1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, обдумал, взвесил - и понял, что это путь по которому предложил мне двигаться проектировщик отопления. Не помню выкладывал или нет, но продублирую сценарий. Единственное, решил отказаться от Гидролого и от электрокотла, который предложил проектировщик. Электрокотел там предложен за гранью добра и зла (45 кВт). Значит наверно мне стоит придерживаться этого варианта и не выдумывать приключений на задницу. В комнатах регулировка температуры только за счет термоголовок на радиаторах? :faq:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Откажись от готового модуля с контроллером, а коллектор можешь подобрать нормальный и у них :)
    Эл котёл в топку
    VR 90 в топку, или отдельную группу на каждый этаж, при использовании одного контура на несколько этажей без понтовая штука :)
    Автоматическая подпитка не нужна, будет утечка, а ты о ней и не догадаешься
    Бачёк на 50 литров по моему перебор, учитывая что у котлов есть свои бачки.
    Стрелки в схеме нет, я бы настоятельно рекомендовал её поставить :) Либо применить кольцевую схему :)
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, от электрокотла не могу отказаться - уже писал причины. Есть вероятность, что начало зимы могу не успеть по газу, поэтому электрокотел нужно предусмотреть с самого начала, в последующем останется на резерв. Конечно на 45Квт ставить не буду. Планирую на 12-15 кВт и только, по-возможности, на ТП.
    Логично.
    То же самое мне сказал спец. из Вайланта, а также посоветовал отказаться от четырехходовых клапанов, в сторону трехходовых. Гидрострелку буду ставить.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    По причине?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Точно не воспроизведу его формулировку, что-то про настройку, надежность и простоту использования. Вообще Спец из Вайланта посоветовал придерживаться их гидравлической схемы на странице 55. В этой схеме использованы трехходовые.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у каждых своя область применения, железные радиаторы не любят давления и кислорода в системе судя по фото все это у тебя есть лучше всего для них сое СО. в центральную СО ставить лучше биметалл, по крайне мере так говорят разные спецы.
    про головку Саша ответил это вентиль
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Интересно, что там предлагается установить дополнительно к 3х ходовым еще и байпасные вентили.
    (№31 регулировочный вентиль с указателем положения),т.е. спецы не уверены в достаточной пропускной способности 3х ходовых.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    http://www.topclimat.ru/goods/wilo_star_z_131017.html у меня такой стоит на рециркуляцию.
    Витальич дело говорит много автоматики не надо у меня её вовсе нет даже головок на батареях (весной поставлю)
    по твоей схеме Денис (в pdf) там у тебя нет автоматики по комнатам только до коллекторов кстати разводка радиаторов лучевая?
    и про какую стрелку вы говорите что её нет, на pdf она есть
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, смею предположить, что насчет их возможного использования высказался Саша
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Лучевая.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я имел ввиду те, которые параллельно 3х ходовым установлены (тоже 31 обозначены) от обратки ТП до насосов.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Теперь понял, возможно реально не уверены в надежности этих клапанов, на всякий случай, как говорится. :aga:
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Чем не устраивает регулирование головкой? В квартире у меня везде овентроповские головки. Причем разные. В двух спальнях с таймером на неделю, можно в выходные выставить вечернее остываие и утренний прогрев на час-два попозже. Но оказалось не нужно. Сейчас я бы взял суточный таймер, там фишки покрупнее, попроще выставлять. В гостиной головка с выносным датчиком на капиллярной трубке, регулытор на батарее. Температура измеряется не прямо у радиатора, а на расстоянии 2 метра. На кухне выносной регулятор в нём же датчик. Поскольку доступ к радиатору затруднен кухонным гарнитуром.
    Всё прекрасно регулируется. Выбирайте любые. Но я в дом заказал самые простые Пурмоские, задолбало это усложнение жизни себе и окружающим...
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Каскад это два дымохода, лишний дорогущий калорматик, нужна дополнительная бойлерная насосная группа (котловой трехходовой побоку, а деньги за него заплачены). Резервный проточный электрокотел - дешевка трехкопеечная, а функцию резерва отлично выполняет. В очень сильные морозные ночи, можно и его по ночному тарифу подключить, но я уверен и это будет не нужно. 36 кВт для такого дома за глаза, вместе с террасами и гаражами. Сейчас у нас окна приоткрыты, вентиляция нужна везде, было влажно, стала сушь как в пустыне, на 600 м2 отапливаемой площади 15-20 кВт хватает. Потому что дом хорошо утеплен.
    Каскад Вам НЕ НУЖЕН и электрокотел 45 кВт не нужен! Это разорение для семьи, и никакого преимущества. Зачем Вам это?
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    НЕТ! - сказал РС 3 раза и очень громко, если кто не расслышал. Мотаю головой из стороны в сторону, если кто не увидел...
