1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я на эту штуку смотрел. Не решился из-за возможных трудностей с подбором дисков. 230 кирпич поперек пилит за раз, вдоль за два реза, под углом держа в руках за два реза. С 350 конечно лучше было бы.
    Вы диски смотрели? Только алмазного не хватит. Нужен еще абразивный по камню-кирпичу.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Диски алмазные смотрел 350 мм с посадочным местом в 25,4 в продаже есть, выше ссылку дал на тот, который возьму для пробы. Что касается абразивных по камню, в интернете нашел только производства Луга, и то размеры 300 или 400, и посадочным местом 32, что мне не подходит или искать переходное кольцо надо. Больше пока вариантов с абразивными дисками не нашел.
    Вообще дисками Луга сейчас не пользуюсь, то ли мне не повезло, но г..но редкостное, сейчас по металлу беру диски Атака, в основном, на болгарку.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я и говорю, если брать для целей камнерезания - пилки кирпича, то за дисками охотиться нужно. Шамот например не пилится алмазным диском, диск плавиться
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Денис Влад-ч, Я тут недавно решал подобную проблему как у вас, пытаюсь заиметь себе камнерез с большим диском до 400 мм для резки песчаника и всякого кирпича https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=144997. Так вот прикупил себе диск http://www.dtools.com.ua/shop/product/distar-1a1rss-sandstone-3000, так вот они мне сразу при заказе спросили какой посадочный диаметр мне надо? Сказали под мои потребности расточат посадочный диаметр максимум до 44 мм.
    Вообщем поспрашивайте у своих продавцов может и у вас можно при покупке диска расточить его посадочный диаметр не думаю, что это уникальная услуга.
    И еще диск на 350 мм который вы себе хотите, а я в итоге такой же и взял, оказался очень тяжелым, на вскидку более 3 кг. Так, что хорошо подумайте потянет ли такую массу ваш станок, мне на своем придется скорее всего вал большего диаметра делать, сейчас вал диаметром 22 мм и расстояние между подшипниками около 30 см.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не реально это узнать. Я по керамике им сам рассказывал, да и про станок больше них знаю, как оказалось. Интернет-магазины сейчас вообще не парятся с тех. поддержкой, сидят девушки или ребята, которые тупо продают, без консультаций, на многих сайтах так и пишут - не консультируем.
    А как это сразу прикинуть? Получается 2 кВт станок и 3800 об/мин. - хватит или нет для этого диска? Не хотелось бы ничего переделывать. :( С гарантии слетит.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    У нас кардинально противоположная ситуация, может рынок меньше или совести больше, но мне рассказали такие нюансы о которых и не подозревал.
    Не знаю что и сказать, не очень разбираюсь в данном вопросе, у меня на работе стоят подобные
    маятниковые камнерезы для огнеупорного кирпича на 400 мм и 600 мм, как я понял вы хотите именно маятниковый камнерез, почитал отзывы станка по вашей ссылке, там говорят о проблемах с двигателем и ротором, неспроста это - сделаю предположение, что ему будет тяжело работать со стальными (тяжелыми) дисками. Наверное вам придется с таким станком применять легкие абразивные круги, иначе его будет "колбасить" не по детски. Я сейчас иду по пути стационарного станка который раньше был циркуляркой и буду на него ставить стальной диск, но у моего станка обороты меньше 3000 об/мин и привод через шкив, то есть в случае закусывания диска, ременная передача будет буксовать, в вашем станке вся нагрузка при закусывании диска пойдет на двигатель, что скорее всего разрушит его.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Подобные очень дороги, считаю нет смысл для одной стройки такие приобретать. Вы меня загнали в тупик. Если есть опыт, подскажите, абразивными кругами удобно пилить кирпич? Всегда для этого использовал алмазные диски. Абразивные диски нашел такие:
    Абразивный диск Husqvarna Construction 5040002-03 применяется в работе с резчиками Хускварна. Диск высокого качества, произведен на высокотехнологичном оборудовании специально для работы с ручными резчиками.
    Данный диск предназначен для работы по камню.
    Основные характеристики:
    • Диаметр диска 14" (350 мм);
    • Посадочный диаметр 25.4 мм.
    Технические характеристики
    Назначениепо камнюФормапрямой
    Диаметр, мм350Посадочный диаметр, мм25.40
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VictorUfa, решил немного переосмыслить после подсказки @mad-max, выбор пилы. Зондирую этот вопрос. Похоже я заблуждался в возможности использования этих пил для пиления камня. :flag:
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Хотел помочь а получилось наоборот:)]
    Вообщем я под вашим видом как заказчика;) задал вопрос человеку который меня консультировал и продал ранее диск на 350 мм. Вот собственно его ответ из нашей переписки.
    P. S. Денис Владимирович, чем смог тем помог:hello:
    _
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Денис Влад-ч, с днем варенья тебя:hndshk: успехов во всем, и душевного равновесия.
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Спасибо, @mad-max, ткнул носом! :aga: С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Исполнения всех желаний и удачной стройки.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Денис Влад-ч, Денис с днюхой тебя многословным не буду, здоровья тебе, а всё остальное прибавится.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Денис Влад-ч, примите поздравления! Чтобы в вашу голову приходили только светлые мысли и чтобы в выборе ваших покупок вам всегда везло (хотя этим всем и не обделены, как видно).
    Здоровья, терпенья и энтузиазма! :hndshk:
