1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    здравствуйте,
    а подскажите, как балансирами работать? Где какие-то показатели смотреть? Кручу-верчу их, а ничего не происходит - на стеклышках особых изменений нет...По 5 петель на этаж, по 60-70м, труба 16, насосы поэтажные 25-60, термосмесители на каждый этаж, коллекторы на каждый этаж.
  2. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Прошлым летом для кладки забора из белого рваного кирпича использовали вот такой цветной раствор. https://www.td-csm.ru/cvetnye-kladochnye-smesi коричневого цвета (концепция-дом коричневый/торцы бревна белые, а столбы и пролеты забор - белый кирпич/коричневые швы.
  3. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
  4. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Пришлите фото как у Вас установлены гребенки с балансирами. Можно в личку, чтобы не засорять тему автора.
  5. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Так же интересует этот вопрос. Хочу желтый кирпич с белыми швами. Говорил с каменщиками - рекомендуют класть кирпич под пруток, т. к. Без него кривовато получается. При этом получится пустошевка. Пустошевку я не хочу. Получается что потом шов все равно затирать надо. Кто потом затирать будет и за какие деньги не понятно.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Они вам и будут это говорить - под пруток ложить легче, кто бы что не говорил. По шаблону как говорится. А с заполнением шва им лишняя морока - нужна аккуратность и чистоплотность.
    Мой совет, который не устаю повторять всем - не ведитесь на моду, следуйте рекомендациям СНИП, производителей и советам профессиональных строителей (я не о себе, а людях с проф. образованием) - только полное заполнение шва!
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Выкладывайте в теме, самому интересно.
  8. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    То, что не хотите-это видимо основополагающее, потому как необходимости в затирке пустошовки никто не регламентировал.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мы сейчас можем запутаться. Если речь идет о расшивке, то ошибаетесь все регламентировано здесь приведен кусок из СНИП.
  10. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    При пустошевке белый шов теряет смысл. Он будет не виден почти. Это в добавок к тому что в пустой шов осадки попадать будут.
  11. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Ни коим образом не имею цели завести кого то в какое либо заблуждение! Когда первый раз увидел пустошевку-очень понравилось. Мое мнение-как будто конструкция легче что ли. Забор прежде чем делать рассматривал много вариантов и остановился на драном кирпиче или как он там правильно называется и непременно пустошевка цветная. О воздействии внешних разрушительных факторов на такой шов не видел (возможно в силу неопытности в этой теме). Сосед забор облицевал пластушкой, а швы выступающей волной расшили-очень красиво смотрится и видимо по всем правилам всех СНИПов)
  12. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Я рабочему пруток вначале купил что то около сантиметра, а он меня отговорил-сказал что шов потеряется. Купил на 12мм - реально нравится и цвет шва виден.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Спасибо. Я, начинающий застройщик, никогда не видевший стройки, каменщикам с 12 летним опытом кладки, читал первую лекцию о том, что шов заполняем полностью, никаких выступов, впадин, т. к. кирпич щелевой и вода с морозом быстро разрушают кирпич с плохо заполненным швом. :aga:
    Мы затирали шов МП трубкой так:
    У Лотуса имеется фаска и трубка по фаске входит в шов достаточно глубоко, создается иллюзия незаполненного шва. На самом деле по др. и у Вас не получится.
    Русский авось, это знакомо. У нас свесы крыши 1 метр. Вроде не должно мочить. Но авось не стал помогать. Пришлось потом обрабатывать, лазить по лесам когда высолы вовсю вышли. Рекомендуется обрабатывать именно сразу при кладке, но каждый хочет получить именно от своих граблей.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Я бы этот теплообменник заменил небольшой гидрострелочкой.
    Из-за кислородной фобии сам взял трубу PERT для ТП не у Александра, а с кислородным барьером немецкую...
    Негерметичен это странно написано, конечно. Думаю, что кислород через бетон и пластик если и проходит, то в таких незначительных количествах, что смешно...
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На самом деле, буду стремиться сделать также как и у вас.
    Виталич, название или инструкцию своего гидрофобизатора скиньте, изучу, может я не прав в своих суждениях. Я читал про гидрофобизатор тульского производителя, там была рекомендация в обработке по уже высохшей кладке.
    Распылить краскопультом в случае необходимости ведь возможно?
