1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ошибаетесь, сходи в тему к котловикам, каждый день на разморозки систем выезжают :)
    Опять ошибаетесь, не далее как месяц назад у соседа сгорел Будерус, починил только на третий день, за платой пришлось самому ехать в Москву, а теперь представляем новогодние праздники и окуеваем от радости поиска зап. частей :)
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    НЕ в данном случае. Не надо домысливать, интерполировать от дачных халупок-каркасников на теплоинерционный каменный дом, который и за неделю без отопления не размерзнется... А резервный электрокотел на 7 кВт и ТЭН в бойлере на 7 кВт никогда не дадут этому случится.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А если электричества не будет (сегодня кстати обещают ледяной дождь) то спокойно от "гены" можно питаться хоть месяц :)
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Я шучу;) Но на самом деле Вы правы:) Даже просто купить 2ой котел и положить в кладовку (на всякий случай:aga:) гораздо дешевле каскада из 2х котлов. Я вот сварил стрелку и понял, что не смогу пользоваться штатным ГВС в котлах;)
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В слимах разве есть ГВС? то мешает его на прямую подключить к бойлеру если так7
  6. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Денис, напомни свою площадь, у меня в резерве стоит элетро от Протерм на 9квт,так я его тестил перед новогодними празниками, выставил на 45 по Цельсию и неделю им топился, 11 радиаторов, ТП 170метров и ГВС, правда за бортом было где то +1,а тебе советуют на 45квт:faq:
    у меня термоголовки стоят на радиаторах, так на первом этаже оставил всего одну рабочую и то, ради того, что мой котофей на ней греется.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    это он сам себе его насоветовал:aga:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У Слим 49iN есть ГВС - но только контроллер и ручка регулятора, и основной переключатель - зима-лето. У меня внешние котловые насосы подключены по шине отопления. Отдельный насос врезать до гидрострелки у меня проблематично. Предполагаю, что если летом перевести котел в режим лето. Он просто выключит насос отопления (другого до гидрострелки нет). Соответственно если включить котел по сигналу ГВС, то невозможно будет через выключенный насос греть бойлер.
    Можно конечно через реле включать этот же насос, но надо не спалить основную плату котла.
    471975433.jpg Вот панелька слева направо - регулятор ГВС, регулятор отопления, переключатель режимов (зима-лето-выкл- сброс).
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Думаю всё можно решить, :) насос можно запитать с двух клем если что :)
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В этой части не соглашусь - один дымоход, тем более для турбированных. Даже для атмосфреников при правильном соблюдении входа в дымоход и диаметра дымохода, допускается соединять котлы в один дымоход. Этому вопросу уделил много времени и достаточно хорошо его изучил. А дымоход уже есть, загильзованный утепленной керамикой.
    Со всем остальным - согласен, истина в этом есть.
    Только репу чешу - Виталич, может ли уколы на вас так повлияли :aga: - но где Ваш былой максимализм. А то все это слышать от человека с системами снеготаянья, басейнами, скромными гостевыми домиками и и пятью мотоциклами, как-то непривычно. :)]
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Придется что-то мудрить;)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    около 300 кв. м. + терраса будет 10-12 кв. м.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Проектировщик. :um:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ага, а жалюзи с управлением забыл? :aga:
    Если решусь ставить колор матик, могу подогнать кромшрёдер:aga:
    Ты его пытал что ли? :)]
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я ему ссылку на твою тему с отоплением скинул. :aga: Он когда увидел Гидролого и Кромшрёдер - понял, что в этой жизни что-то пропустил. Чтобы на твоем фоне не казаться профаном - впендюрил мне электрокотел на 45 кВт. :)]
