1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Насосы лучше энербосберегающие, например Yonos PICO 25/1-6
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мне кажется не отобьет он экономией свою стоимость за всю жизнь. Вило Стар можно в холода на 3 скорость ставить, а оченью-весной на 2. Если делать нечего. А я бы на 3 поставил и забыл...
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    При закрытии термоголовок насос может работать в тупик, а это не есть гуд для него :( Либо нужно оставлять байпасный радиатор без термоголовки :)
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Есть у меня такой радиатор. Не очень сильно греет в цоколе в мастерской. Может когда трубы в прошлом году Коля-алкаш паял заузил проход. Там вообще термоголовку не буду ставить...
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Термоголовки точно в ноль закрываютя? Должен какой то зазор остаться. Но и в тупик насос нормально работает. Рабочее колесо крутится в стоячей воде и не напрягает элекромотор. Мощность электромотора в это время самая маленькая, охладится успеет.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    С которыми я сталкивался, закрываются в ноль.
    Ни чего хорошего в этом нет, об этом заявляют все и котловики в том числе :) Да и какой смысл насосу пахать на всю, когда из потребителей питаются например 2 радиатора?
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Есть разные термоголовки для двух и одно трубных систем. Все "в ноль" закрываются?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ошибочка вкралась. Тепловая инерция каменных стен большая. И она не позволит за полдня поднять температуру внутри помещения из-за дневного повышения уличной температуры воздуха. У Вас в офисе стены наверняка не теплоемкие.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Смотрел Альфу у Грундфоса, там напор недостаточный. Поставил себе Вило Стар 7, если не спится, можно вручную раз в год переключить...
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не знаю :(
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @РусскийСкептик, Виталич растоптал и выплюнул все мои мысли по отоплению. Просто и сурово. Может зря я реально усложняю систему? Может и от каскада отказаться?
    Кстати Виталич, покомнатной регулировки температуры не будет в Вашем варианте? Или только засчет термоголовок на радиаторах?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати, сейчас думал над каскадом, вспомнил почему мне проектировщик посоветовал - у меня же застекленная терраса примыкающая к дому будет в общем тепловом контуре с домом. Плюсом к этому, я ему сказал, что возможно, когда-нибудь подключу гараж или баню. Тогда и пошла речь о каскаде. Но ладно в баню можно и свой котел поставить. Но в случае с наличия террасы - может быть есть смыл в установке каскада?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @трубодел, Саш, твои мысли увидел. Я просто еще все не переварил всю инфу. У Виталича зацепила мысль о каскаде.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Конечно есть, ты о чём:flag: Второй котёл по любому в резерве. Попробуй позвонить потенциальным сервисникам по котлу и сказать что выгорела плата например. Ответ тебя не приято удивит :). К тому же ты правильно понимаешь по отоплению доп. площади. ПОЙМИ, ДВА САМЫХ ПЛОХИХ КОТЛА в 100 РАЗ НАДЁЖНЕЕ ОДНОГО СУПЕР ПУПЕР КОТЛА :)
