нашёл проект, видимо переделанный из вашего.
    В файле https://cloud.mail.ru/public/85f5b25141da/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.rar проект.
    Посмотрите вашим опытным взглядом можно по данному проекту строить. Есть вопросы по глубине залегания фундамента для моего региона.
    Заранее спасибо.
    С уважением Алексей, Самарская обл.
  8. Bumiko
    Bumiko
    Bumiko
    Нижний Новгород
    Очень даже неплохая переработка нашего проекта)
    Готовый проект бери и строй)
    По внешнему виду проигрывает, зато более функциональный, и дешевый для реализации. Всего один балкон, нет эркера, меньше окон. Я у себя не успел сделать гидроизоляцию балконов, вот и прыгал по ним с пакетом (чтобы хот как-то уменьшит высоли на стенах.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Алексей, спасибо за похвалу в адрес проектов. Ваш открыть не могу, ноутбук забыл на работе. С айпада что-то не получилось открыть, до понедельника.
    Кстати, судя по Вашей подписи, вы строитесь в Чапаевске Самарской области? У меня там куча родственников по отцовской линии - отец родом оттуда.
  10. Alexrubdoc
    Alexrubdoc
    Alexrubdoc
    Чапаевск
    Да из Чапаевска.
  11. Alexrubdoc
    Alexrubdoc
    Alexrubdoc
    Чапаевск
    В моём проекте указаны антисейсмические мероприятия в виде дополнительных арматурных связей, их я думаю можно не делать? Ширину подушки фундамента планирую делать 1000*300, ширину фундамента планирую делать 400 мм. с расширением вверху до 550 мм. Посоветуйте пожалуйста в соответствии с вашими проектами.
  12. Bumiko
    Bumiko
    Bumiko
    Нижний Новгород
    @Alexrubdoc, @Alexrubdoc,
    Напишите в личку почту я вам скан чертежей пришлю
  13. Alexrubdoc
    Alexrubdoc
    Alexrubdoc
    Чапаевск
    @Bumiko, спасибо за чертежи, сижу изучаю.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вчера вставляли окна(кому интерсно - тынц!), еще раз посмотрел на вывод под трап... Может и рано я Олега пожурил, они туда какую то мандулу круглую из пенопласта всунули перед заливкой, я уж и забыл о ней.
    Так что возможно любой трап (и тот, что мне оставили) подойдет. Разберу весной -проверю :)
    Про г/и еще не думал - теперь озадачился трапами в мокрых зонах (по твоему примеру) и чтобы они были "сухими", спасибо @ipnev,
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Bumiko, Михаил, а у тебя ЦПЧ на крыше? BRAAS франквуртский красный? Я себе его немного другим представлял (светлооранжевым, а не как у тебя на фото темно-красно-оранжевым). Или я ошибаюсь и у тебя другая черепица?
